    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт регулировки громкости
      spectrekr last edited by
      Окончательная моя версия.
      ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),60, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),90, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),70, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } }); !
      И версия vtec
      ! var volumeId = "sayit.0.tts.volume"; ! // Утанавливаем в 6:59 громость 90 schedule("59 6 * * *", function(){ setState(volumeId,90,function(){ log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val); }); }); // Утанавливаем в 9:29 громость 100 schedule("29 9 * * *", function(){ setState(volumeId,100,function(){ log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val); }); }); // Утанавливаем в 22:59 громость 80 schedule("59 22 * * *", function(){ setState(volumeId,80,function(){ log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val); }); }); !
      Оба скрипта по мере изменений, обсуждения и обновления буду обновлять в этом сообщении.
      • V
        vtec last edited by
        Да вроде нормально, только я бы дописал log('Установлена громкость****:**** '+ getState('sayit.0.tts.volume').val);
        • V
          vtec last edited by
          Как я и думал, так и есть
          пример:
          setState(('sayit.0.tts.volume'),60);
          setState(('sayit.0.tts.text'),"80;Привет");
          Последняя строчка устанавливает переменную sayit.0.tts.volume в 80%.
            @vtec:
            пример:
            Последняя строчка устанавливает переменную sayit.0.tts.volume в 80%. `
            Я правильно понял, вы про скрипт календаря? Так а как у вас получается в 80? Если брать мою вариацию, то там громкость берется в начале скрипта, а сколько я вчера контролировал, то скрипт установки громкости отрабатывает раньше, соответственно уже громкость берется новая.
            • V
              vtec last edited by
              Да это я про календарь.
                Ну не знаю как у вас получается что устанавливает в 80, разве что прописанно конкретно. Потестировал, вот лог. Правда не понятно откуда цифры берутся при смене громкости, он пишет совсем другие значения, я так догадываюсь, что надо сделать задержку перед проверкой установленной громкости. А вот воспроизводит событие на той громкости которую выставил скрипт.
                ! javascript-0 2015-07-31 14:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 80
                ! javascript-0 2015-07-31 14:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 41
                ! javascript-0 2015-07-31 13:50:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 45
                ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info Start javascript script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info Stop script script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 13:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 45
                ! javascript-0 2015-07-31 13:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 45
                ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info Start javascript script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info Stop script script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 12:30:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 50
                ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info Start javascript script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info Stop script script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info Start javascript script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info Stop script script.js.Set_Volume
                ! javascript-0 2015-07-31 12:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 50
                ! javascript-0 2015-07-31 12:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 72
                А вот в журнале изменений видно что ставит правильные значения.
                • V
                  vtec last edited by
                  Выявленные баги данного скрипта, что в 23, что в 1 громкость выставляется по дефолту, а это максимум.
                  Смыс этой строки case 0: setState(('sayit.0.tts.volume'),0) никакой.
                  Нужно похоже переходить на if.
                  4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
                  • V
                    vtec last edited by
                    Не нужны, не увидел где данные переменные используются.
                    createState('tempOutside','');
                    var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                    • V
                      vtec last edited by
                      Каждый час правильно так:
                      0 * * * *
                        @vtec:
                        Нужно похоже переходить на if. `
                        Это я не додумал, поправил в новой версии.
                        @vtec:
                        var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; `
                        Это пережиток версии скрипта через if.
                        А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная.
                        @vtec:
                        0 * * * * `
                        Об этом узнал чуть позже, забыл поправить в здешней версии.
                        Новый вариант. Через switch не получается диапазоны делать. Сделал через if.
                        ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),40); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),80); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),50); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } }); !
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          @spectrekr:
                          А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная. `
                          Это создаётся переменная для внешней температуры, ну насколько я понял
                          3428_blockly2.txt
                          • V
                            vtec last edited by
                            Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Вот мое решение:
                                Haus last edited by
                                @vtec:
                                Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра. `
                                А можно этот скрипт подсмотреть :roll:
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Что именно интересует?
                                    Haus last edited by
                                    @vtec:
                                    Что именно интересует? `
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire
                                        Haus last edited by
                                        @vtec:
                                        Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire `
                                        Был бы рад, если нетрудно.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          // Свое значение для $temp берем от датчика
                                          $temp = "-19.36";
                                          // отправляем температуру умному дому
                                          $roundTemp = round($temp);
                                          // tempOutside данная переменная должна быть создана в ioBroker
                                          $fp=fopen("http://192.168.0.200:8087/set/javascript.0.tempOutside?value=$roundTemp","r");
                                          fclose($fp);
                                            Haus last edited by
                                            @vtec:
                                            $temp = "-19.36";
                                            fclose($fp);
                                            Спасибо. С наступающим 🙂
                                            Дополню: в iobroker должен быть запущен драйвер simple-api 😉
                                            7270
