    4. ZWave Raspberry PI3 will nicht.
    • kmxak
      Moin ich habe einen ioBroker Slave PI3 der nun ein ZWave Modus installiert bekommen hat.
      Der Adapter wird grün und ich sehe auch den Server.
      Das Problem ist das die Server Seite http://IP:8083/smarthome/#/dashboard oft nicht zu erreichen ist und sich anscheinend aufhängt.
       Der z-way-server ist nicht erreichbar ...
      Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung sowie auch die Stromversorgung und Internetverbindung Ihres Gateways. Wenn dies nicht automatisch geschieht, versuchen Sie nach ein paar Minuten die Seite neuzuladen, um auf die Smart Home Oberfläche zurückzukommen.
      Die mit dem Port 8084 läuft dagegen immer. Firmware ist auch aktuell.
      Einer eine Idee?
      Habe die Hardware draufgesteckt und habe dann````
      wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
      Was vergessen? Fehler kamen keine. Raspberry habe ich auch upgedatet laut Vorgabe.
      • AlCalzone
        Meine Empfehlung: Lass die ganze Begleitsoftware weg und mach alles über den zwave-Adapter.
        • kmxak
          ok also einfach drauf stecken und adapter installieren?
          Finde die Bedienung etwas verwirrend muss ich mich nochmal reinarbeiten.
          oder ist die Anleitung noch aktuell?
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7276&lang=de
            @kmxak:
            oder ist die Anleitung noch aktuell? `
            :oops: :oops: Das ist nur ein Platzhalter :oops: :oops:
            ich hatte keine Hardware zum testen.
            • AlCalzone
              Ich hab hier und da mal eine Schritt für Schritt Anleitung gepostet, weil der Pi3 da etwas eigen ist. Gerade keine Zeit zum Suchen, aber mit meinem Namen, zwave und pi3 solltest du was finden.
              • kmxak
                am we setzte ich mich ja hab gerade noch hardware bestellt 8-)
                • AlCalzone
                  Habe mal die Installationsanleitung auf den neuesten Stand gebracht. Hier ist der entsprechende Part:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
                  • kmxak
                    so habe nun nochmal alles neu gemacht:
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:57.753 info controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:57.701 info controller command feedback: state: "The command was cancelled", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Canceled"
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:57.697 info disabled inclusion mode
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:27.684 info controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting"
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:27.682 info controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:27.678 info Execute addNode
                    zwave.0 2017-11-15 17:20:24.764 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:42.443 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.375 info Scan completed
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.372 info node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0147","product":"RaZberry Controller ZWave+","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller",
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.361 info Update zwave.0.NODE1
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.357 info Update zwave.0.NODE1
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.351 info driver ready: homeid = 4146313904
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.349 info scanning homeid=0xf723bab0...
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.213 info device connected: OZW = 1.4.0
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:30.065 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.4
                    zwave.0 2017-11-15 17:18:28.147 info terminating
                    >! Klicke nun auf Gerät hinzufügen. Er warten auf Benutzerinteraktion. Klicke auf den Anlernbutton vom Fibaro Wallplug und er erkennt die Benutzerinteraktion. irgendwann steht dann da es wurde Erfolgreich abgeschlossen. Das Gerät wird aber nicht erkannt.
                    MH nachdem ich einen anderen Sensor angelernt habe nimmt er auch den Wall Plug komisch aber es scheint erstmal zu gehen
                    • AlCalzone
                      @kmxak:
                      Das Gerät wird aber nicht erkannt. `
                      Manchmal musst du die Objektliste neu laden, damit die Geräte erscheinen. Oder warten.
                      • kmxak
                        Alles gemacht gehabt.. kann es sein das das irgendwas mit der reichweite zum zwave modul zutun hat?
                        Aus 10 Metern ging nix anzulernen 1 Meter daneben ging es dann. Das Gerät geht aber wenn angelernt nun weiter als 20 Meter von daher hat es wohl mit dem Empfang nix zutun.
                        • AlCalzone
                          Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei mir ging alles im Einbauzustand anzulernen, nur die Betätigung am Gerät musste ab und zu wiederholt werden damit sie erkannt wird.
                          • kmxak
                            Woher holt iobroker überhaupt die Daten welcher Sensor was kann?
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            • AlCalzone
                              Aus der OpenZWave-Library, die mit dem Controller/USB-Stick kommuniziert. Die hat alle Infos.
                              iobroker.zwave <=> node-openzwave-shared <=> OpenZWave
                              • kmxak
                                Ok danke.
                                1838
