    4. [gelöst] JavaScript: gesetzte setStateDelayed abfragen
      radioman last edited by
      Hallo Experten,
      kann ich irgendwie abfragen, ob für ein State ein setStateDelayed gesetzt ist? z.B.
      setStateDelayed("javascript.0.Licht.Flur_1", false, 5 * 60000, false);
      Wenn ja, kann ich auch noch die Anzahl der gesetzten setStateDelayed abfragen?
      Oder den Zeitpunkt und Inhalt des Nächsten?
      VG radioman
        Marty56 last edited by
        Ist es wirklich möglich mehrer SetDelayed zu setzen.
        Ich denke man kann immer nur einen Wert setzen oder?
        Wie man das abfragt würde mich auch interessieren.
          dwm last edited by
          Doch, es ist schon möglich, mehrere setStateDelayed (auch für das selbe Objekt) abzusetzen, das geht mit dem "clearRunning" Parameter.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed
          Die setStateDelayed Funktion gibt dann auch eine Referenz auf den Timer zurück, das ist dann evt. der Input für clearStateDelayed, falls man die Operation abbrechen will.
          setStateDelayed ist eine Implementation im javascript Adapter. Ich hab da grad reingeschaut, da ist intern ein "timers" array, das die Timer-Objekte managed.
          Kommt man aber denk ich nicht ran ... also keine unmittelbare Lösung. Evt. könnte Bluefox sowas einbauen ...
            Danke für Eure Antworten.
            @Marty56
            Ja, das geht wunderbar.
            Ich steuere so z.B. meine drei "Wecker" (drei Dimmer für 1x Eltern & 2x Kinder) jeden früh in 99 Schritten von Level 1% bis 100% (Stichwort: "Lichtwecker"):
            function Light_DimmUp(Dimmer, LightDimmStart, DimmUp_duration, iStart, iMax, iIncrement, TimeOffset) {
                var firstloop = true;
                for (i = iStart; i <= iMax; i += iIncrement) {
                    setStateDelayed(Dimmer+".SET_LEVEL_1", LightDimmStart * i, (DimmUp_duration * 60 / 100) * 1000 * i, false)/*Helligkeit zeitverzögert erhöhen*/;
                    if (firstloop === true) {
                        setStateDelayed(Dimmer+".SWITCH_1", true, (DimmUp_duration * 60 / 100 + 1) * 1000 * i, false)/*Licht einschalten, um es später wieder ausschalten zu können*/;
                        firstloop = false;
                setStateDelayed(Dimmer+".SWITCH_1", false, (DimmUp_duration + TimeOffset) * 60 *1000, false)/*Licht wieder ausschalten (TimeOffset) falls nach dem Aufstehen das Ausschalten vergessen wurde*/;
            @dwm
            Das ist schade, wenn man es wirklich nicht ohne Umstände abfragen kann - würde mir den Code übersichtlicher und sicherer machen.
            Aber eventuell bekomme ich es ja dank Deines Hinweises auf die Doku
            var timer = setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', true,  5000, false); // Switch ON the light in the kitchen in five second
            clearStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', timer); // Nothing will be switched on
            mit dem Setzen einer Variable hin. Leider muss ich dafür scheinbar jedesmal eine Variable definieren (oder gar einen State "spendieren"). In meinem Beispiel der 3x 99 setStateDelayed für Dimmerwerte will ich das Konzept gar nicht zu Ende denken. 😉
            Da müsste man ja - um auch innerhalb der ablaufenden setStateDelayeds zu wissen, was los ist - 3x 99 Variablen oder States anlegen und abfragen. Auch mit Hilfe eines Arrays nicht wirklich komfortabel handlebar.
            Obendrein, dass ich meine ganzen Funktionen in unterschiedlichen Scripten unterhalb von "common" separiert angelegt habe. Da müsste ich sogar sogar globale Variablen anlegen, um von verschiedenen Scripten darauf (schlussendlich: auf die gleiche Lampe) zuzugreifen zu können.
            Am Ende bleibt ja auch immer die Gefahr mit solchen mittelbaren Parametern, dass sie mal nicht mit den unmittelbaren Zuständen übereinstimmen. Hier kann das ja möglicherweise ganz schnell passieren, wenn man nach
            ein
            clearStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp');
            senden würde. Dann wären die setStateDelayed zwar gelöscht, aber die Variable "timer" hat eventuell noch den Wert "true".
