    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Обновление драйвера - прошло или нет ?
      sscorpio last edited by
      Здравствуйте.
      Обновляю драйвера с веб морды.
      Пишет много текста при обновлении, но в результате номер версии меняется на последнюю.
      Только вот меня грызут смутные сомнения.
      Посмотрите пожалуйста лог.
      Драйвер вообще обновился ?
      ! $ ./iobroker upgrade web
      ! Update web from @2.1.7 to @2.1.8
      ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
      ! npm install iobroker.web@2.1.8 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
      ! ../node_modules/nan/nan_new.h: В функции «v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]»:
      ! ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: предупреждение: «v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:8214): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
      ! ../node_modules/nan/nan_new.h: В функции «v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]»:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: предупреждение: «v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:8208): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
      ! In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
      ! from ../src/bufferutil.cc:16:
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)»:
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: предупреждение: «static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:4009): Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
      ! return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::string::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(const uint8_t*, int)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: предупреждение: «static v8::Local v8::stringv8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:2332): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! v8::String::kNormalString, length);
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::string::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(v8::String::ExternalStringResource*)»:
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: предупреждение: «static v8::Local v8::stringv8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:2371): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::unboundscript::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::unboundscript::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:261:25: ошибка: redefinition of «template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)»
      ! NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
      ! ../node_modules/nan/nan.h:256:25: ошибка: «template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)» previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «bool NanIdleNotification(int)»:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:289:71: предупреждение: «bool v8::Isolate::IdleNotification(int)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:6115): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
      ! return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
      ! ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: ошибка: переменная или поле «NanAddGCEpilogueCallback» объявлено void
      ! v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
      ! ../node_modules/nan/nan.h:473:7: ошибка: «GCEpilogueCallback» не является элементом «v8::Isolate» v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
      ! ../node_modules/nan/nan.h:474:18: ошибка: expected primary-expression before «gc_type_filter»
      ! , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
      ! ../node_modules/nan/nan.h:479:20: ошибка: переменная или поле «NanRemoveGCEpilogueCallback» объявлено void
      ! v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
      ! ../node_modules/nan/nan.h:479:7: ошибка: «GCEpilogueCallback» не является элементом «v8::Isolate»
      ! ../node_modules/nan/nan.h:484:20: ошибка: переменная или поле «NanAddGCPrologueCallback» объявлено void
      ! v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
      ! ../node_modules/nan/nan.h:484:7: ошибка: «GCPrologueCallback» не является элементом «v8::Isolate» v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
      ! ../node_modules/nan/nan.h:485:18: ошибка: expected primary-expression before «gc_type_filter»
      ! ../node_modules/nan/nan.h:490:20: ошибка: переменная или поле «NanRemoveGCPrologueCallback» объявлено void
      ! v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
      ! ../node_modules/nan/nan.h:490:7: ошибка: «GCPrologueCallback» не является элементом «v8::Isolate»
      ! ../node_modules/nan/nan.h:661:13: ошибка: «node::smalloc» не был декларирован , node::smalloc::FreeCallback callback
      ! ../node_modules/nan/nan.h:661:35: ошибка: expected «,» or «…» before «callback» , node::smalloc::FreeCallback callback
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(char*, size_t, int)»:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:665:50: ошибка: нет декларации «callback» в этой области видимости
      ! v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
      ! ../node_modules/nan/nan.h:665:60: ошибка: нет декларации «hint» в этой области видимости v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)»:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:672:67: ошибка: некорректное преобразование из «const char*» в «char*» [-fpermissive]
      ! return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
      ! In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
      ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node_buffer.h:46:40: ошибка: при инициализации 2 -го аргумента «v8::MaybeLocal v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)» [-fpermissive]
      ! NODE_EXTERN v8::MaybeLocal v8::objectNew(v8::Isolate* isolate,
      ! ../node_modules/nan/nan.h:672:67: ошибка: could not convert «node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))» from «v8::MaybeLocalv8::object» to «v8::Localv8::object»
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(uint32_t)»:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:676:61: ошибка: could not convert «node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))» from «v8::MaybeLocalv8::object» to «v8::Localv8::object»
      ! return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanBufferUse(char*, uint32_t)»:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:683:12: ошибка: «Use» не является элементом «node::Buffer»
      ! return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)»:../node_modules/nan/nan.h:710:74: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string)»:
      ! ../node_modules/nan/nan.h:717:74: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! ../src/bufferutil.cc: In static member function «static void BufferUtil::Initialize(v8::Handlev8::object)»:../src/bufferutil.cc:30:52: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
      ! NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
      ! ../src/bufferutil.cc:30:52: замечание: candidates are:
      ! In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
      ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:246:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::template, const char*, v8::FunctionCallback)
      ! inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::templaterecv,
      ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:259:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::object, const char*, v8::FunctionCallback)
      ! inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::objectrecv,
      ! ../src/bufferutil.cc:31:48: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
      ! NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
      ! ../src/bufferutil.cc:31:48: замечание: candidates are:
      ! ../src/bufferutil.cc:32:50: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
      ! NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
      ! ../src/bufferutil.cc:32:50: замечание: candidates are:
      ! /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:259:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::object, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::objectrecv,
      ! make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Ошибка 1
      ! gyp
      ! ERR!
