    4. Seltsames Verhalten der Ampeln in Instanzen
      fraenkie76 last edited by
      in der Instanzen-Ansicht schalten die einzelnen Ampeln bei mir gerade wild von gelb auf rot, auf grün, auf gelb….
      Ständig sind lt. Ampel andere Adapter nicht erreichbar - mal admin, netatmo, javascript, sayit, hm, hue, ping, telegram...
      Es funktioniert aber - bis auf den cloud-Adapter, der ist dauerhaft gelb - alles eigentlich ganz normal.
      Wie gesagt, funktionieren tut eigentlich alles, aber es beunruhigt mich schon ein bißchen... :?
      Neustart hab ich schon versucht.
      fraenkie
        und was sagt das log dazu?
          host.ioBroker-RasPi	2017-11-12 16:59:35.677	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi	2017-11-12 16:59:35.677	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          mal wie hier für telegram, dann ping, rpi, hue,….
          weiter unten hab ich noch einen Block mit "logging false" entdeckt:
          admin.0 2017-11-12 16:59:26.963 info system.adapter.admin.0: logging false
          admin.0 2017-11-12 16:59:26.962 info system.adapter.admin.0: logging false
          rflink.0 2017-11-12 16:59:26.964 info system.adapter.admin.0: logging false
          web.0 2017-11-12 16:59:26.963 info system.adapter.admin.0: logging false
          web.0 2017-11-12 16:59:26.962 info system.adapter.admin.0: logging false
          host.ioBroker-RasPi 2017-11-12 16:59:26.944 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          javascript.0 2017-11-12 16:59:26.961 info system.adapter.admin.0: logging false
          telegram.0 2017-11-12 16:59:26.961 info system.adapter.admin.0: logging false
          hm-rega.0 2017-11-12 16:59:26.960 info system.adapter.admin.0: logging false
          javascript.0 2017-11-12 16:59:26.960 info system.adapter.admin.0: logging false
          harmony.0 2017-11-12 16:59:26.959 info system.adapter.admin.0: logging false
          ping.0 2017-11-12 16:59:26.958 info system.adapter.admin.0: logging false
          cloud.0 2017-11-12 16:59:26.956 info system.adapter.admin.0: logging false
          netatmo.0 2017-11-12 16:59:26.954 info system.adapter.admin.0: logging false
          hm-rpc.0 2017-11-12 16:59:26.958 info system.adapter.admin.0: logging false
          sonos.0 2017-11-12 16:59:26.956 info system.adapter.admin.0: logging false
          socketio.0 2017-11-12 16:59:26.958 info system.adapter.admin.0: logging false
          fritzbox.0 2017-11-12 16:59:26.955 info system.adapter.admin.0: logging false
          scenes.0 2017-11-12 16:59:26.958 info system.adapter.admin.0: logging false
          fritzdect.0 2017-11-12 16:59:26.956 info system.adapter.admin.0: logging false
          history.0 2017-11-12 16:59:26.955 info system.adapter.admin.0: logging false
          sayit.0 2017-11-12 16:59:26.956 info system.adapter.admin.0: logging false
          tr-064.0 2017-11-12 16:59:26.955 info system.adapter.admin.0: logging false
          hue.0 2017-11-12 16:59:26.954 info system.adapter.admin.0: logging false
          rpi2.0 2017-11-12 16:59:26.954 info system.adapter.admin.0: logging false
          der auch in regelmäßigen Abständen wiederkommt….
            @fraenkie76:
            code 7 (Adapter already running) `
            @fraenkie76:
            Neustart hab ich schon versucht. `
            Neustart wovon?
            bitte RasPi komplett neu starten!
            oder mit kill -9 die doppelten Prozesse rauswerfen.
              hatte bisher nur den iobroker gestoppt und wieder neu gestartet.
              Der komplette Neustart mit Raspi ein/aus hat geholfen - vielen Dank, hätte man auch selbst drauf kommen können… :oops:
              ... und jetzt läuft auch der cloudadapter wieder! 😉
              Der bleibt bei mir öfter "hängen" - wird gelb, dann erzählt mir die Alexa immer, dass zB das Küchenlicht nicht erreichbar wäre.
              Da reicht dann ein Klick auf "neu laden" in der Instanzenübersicht, dann läuft der Cloud-Adapter wieder.
              Für den WAF ist das natürlich nicht förderlich, kam aber jetzt auch schon länger nicht mehr vor....