            Ich werde mir das die Tage mal ansehen.
            Oder vielleicht hat ja doch noch jemand einen (er-)lösenden Tipp. 🙂
            VG
              So habe es gerade getestet.
              Mein Fazit: es ist für eine Abfrage, ob ein setStateDelayed gesetzt ist scheinbar nicht nutzbar.
              Mein Testscript sieht so aus
              var test;
                  log("1: "+ typeof test);
                  log("1: "+ test);
              test = setStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_15.SWITCH_1", true,  5000, false);
                  log("2: "+ typeof test);
                  log("2: "+ test);
              clearStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_15.SWITCH_1", test);
                  log("3: "+ typeof test);
                  log("3: "+ test);
              Das ergibt im Log dann
              • 22:19:23.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.test
              22:19:23.765 [info] javascript.0 script.js.common.test: 1: undefined
              22:19:23.765 [info] javascript.0 script.js.common.test: 2: number
              22:19:23.765 [info] javascript.0 script.js.common.test: 2: 14
              22:19:23.766 [info] javascript.0 script.js.common.test: 3: number
              22:19:23.766 [info] javascript.0 script.js.common.test: 3: 14
              22:19:23.766 [info] javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              Wobei die 14 bei jedem Starten und Speichern des Scriptes weiterzählt. Da es vom Typ "number" ist, scheint es nur die ID des entsprechenden setStateDelayed im internen "timers" arrays zu sein, denn am Anfang hatte ich dort eine Zahl im 900er Bereich zu stehen. Als ich aber mein globales Script welches ich nur zur Definition von ca. 50 Variablen nutze, neu speicherte war das scheinbar zuviel der Änderung und es hat scheinbar das "timers" array zurückgesetzt.
              Mal sehen, vielleicht sagt ja wirklich Bluefox noch was hierzu.
                Die Idee war, dass wen man die Timers managen will, dann muss man die auch speichern und dann benutzen.
                Aber wenn man das sogar macht, Javascirpt selbst gibt keine Möglichkeit abzufragen ob ein Timer läuft oder nicht.
                Da muss man was basteln
                  Hallo Bluefox, danke für Deine Antwort.
                  Da werde ich mir nun was ausdenken.
                  Wie beschrieben, wäre es in meinen Augen aber für die Zukunft sinnvoll, so eine Abfragemöglichkeit mal einzubauen. Zumindest eine danach, ob derzeit (mindestens) ein Timer läuft.
                  VG Radioman
                    dwm last edited by
                    Hm, ich hab da grad mit den Timer Objekten rumgespielt …
                    var test1 = setTimeout(function(){ dwmlog("Hallo",4)},2000);
                    // clearTimeout(test1);
                    dwmlog ("Vorher: "+test1._called+ " timeout: "+test1._idleTimeout,4);
                        dwmlog ("Nachher: "+JSON.stringify(test1),4);
                    },3000);
                    ergibt:
                    12:33:34.537	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.aa.testzeugs
                    12:33:34.537	[info]	javascript.0 script.js.aa.testzeugs: Vorher: false timeout: 2000
                    12:33:34.537	[info]	javascript.0 script.js.aa.testzeugs: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    12:33:36.536	[info]	javascript.0 script.js.aa.testzeugs: Hallo
                    12:33:37.538	[info]	javascript.0 script.js.aa.testzeugs: Nachher: {"_called":true,"_idleTimeout":2000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":2498685963,"_timerArgs":[null,null,null,null],"_repeat":null}
                    Bei einem clearTimeout geht das "_idleTimeout" auf -1…
                    Aus der Kombination von _called und _idleTimeout kriegt man also im Prinzip raus, ob der Timer noch läuft...
                    Nebenbei:
                    Wenn ich nach setTimeout gleich ein JSON.stringify auf dem Timerobjekt mache, kommt ein Error zurück, auf die Datenfelder kann man aber zugreifen ... no comprendre ...
                    CU
                    Werner
                    • AlCalzone
                      Für solche Einmal-Timer habe ich bisher immer folgendes gemacht:
                      • Timer-Instanz in Variable gespeichert
                      • Ist Variable != null, dann läuft der Timer, sonst noch nicht oder nicht mehr.