      ! build error
      ! gyp
      ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
      ! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64
      ! gyp
      ! ERR!
      ! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
      ! gyp ERR! node -v v6.11.3
      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      ! gyp ERR! not ok
      ! node-pre-gyp
      ! ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/rele … x64.tar.gz
      ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.11.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ! ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: фатальная ошибка: libudev.h: Нет такого файла или каталога #include <libudev.h>^
      ! компиляция прервана.
      ! make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Ошибка 1
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
      ! ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp
      ! ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      ! gyp
      ! ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      ! gyp ERR! not ok
      ! node-pre-gyp ERR! build error
      ! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
      ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
      ! node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64node-pre-gyp ERR! command
      ! "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
      ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.3
      ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30node-pre-gyp ERR! not ok
      ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/validation.cc:15:
      ! from ../src/validation.cc:15:
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function «static NanIntern::FactoryBasev8::string::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(v8::String::ExternalStringResource*)»:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: предупреждение: «static v8::Local v8::stringv8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:2371): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: предупреждение: «static v8::Local v8::unboundscriptv8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «bool NanIdleNotification(int)»:../node_modules/nan/nan.h:289:71: предупреждение: «bool v8::Isolate::IdleNotification(int)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:6115): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
      ! ../node_modules/nan/nan.h:490:7: ошибка: «GCPrologueCallback» не является элементом «v8::Isolate» v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
      ! In file included from ../src/validation.cc:10:0:/root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node_buffer.h:46:40: ошибка: при инициализации 2 -го аргумента «v8::MaybeLocal v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)» [-fpermissive]
      ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string)»:../node_modules/nan/nan.h:717:74: предупреждение: «static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)» is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ! ../src/validation.cc: In static member function «static void Validation::Initialize(v8::Handlev8::object)»:../src/validation.cc:112:62: ошибка: вызов перегруженной функции «NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))» неоднозначен
      ! NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
      ! ../src/validation.cc:112:62: замечание: candidates are:
      ! In file included from ../src/validation.cc:8:0:/root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:246:13: замечание: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::template, const char*, v8::FunctionCallback)
      ! make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Ошибка 1
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! gyp ERR! stack
      ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp
      ! ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64
      ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
      ! gyp ERR! not ok
      ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
      ! #include <dns_sd.h>^
      ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
      ! gyp
      ! ERR! build error
      ! gyp
      ! gyp ERR!
      ! gyp
      ! ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
      ! gyp
      ! ERR! node -v v6.11.3gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      ! gyp ERR! not ok
      ! npm
      ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
      ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
      ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
      ! npm
      ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: node-gyp rebuild
      ! npm WARN
      ! optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
      ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.web.0" is started
      ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"</dns_sd.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></anonymous></libudev.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
      • I
        instalator last edited by
        @sscorpio:
        Здравствуйте.
        ! gyp
        ! ERR!
        ! build error
        ! gyp
        ! gyp
        ! ERR!
        ! gyp ERR! not ok
        ! node-pre-gyp
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp
        ! gyp ERR! not ok
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp ERR! stack
        ! gyp ERR! not ok
        ! gyp
        ! ERR! build error
        ! gyp
        ! gyp ERR!
        ! gyp
        ! gyp
        ! gyp ERR! not ok
        ! npm
        ! npm
        ! npm WARN
        ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"</dns_sd.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></anonymous></libudev.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer> `
        Работает?
          да.
          или вот "обновилось".
          чё ему надо то ???
          ! $ ./iobroker upgrade sayit
          ! Update sayit from @1.6.4 to @1.6.5
          ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.sayit.0" is stopped.
          ! npm install iobroker.sayit@1.6.5 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ! ../node_modules/nan/nan.h: В функции «v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(uint32_t)»:../node_modules/nan/nan.h:676:61: ошибка: could not convert «node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))» from «v8::MaybeLocalv8::object» to «v8::Localv8::object»
          ! ../src/bufferutil.cc:30:52: замечание: candidates are:In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
          ! gyp
          ! ERR! build error
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
          ! gyp ERR! not ok
          ! node-pre-gyp
          ! ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/rele … x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.11.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          ! gyp
          ! ERR! build error
          ! gyp
          ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
          ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
          ! gyp
          ! ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
          ! node-pre-gyp
          ! ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
          ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
          ! node-pre-gyp ERR!
          ! not ok
          ! ../node_modules/nan/nan.h:490:20: ошибка: переменная или поле «NanRemoveGCPrologueCallback» объявлено void v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
          ! gyp
          ! ERR! build error
          ! gyp
          ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          ! gyp ERR!
          ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v6.11.3
          ! gyp ERR!
          ! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
          ! gyp
          ! ERR! build error
          ! gyp
          ! ERR!
          ! gyp
          ! ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
          ! gyp ERR! cwd
          ! /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp
          ! gyp ERR! not ok
          ! npm
          ! npm
          ! WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
          ! npm WARN optional
          ! SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm
          ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: node-gyp rebuild
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):
          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          ! host.home.angelok.ru Adapter "system.adapter.sayit.0" is started
          ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit"</dns_sd.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></anonymous></libudev.h></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::object></v8::template></v8::template></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8::unboundscript></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::string></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
          81.0k
