    4. [Frage] Raspi & IOBroker shutdown über HTTP
      TOBO last edited by
      Hallo und guten Abend,
      gibt es eine Möglichkeit über einen Button in der Vis
      sudo iobroker stop
      sudo shutdown -h 0
      nacheinander auszuführen ?
      Erst IOBroker stoppen, wegen der ewig langen Zeit bis der Raspi ausgeht.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7117
      Gruss.
      ToBo
      • Dutchman
        Andersum ;), wen ioBroker aus ist kann er keinen Befehl senden.
        sudo shutdown -h 1
        (Bedeutet in einer Minute und dann)
        sudo iobroker stop
        Ob das über vis geht weiß ich nicht, per Script und exec Commando ja, das könnte auch aus vis getriggert werden
        Send from mobile device
        • Vumer
          Vumer last edited by
          mal ne Frage, warum soll man beim Runterfahren iobroker stopen?
          • Dutchman
            @Vumer:
            mal ne Frage, warum soll man beim Runterfahren iobroker stopen? `
            Normalerweise nicht nötig, es gibt aber Fälle wo der shutdown sonst 10 min dauert.
              TOBO last edited by
              Kann man nicht mit einem Button in der Vis ein Script starten, welches dann die Befehle ausführt ?
              • Dutchman
                @TOBO:
                Kann man nicht mit einem Button in der Vis ein Script starten, welches dann die Befehle ausführt ? `
                Ja geht, du erstellst dir ein object in der JavaScript Instanz welches von VIS aus aktiviert wird.
                Dieses object startet das Script
                  TOBO last edited by
                  @Dutchman:
                  Dieses object startet das Script `
                  Da waren sie wieder, meine drei Probleme 🙂
                  Wie erstelle ich ein Objekt und wie muss das Script dann aussehen ?
                    pix last edited by
                    Hallo TOBO,
                    const idSchalter = 'javascript.' + instance + '.VIS.ShutdownSchalter';
                    createState(idSchalter, false, {
                        name: 'Shutdown Schalter',
                        desc: 'Objekt zum Aktivieren des Shutdownvorgangs',
                        type: 'boolean',
                        role: 'switch'
                    on(idSchalter, function(obj) {
                        if (obj.state.val) {
                            log('Shutdownschalter EIN');
                            // hier Befehl zum Shutdown reinschreiben
                                exec('sudo shutdown -h 1');
                                exec('sudo iobroker stop'); // evtl auch exec('sudo ./iobroker stop');
                            // Ende Befehl zu Shutdown
                            setStateDelayed(idSchalter, false, 5000); // Schalter wird nach 5s zurückgesetzt
                        } else {
                            log('Shutdownschalter AUS');
                    setState(idSchalter, false); // zur Sicherheit bei Skriptstart Schalter auf AUS (EIN bedeutet Runterfahren, AUS bedeutet Leben)
                    Wenn du das Skript in Javascript Instanz 0 laufen lässt, dann ist die ID für VIS
                    javascript.0.VIS.ShutdownSchalter
                    Das Skript im Reiter Javascript im Bereich common erstellen. Nicht unter global.
                    Pix
                    • Vumer
                      Hallo pix,
                      danke für dem Skript. Hab mir sofort einen für's Reboot erstellt. Wie sieht der idSchalter aus wenn ich anstatt 'switch' einen 'button' nehme?
                      Schöne Grüße