                      • Im Timer-Callback als ersten Schritt die Timer-Variable auf null setzen.
                        • AlCalzone
                          @Bluefox:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed `
                          Coole Sache! Ist die Timer-ID der Wert, den man an clearStateDelayed übergeben muss?
                            @AlCalzone:
                            @Bluefox:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed Coole Sache! Ist die Timer-ID der Wert, den man an clearStateDelayed übergeben muss?
                            Ja. Mit TimerID man kann einen Timer löschen.
                              pix last edited by
                              getStateDelayed
                              Super! [emoji1360]
                              Pix
                                Hallo Bluefox,
                                Wow - ich bin platt. Sehr cool.
                                Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich die Version dann ausprobieren kann. Bei mir wird ja noch die Version 1.4.0 als aktuellste Version angezeigt.
                                Jetzt stehe ich (als Anfänger) aber vor zwei neuen Problemen (was bei der schnellen Reaktion natürlich ein Luxusproblem ist ;)) .
                                • 1. Könntest Du in der Ausgabe eventuell auch noch den Wert ausgeben? Z.B. so:
                                {timerId: 1, left: 1123, delay: 5000, value: true},
                                Ich will ja oft prüfen, ob bald ein true oder false gesetzt werden wird.
                                Ich schätze, dass das in der internen TimerListe enthalten ist und Du die ja eh für den output aufbereitest.
                                Wenn das zu viele Outputparameter werden sollten: ich habe derzeit keine Idee zur Verwendung des initialen Delays.
                                2\. Ich weiß jetzt noch nicht, wie man mit dem recht komplexen Output umgeht. Es sieht für mich danach aus, dass man dann ein Array zurückbekommt, welches man mit split o.ä. zerlegen muss, oder?
                                Gut wäre noch, wenn man die Timer ID auch gleich direkt mit angeben könnte (in 99% der Fälle wird man ja den zeitlich nächsten wissen wollen) und dann auch gleich auf value oder left zugreifen könnte.
                                Ich würde es günstig finden, wenn man so oder ähnlich auf z.B. den nächsten Timer zugreifen könnte:
                                if (getStateDelayed('hm-rpc.0.LQE91119.1.STATE', timerId: 1, answer: value).val === true) { ...
                                oder so:
                                if (getStateDelayed('hm-rpc.0.LQE91119.1.STATE', timerId: 1, answer: left).val + new Date().getTime()) < getDateObject("20:00") { ...
                                Oder geht das schon und ich checke das in der Doku nur noch nicht ganz?
                                radioman
                                • Dutchman
                                  @radioman:
                                  Hallo Bluefox,
                                  Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich die Version dann ausprobieren kann. Bei mir wird ja noch die Version 1.4.0 als aktuellste Version angezeigt. `
                                  Version im Reiter ist immer nur die Version welche auf npm zur Verfügung steht.
                                  Du kannst aber auch direct von git installieren!
                                  In Reiter Adapter oben links (Symbol) von git installieren, url Kopieren und los gehts
                                  Send from mobile device
                                    dwm last edited by
                                    Supercool, bluefox, vielen Dank … da muss ich mal bisschen rumspielen ...
                                      @Dutchman
                                      Vielen Dank für den Tipp - hat super geklappt. Jetzt wird mir auch die Version 3.5.0 als installiert angezeigt.
                                      @dwm
                                      Läuft es denn bei Dir? Habe auch gleich rumprobiert, bekomme es aber irgendwie nicht hin:
                                      clearStateDelayed ("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1");
                                      var test = setStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1", false, 10000, false);
                                      log(test);
                                      //var answer = getStateDelayed(test);
                                      var answer = getStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1");
                                      log(answer);
                                      führt bei mir (auch in dem auskommentierten Fall) zu:
                                      ` > 20:34:28.006 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.test2
                                      20:34:28.263 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.test2
                                      20:34:28.264 [info] javascript.0 script.js.common.test2: 154
                                      20:34:28.264 [error] javascript.0 script.js.common.test2: script.js.common.test2:87
                                      20:34:28.265 [error] javascript.0 at script.js.common.test2:4:14 `
                                        dwm last edited by
                                        Servus,
                                        … es geht schon soweit.
                                        Ich hatte ein Problem, dass bei meinen ersten Versuchen getStateDelayed (Id) ein leeres Array zurück geliefert hat.
