    4. [gelöst]Probleme mit vis
    • O
      Okidoki3009 last edited by
      ich versuche jetzt schon seit gestern vis zum Laufen zubringen.
      Ich kann zwar den adapter installieren , aber komme nicht über den Browser rein.
      Hab schon das Forum durchsucht und fast alles getestet.
      Iobroker hat sudo Rechte
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v4.8.3
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      2.15.11
      pi@raspberrypi:~ $
      iobroker Visualisation Version 1.04 (Lizenz ist auch ok)
      Gibt es bei dem Adapter keine Ampel?
      Ich hab echt keinen Plan mehr , bin auch absoluter Anfänger
      Wenn ich den vis Adapter installiert habe und Iobroker neustarte , kann ich nur über "sudo iobroker start admin" iobroker erreichen.
      Ich habe mal versucht alles anzugeben was man braucht , vielleicht kann mir ja jemand helfen.
      Gruß Timo
        Wie und vor allem wo hast du iobroker installiert?
        @Okidoki3009:
        Iobroker hat sudo Rechte `
        Was meinst du damit?
        @Okidoki3009:
        v4.8.3
        2.15.11 `
        Naja, 4.x ist nicht mehr das neueste, das wäre im Moment 6.x
        Ist die Installation schon älter?
        dann fehlt die Version des js-controllers und des admin noch, wenn du den schon ansprichst.
        @Okidoki3009:
        Gibt es bei dem Adapter keine Ampel? `
        Nein, dieser Adapter läuft nur einmal.
        • O
          Hi Rainer ,vielen Dank für deine schnelle Hilfe
          Iobroker hab ich so installiert
          sudo mkdir /opt/iobroker
          sudo chmod 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          Iobroker läuft unter root:root
          ` > Ist die Installation schon älter?
          dann fehlt die Version des js-controllers und des admin noch, wenn du den schon ansprichst `
          Die Installation ist schon ca 4Monate alt , aber fange jetzt erst mit vis an
          Admin hat die Version 2.09
          js-controllers 1.07
          was ich gerade gefunden habe , das nicht alle node_modules root rechte haben
          Was für ein Fehler mache ich ,oder wie kann ich das beheben?
            @Okidoki3009:
            Die Installation ist schon ca 4Monate alt `
            Warum hast du denn da noch die nodejs v4.xx genommen?
            @Okidoki3009:
            Iobroker hab ich so installiert `
            ok, und
            @Homoran:
            vor allem wo hast du iobroker installiert? `
            @Okidoki3009:
            Iobroker läuft unter root:root `
            gut!
            @Okidoki3009:
            js-controller 1.07 `
            Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
            Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten!
            • O
              raspberry pi 3 unter /opt/iobroker/
              ` > Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
              Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten! `
              Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 1.2.1
              erledigt
              Geht immer noch nicht
              Gruß Timo
                @Okidoki3009:
                Geht immer noch nicht `
                Das hatte ich befürchtet.
                Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein. Das einfache Updaten des Controllers hilft dann nicht mehr, die Adapter müssen erneut auf den aktuellen Stand gebracht werden.
                Bitte geh mal auf die Konsole:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker upload all
                sudo iobroker start
                und hoffen.
                • O
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 26569
                  ` > Bitte geh mal auf die Konsole:
                  Code:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  und hoffen. `
                  Hab ich gemacht und jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Adapter drauf.
                  Auch nicht mehr mit "sudo iobroker start admin"
                  • O
                    habs nochmal getestet und jetzt sieht das ganze so aus und das Zahnrad ist nur am drehen
                    Muss wohl alles neu installieren?
                      @Okidoki3009:
                      Muss wohl alles neu installieren? `
                      nicht unbedingt.
                      Erst einmal heisst es warten.
                      Das ist wohl inzwischen ausreichend gewesen.
                      Der Upload Befehl dient nur dazu das bereits Installierte in die Instanzen zu bringen. Wenn dann zutrifft, dass
                      @Homoran:
                      Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein `
                      muss zumindest erst mal der admin neu installiert werden:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo npm cache clean
                      sudo npm install iobroker.admin
                      sudo iobroker start
                      Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, müsste zumindest jetzt der Admin wieder unter <ip>:8081 zu erreichen sein und wieder vollständig erhalten.
                      Rainer</ip>
                        @Okidoki3009:
                        nicht unbedingt.
                        @Homoran:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Rainer</ip>
                        • O
                          Hi Rainer,
                          danke für deine ganzen Bemühungen!
                          ` > cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start `
                          erledigt und immer noch das gleiche Problem.
                          Sehe nur noch ein Zahnrad
                          iobroker controller daemon started. PID: 25401
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
                          Gruß Timo
                            Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                            So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert.
                            Jetzt müsste man linux können 😞
                            Versuch mal
                            sudo iobroker list instances
                            Mal sehen was er dir sagt.
                            • O
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                              system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                              system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                              system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ` > Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                              So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert. `
                              Hab schon ihrgendwie alles versucht ,aber auch kein wirklichen Plan was ich tue 😞
                                Danke!
                                Aber ich verstehe es nicht.
                                Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
                                Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
                                Jetzt muss ein andrer ran 😢
                                Gruß und sorry
                                  Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
                                  Enrico
                                  • O
                                    Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
                                    Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
                                    Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
                                    Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
                                    Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
                                    • O
                                      Hat keiner mehr eine Idee?
                                      Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
                                      • Meistertr
                                        Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
                                        Gesendet von meinem Handy
                                          Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr 😞
                                          Was kreiselt? 8081? oder 8082?
                                          wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
                                          Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
                                          Rainer</ip>
                                          • O
                                            > Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
                                            Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
                                            Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
                                            Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
                                            Gruß Timo
                                            2315
