    4. [Frage] Schedule mit Zeit aus einem Datenpunk
    • Peoples
      Peoples last edited by
      HI,
      ist es möglich folgenden schedule Befehl mit Zeiten aus einem Datenpunkt / Objekt zu bedienen?
      schedule("30 22 * * 0-6", function () {
      der Inhalt des Datenpunktes ist bspw. 22:30
      nun habe ich folgendes leider erfolglos versucht:
      var zu_stunden = parseFloat(getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(0,2));
      var zu_minuten = parseFloat(getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(3,5));
      schedule(zu_minuten +" "+ zu_stunden +" * * 0-6", function () {
      Aber leider funktioniert das nicht. Gibt es hier eine Möglichkeit das zu realisieren?
      Steffen
      • htrecksler
        wenn du nach "Wecker" suchst, findest du einige Interessante Ansätze.
        Hier noch ein Beispiel wie ich das für die Rolladensteuerung einsetze
        wobei in der Variable idt1 ein Text steht: z. B. 08:30
        // #################### Auslöser ##########
        // ########## Zeit/Wecker     ##########
        var idt1 = "javascript.0.Settings.TagesstartArbeitstag";
        var timer1;
        function getTimeObject(state) {
            var t = state.val.split(":");
            var h = parseInt(t[0]);
            var m = parseInt(t[1]);
            return {hour: h, minute: m};
        on(idt1, function(dp) {
            var t = getTimeObject(dp.newState);
            log("Beginn Tagesart Arbeitstag wird eingestellt " + JSON.stringify(t),'warn');
            if (timer1) clearSchedule(timer1);
            timer1 = on({time: t}, function () {
                RolladenFahren('Wecker');
        var state = getState(idt1);
        var t = getTimeObject(state);
          paul53 last edited by
          Versuche es mal so:
          var zu = getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.split(':');
          schedule(zu[1] + ' ' + zu[0] + ' * * 0-6', function() {
          • Peoples
            @paul53:
            Versuche es mal so:
            Klappt perfekt Danke.
            Warum meines nicht funktioniert verstehe ich trotzdem nicht 😞
            Steffen
              @peoples:
              Warum meines nicht funktioniert verstehe ich trotzdem nicht `
              var zu_stunden = getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(0,1);
              var zu_minuten = getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(3,4);
              Wozu parseFloat() ? Das Ergebnis soll ein (Teil-)string sein. Außerdem sind führende Nullen erforderlich (z.B. 08:15), bei der Version mit split(':') nicht.
              • htrecksler
                funktioniert der Code auch dann wenn die Datenpunkte geändert werden?
                Oder muss dann das Script neu gestartet werden?
                  @htrecksler:
                  funktioniert der Code auch dann wenn die Datenpunkte geändert werden? `
                  Nein, dazu muss man auf Änderung triggern.
                  function meineFunktion() {
                  var timer = schedule(zu[1] + ' ' + zu[0] + ' * * 0-6', meineFunktion);
                  on("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen", function(dp) {  // Trigern bei Änderung
                     zu = dp.state.val.split(':');
                     clearSchedule(timer);   // altes Schedule löschen
                  • Peoples
                    Verstehe ich das richtig,
                    wenn ich den Datenpunkt ändern würde und den Trigger nicht nutze, würde die gänderte Zeit nie (bzw. erst nach einem Script - Neustart) gültig werden?
                    Steffen
                      @peoples:
                      wenn ich den Datenpunkt ändern würde und den Trigger nicht nutze, würde die gänderte Zeit nie (bzw. erst nach einem Script - Neustart) gültig werden? `
                      Genau so ist es.
