    4. Befehl wird im Skript nicht ausgeführt
      HMuser last edited by
      Bin Neuling im Gebrauch von ioBroker und habe folgende Frage:
      Ein Befehl soll bei Variablenänderung im Skript ausgeführt werden:
      on('hm-rega.0.2764', function (obj) {
      current_state = getState("hm-rega.0.2764").val;
      log(current_state)
      if (current_state == "true")
              exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
      else
              exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
      In der Konsole ausgeführt funktioniert die Funktion send, aber aus dem Skript nicht.
      Das Skript selbst wird aber ausgeführt, habe ich über log geprüft.
      Danke für Tips!
      ModEdit: code bitte in code Blöcke
        Für mich als Javascript-Laie sieht es so aus, als wenn dein Trigger nicht vollständig ist. Du triggerst ja scheinbar auf die Änderung der Variable hm-rega.0.2764. :?:
        on({id: "hm-rega.0.2764", change: "ne"}, function (obj) {
        So sieht der Trigger aus, wenn ich aus Blockly heraus mir den Code anzeigen lasse. Ob dann der Rest so funktioniert, weiß ich leider nicht. 😞
        Enrico
          tempestas last edited by
          Der Trigger ist in Orndung, wenn man ohne das "id:" schreibt, wird auf change: ne geprüft meine ich.
          Das Problem dürfte sein, dass der hm-rega nicht ienen String wiedrgibt sondern einen boolschen Ausdruck.
          Daher rate ich mal, dass
           === true
          geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen
          • Dutchman
            @HMuser:
            log(current_state)
            else
            dien script geht kuerzer da das geraet bereits durch die function obj weitergegeben wird:
            current_state = obj.val;
            log(current_state)
            was sagt dein log wen du das probierst
              Hallo Dutchman,
              Wenn ich dein Skript einsetze kommt im log „undefined“
                @tempestas:
                 === true
                geht. Also keine Anführungszeichen, drei Gleichzeichen `
                Danke für den Hinweis, ist möglicherweise richtig, habe ich mal geändert.
                Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist müsste er allerdings in den Else-Teil springen und trotzdem die Funktion send ausführen. Macht er leider nicht…
                  dutch hatte einen kleinen FEhler:
                  current_state = obj.state.val;
                  log(current_state)
                  das state fehlte
                    pix last edited by
                    Um es weiter abzukürzen, kannst du die Abfrage auf true dann so einbauen:
                    log(obj.state.val)
                    if (obj.state.val) exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 1');
                    else exec('sudo /raspberry-remote/./send 11101 1 0');
                    Pix
                      Danke für die Hinweise für schlanken Code!
                      Das eigentliche Problem ist aber halt dass ein Programm dass sich in der Konsole ausführen lässt bei Skript Aufruf nichts macht. Kann das an Dateirechten der Programms liegen?
                      Bin wirklich ratlos…
                        pix last edited by
                        Stimmt denn der Pfad?
                          Also die Datei liegt in /raspberry-remote/. Die Syntax mit ./send habe ich aus mehreren Tutorien so übernommen, funktioniert übrigens genau so in der Konsole nicht: Da muss der . vor den Anfang, also ./raspberry-remote/send/
                          Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen?
                            War doch der Pfad!
                            Echter Anfängerfehler… :oops:
                            Nachdem ich /home/pi/ davorgestellt habe funktioniert alles einwandfrei!
                            Danke!
                              pix last edited by
                              @HMuser:
                              Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Kann ich Bei Skriptausführung entstehende Fehler sichtbar machen? `
                              Ja, das geht.
                              Du müsstest der exec-Ausführung einen callback verpassen. Hier ist ein Beispiel von ruhr70: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 935#p26547
                              ! Auszug aus dem Code:````
                              function abfrageConsole() {
                              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { // <--------DAS IST DIE RELEVANTE ZEILE
                              if (err) {
                              log(err,"error");
                              return;
                              stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                              stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                  var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                  //log(stdout);
                                  //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                  var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                  var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                  var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                  var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                              ! setState(idProzesse ,writeJson(jsonArr));
                              setState(idMemAll ,mem);
                              setState(idAnzProzesse ,anzProzesse);
                              setState(idCpuAll ,cpu);
                              setState(idMemPercent ,memPercent);
                              Pix
                              1590
