    4. Skripte
    Skripte
      Jens1809 last edited by
      habe ein wenig mit ioBroker gespielt und bekomme die Daten der CCU auch problemlos angezeigt und kann Werte ändern.
      Jetzt würde ich gerne ein paar Skripte testen. Leider finde ich dazu gar keine Info. Die Skripte von CCU.IO nach ioBroker kopiert funktionieren auf jeden Fall schon mal nicht auch wenn man die IDs anpasst. Es kommen leider auch keine Fehler.
      Gibt es irgendwo eine Dokumentation dazu ? Oder vielleicht einfach ein Beispiel Skript wie es aufgebaut sein sollte ?
      Jens
        Hallo Jens,
        ioBroker ist noch lange nicht fertig.
        Es befindet sich bestenfalls in einem Beta-Stadium.
        Einige Features sind noch gar nicht implementiert.
        Im Moment wird von bluefox immer wieder unter "neue Features" angekündigt, wo etwas dem bisherigen Umfang hinzugefügt wurde, dann testen wir es auf verschiedenen Plattformen.
        Wann und mit welchem Funktionsumfang ioBroker freigegeben wird (Dann wahrscheinlich aber immer noch mit einigen Bugs) ist mir nicht bekannt, wird aber wohl noch etwas dauern.
          Hallo Rainer,
          dass ioBroker noch lange nicht fertig ist, habe ich bereits gelesen bzw. bemerkt.
          Ich dachte nur es gibt vielleicht irgendwo Infos zu der Script Engine die ich übersehen habe.
          Jens
            Hallo Jens,
            ich habe bisher weder auf ccu.io und erst recht nicht bei ioBroker mit Skripten gearbeitet (ich kann kein js 😞 )
            Ich habe mir im Admin gerade den Reiter Skripts erstmals näher angesehen.
            unten links ist ein (+); hier kann man neue Scripts anlegen. Dabei geht ein Skriptfenster auf, in dem man per pulldown die Art des Skripts auswählen kann.
            Ich denke du musst die dazugehörige Scriptengine noch installieren.
            Hast du den Javascript Adapter installiert?
            -was nicht heisst, dass das Ganze schon funktionieren sollte.
            gruß
              Hi Rainer,
              habe mein Script im ioBroker bereits gespeichert unter Scripts und den Javascript Adapter installiert. Im Log werden auch keine Fehler beim starten des Javascript Adapter angezeigt.
              Allerdings tut das Script auch nichts. Bei CCU.IO wurde die Anzahl der Subscribe Befehle im Log angezeigt wenn die Script Engine gestartet wurde. Bei ioBroker bekomme ich diese Meldung nicht.
              Jens
                @Jens1809:
                Hi Rainer,
                Jens `
                Ich habe javascript adapter noch mal angefasst. Jetzt sollte laufen.
                  Heinzelmaennchen last edited by
                  Hi Bluefox,
                  ich habe die neuesten Updates heute nacht mal eingespielt. Danach sind folgende Fehler im Log zu sehen.
                  graphite	2014-11-17 08:18:40	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                  graphite	2014-11-17 08:18:40	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                  graphite	2014-11-17 08:18:39	info	controller instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2827
                  Darüber hinaus habe ich nun 2 Scripte in meinem Repository gefunden. Allerdings beide ohne Inhalt.
                  Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr helfen könnte das eine oder andere Beispiel aus dem CCU.IO analog auch im ioBroker zu haben. Dann könnte man sich daran evtl. etwas entlang hangeln.
                  In diesem Zusammenhang gleich noch eine andere Frage. Ist denn die Portierung des Scriptgui geplant?
                  Ich habe mich nun im ccuio da etwas reingefuchst und würde dies auch gerne im iobroker tun.
                  Wie ist denn da die aktuelle Planung.
                  Bernhard
                    StefanH 0 last edited by
                    Hallo, beschäftige mich erst seit kurzem mit IOBroker und Javascript.
                    Funktioniert auch grundsätzlich soweit. habe aber Probleme bestimmte Javascript-Funktionen wie:
                    Date() oder die Stringfunktionen IndexOf oder Search zu benutzen.
                    Hier sagt er mit, dass er diese Javascript-Funktionen nicht kennt.
                    Was muss ich tun, damit ich ein vollwertiges JavaScript in IOBroker nutzen kann?
                    Danke, für Eure Hilfe.
                    • Jey Cee
                      Date() funktioniert zu 100% das benutze ich in mehreren Skripten.
                      Welche Version von nodejs und JavaScript Adapter hast du installiert?
                      Und zeig uns dein Skript, so ist das zu wenig information um wirklich zu helfen.
                      Gesendet von Unterwegs
                        Der JavaScript Adapter läuft bei mir in der Version 3.4.0
                        Bei nodejs stehe ich auf dem Schlauch, wo finde ich das unter Adapter?
                          tempestas last edited by
                          Konsole
                          node -v
                            Danke,
                            Node-Version ist v6.12.0
                            Das aktuelle Datum habe ich wie folgt versucht abzufragen:
                            var heute = new Date();
                            • Dutchman
                              @StefanH:
                              Bei nodejs stehe ich auf dem Schlauch, wo finde ich das unter Adapter? `
                              Garnicht 🙂
                              Auf der console
                              node -v
                              Eingegeben
                              Send from mobile device
                              • AlCalzone
                                @StefanH:
                                Hier sagt er mit, dass er diese Javascript-Funktionen nicht kennt. `
                                Poste doch mal nen Screenshot oder direkt eines deiner Skripte. Das kann eigentlich nicht sein, dass er die nicht kennt.
                                  paul53 last edited by
                                  @StefanH:
                                  die Stringfunktionen IndexOf oder Search zu benutzen. `
                                  Bitte Groß-/Kleinschreibung beachten !
                                  string.indexOf('Suchstring')
                                  string.search(RegExp)
                                    Also nochmal zusammengefasst, ich bekomme bei folgender Anweisung:
                                    die Fehlermeldung: ReferenceError: date is not defined
                                    Der JavaScript Adapter läuft bei mir in der Version 3.4.0 und
                                    Node-Version in der Version v6.12.0
                                    Wo liegt mein Fehler?
                                    • Jey Cee
                                      D != d
                                        Also doch die Groß-/Kleinschreibung, dank!
                                        Jetzt klappt alles!
                                        18
                                        4995