                                        getStateDelayed() klappte auf Anhieb.
                                        Ich hab dann an meinem Testprogramm "rumgeschraubt" ...
                                        ! var AdapterId = "javascript."+instance+"."; ! var TestId = AdapterId+"Testzeugs.NumberState"; ! createState( TestId, // name 0, // initial value false, // kein "Force-Create" { type: 'number', name: "Spasszustand zum Rumprobieren" } ); ! var test1 = setStateDelayed (TestId,5,2000); ! log ("All Delayed States: "+JSON.stringify(getStateDelayed())); log ("Delayed Test State: "+test1+" results in: "+JSON.stringify(getStateDelayed(TestId))); ! setTimeout(function(){ log ("All Delayed States: "+JSON.stringify(getStateDelayed())); log ("Delayed Test State: "+test1+" results in: "+JSON.stringify(getStateDelayed(TestId))); },150); !
                                        und … jetzt tuts wie's soll.
                                        ` > 10:23:58.402 [info] javascript.0 Start javascript script.js.aa.testzeugs
                                        10:23:58.402 [info] javascript.0 script.js.aa.testzeugs: All Delayed States: {"javascript.0.Testzeugs.NumberState":[{"timerId":6,"left":2000,"delay":2000}]}
                                        10:23:58.402 [info] javascript.0 script.js.aa.testzeugs: Delayed Test State: 6 results in: [{"timerId":6,"left":2000,"delay":2000}]
                                        10:23:58.402 [info] javascript.0 script.js.aa.testzeugs: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        10:23:58.553 [info] javascript.0 script.js.aa.testzeugs: All Delayed States: {"javascript.0.Testzeugs.NumberState":[{"timerId":6,"left":1849,"delay":2000}]}
                                        10:23:58.553 [info] javascript.0 script.js.aa.testzeugs: Delayed Test State: 6 results in: [{"timerId":6,"left":1849,"delay":2000}] `
                                        Den Zustand, dass es NICHTS zurückliefert, kann ich nicht mehr reproduzieren…
                                        Fazit, klappt, aber irgendwie bisschen ... fishy ...
                                        Trotzdem, coole Sache.
                                        Werner
                                          Hallo Werner,
                                          hab es jetzt auch hinbekommen.
                                          Nachdem auch Dein Code bei mir nicht ging, habe ich ioBroker mal neu gestartet - siehe da: danach ging es.
                                          Ich habe nun (dank Deines Hinweises auf JSON.stringify) auch eine Auswerteschleife programmiert bekommen, die mir sagt, wenn kein setStateDelayed gesetzt ist und wenn eines gesetzt ist, ob es vor oder nach einer bestimmten Uhrzeit des aktuellen Tages abläuft:
                                          //clearStateDelayed ("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1");
                                          //setStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1", false, 10000, false);
                                          if (JSON.stringify(getStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1"))=="[]") {
                                          log("Es ist kein Delay gesetzt!");}
                                          else{
                                          if (parseInt(JSON.stringify(getStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1")).split(",")[1].split(":")[1]) + parseInt(new Date().getTime()) < getDateObject("23:00").getTime()) {
                                          log("Delay ist vor gesetzter Zeit zu Ende!");}
                                          else{
                                          log("Delay ist nach gesetzter Zeit zu Ende!");}}
                                          Somit ist für mich meine ursprüngliche Frage "gesetzte setStateDelayed abfragen" gelöst. :D :D :D
                                          Ich kann mit
                                          `if (JSON.stringify(getStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1"))=="[]") {...[/code]`
                                          abfragen, ob ein Delay gesetzt ist, und über
                                          `~~[code]~~parseInt(JSON.stringify(getStateDelayed("rflink.0.channels.NewKaku_11.SWITCH_1")).split(",")[1].split(":")[1])[/code]`
                                          bekomme ich sogar noch die verbleibende Restzeit heraus.
                                          Danke Bluefox!
                                          Falls Du doch noch einmal einen Moment Zeit hierfür übrig hast, und zumindest die ersten meiner beiden Anregungen (das "value") einbauen kannst, wäre das die Krönung.
                                          VG radioman
                                            Man bekommt jetzt Val und ack mit. Sehe Doku.
                                            Und es gibt die Möglichkeit über TimerID den Zustand abfragen.
                                            Liegt auf dem git
                                            4356
