    4. Performance gewinn bei Umstellung auf Db
      wie gross ist der performance Gewinn wenn ich meine Objekte und dessen Datenpunkte auf Db umstellen würde ??
      ist es merkbar ??
      • Dutchman
        @arteck:
        ist es merkbar ?? `
        Was meinst du genau ? History vs sql oder reggis db?
        Für history Jahre ich gute Erfahrungen mit sql gegenüber history.
        Das umsetzen von normal nach reggis Jäger ich keinen großen Unterschied bemerkt
        Send from mobile device
          @Dutchman:
          @arteck:
          ist es merkbar ?? `
          Send from mobile device `
          kein history..ich Protokolliere fast nichts .. keine Datenauswertung
          redis db .. halt für Objekte und Datenpunkte..
            Als ich damals auf redis umgestellt habe, habe ich eine deutlich niedrigere System Load beobachten können.
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Sagen wir es so: wie man es sieht :-))
              Bei der Umstellung auf Redis sparst Du primär i/o und vor allem Lebenszeit deiner SD-Karte weil sonst das states.json File sehr oft geschrieben wird (immer komplett).
              Andererseits musst Du ggf die Redis Daten auch sichern wenn Du nach einem Redis Neustart nicht immer "leere" State-Werte haben willst die sich erst mit der Zeit füllen haben willst. Damit musst Du Redis konfigurieren das er Backups macht - das geht in zeitlichen Abständen oder Anzahl der Änderungen oder so das immer der aktuelle Stand da ist. Da kommt ggf wieder etwas I/O zurück weil es ja auch auf Platte/SD Karte geschrieben wird.
                @apollon77:
                Bei der Umstellung auf Redis sparst Du primär i/o und vor allem Lebenszeit deiner SD-Karte weil sonst das states.json File sehr oft geschrieben wird (immer komplett). `
                uninteressant für mich da ich die states auf USB schreibe (ist robuster).
                i/o optimierung währe interessant wobei .. ich schau mal .. da gabs mal ne Beschreibung von Bluefox meine ich
                  @arteck:
                  i/o optimierung währe interessant wobei `
                  Soweit ich das verstanden habe (und dann auch beobachtet) geht die I/O mit in die System Load Berechnung ein.
                  gerade bei SBC mit langsamen I/O (langsame SD-Karte, USB 2.0) geht die Load ohne redis deutlich höher.
                  Ich müsste es mal probieren, würde aber behaupten, dass dieser Effekt bei einem Tinkerboard nicht so ausgeprägt sein wird, wie z.B. beim RasPi oder Cubie.
                  • apollon77
                    Ja natürlich ist das so. I/O blockt im Zweifel andere Prozesse und das führt summende zu einer höheren load … vor allem
                    Bei langsamen Schreibmedien
