    4. [Erledigt] Parser Adapter über Script starten
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, kann ich eigentlich auch via Script einen Adapter Pausieren und Starten??
      In meinem speziellen Fall, benötige ich den Parser Adapter nur wenn das Mediacenter in der Küche oder auf dem Balkon an ist. Dann brauch ich allerdings Aktualisierungen von 30 Sekunden.
      Das heißt für mich das im normalfall alle 30 Sekunden im Script Fehler erscheinen weil der Parser die Webseite nicht findet.
      Da ich sowieso die Mediacenter via Script starte und überwache, wäre es hier gut möglich auch den Parser-Adapter mitzustarten bzw zu pausieren.
      Danke für Eure Hilfe
      Gruß Zippolighter
      • Dutchman
        @Zippolighter:
        Gruß Zippolighter `
        Hi Zippolighter,
        Jah das geht !
        unter den objecten findest du den javascript adapter, dieser hat einen ordner "scriptEnabled" fuer alle deine scripts.
        Wert auf true = script an
        Wert auf false = script aus
        ~Dutch
        • blauholsten
          @Dutchman:
          @Zippolighter:
          Gruß Zippolighter `
          Hi Zippolighter,
          Jah das geht !
          ~Dutch `
          Wenn ich das richtig verstehe soll der Parser Adapter ausgeschaltet werden.
          • Dutchman
            @blauholsten:
            Wenn ich das richtig verstehe soll der Parser Adapter ausgeschaltet werden. `
            ups du hast recht, we lesen kan ist klar im vorteil 😕
            Loesung hier: [Gelöst] Adapter via Script ein- und ausschalten?? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3491
