    4. Raspberry PI 1 Probleme mit Installationsanleitung
      haddedudde last edited by
      Hallo Community,
      ich habe wohl noch einen Raspberry 1 Modell, denn ein cat /proc/cpuinfo gibt folgende Informationen aus:
      processor : 0
      model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      BogoMIPS : 697.95
      Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
      CPU implementer : 0x41
      CPU architecture: 7
      CPU variant : 0x0
      CPU part : 0xb76
      CPU revision : 7
      Hardware : BCM2835
      Revision : 000d
      Serial : 000000007fff7337
      Anhand der Revisionszeile habe ich wohl einen
      Hardware Revision Raspberry Pi PCB Revision Memory
      BCM2708 000d Model B 2.0 512 MB
      Probleme hae ich mit der Installationsanleitung unter
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      im speziellen mit der Installation von Node.js
      dort steht ja
      Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
      wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
      sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
      sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
      reboot
      nach der "Installation" gibt das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurück, da steht dann aber
      v0.12.6
      Versuche ich jedoch die Methode für Raspi2/3,
      Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sagt mein Raspi mir
      You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js v4 and later.
      Kann wer helfen?
      Wie kriege ich mit meiner alten Hardware das Node.js Framework ans Laufenß
      Danke im Voraus!
        @haddedudde:
        Kann wer helfen? `
        Ja!
        Ich muss mal die Anleitung gegen eine andere austauschen, bei der ein aktuelles nodejs benutzt wird.
        Vielleicht schaffe ich das heute abend.
          @haddedudde:
          Kann wer helfen? `
          Hallo nochmal,
          habe eben die Anleitung in der Doku aktualisiert:
          @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:
          ~~Doku"]~~Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1
          wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz
          tar -xvf node-v6.10.0-linux-armv6l.tar.gz
          cd node-v6.10.0-linux-armv6l
          sudo cp -R * /usr/local/
          sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs `
          Aber nicht erneut getestet. Das hatte ich damals noch unter Jessie gemacht.
          Sollte also unter Stretch etwas nicht klappen, bitte erneute Meldung!
            @Homoran:
            @haddedudde:
            Kann wer helfen? `
            Hallo nochmal,
            Rainer `
            Hallo Rainer,
            ich teste das morgen früh aus und melde mich dann zurück.
            VG
              @Homoran:
              @haddedudde:
              Kann wer helfen? `
              Hallo nochmal,
              wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz `
              Rainer `
              was mir noch aufgefallen ist ohne den Pi vor mir zu haben
              Unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz ist kein gepacktes tarball mehr zu finden, latest istnämlich die node-v6.12.0 version.
              hier der index des repositorys
              https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/
                ähm ja,
                aber der Link ist nicht vollständig zu sehen, das war:
                Also,
                @haddedudde:
                https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ `
                und darin der tarball node-v6.10.0-linux-armv6l.tar.gz
                und weil du so gut aufgepasst hast solltest du natürlich den tarball ändern in:
                node-v6.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                wobei ich jetzt auch nicht weiß, warum da in dem Repo 2 davon mit unterschiedlicher Größe drin sind.
                  @Homoran:
                  ähm ja,
                  Also,
                  @haddedudde:
                  Rainer `
                  Guten Morgen, Rainer,
                  das node.js ließ sich nun in Version 6.12 installieren.
                  Jedoch kann man jetzt den IOBroker nicht installieren
                  npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                  npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                  npm ERR! Linux 4.9.59+
                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "-        -unsafe-perm"
                  npm ERR! node v6.12.0
                  npm ERR! npm  v3.10.10
                  npm ERR! path /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall open
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/u        npack-913b05ce/package.json'
                  npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                  npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  Nachfolgend der npm-debug.log
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                  1 verbose cli   'install',
                  1 verbose cli   'iobroker',
                  1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                  2 info using npm@3.10.10
                  3 info using node@v6.12.0
                  4 silly loadCurrentTree Starting
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                  8 silly fetchOtherPackageData iobroker
                  9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                  10 verbose cache add spec iobroker
                  11 silly cache add parsed spec Result {
                  11 silly cache add   raw: 'iobroker',
                  11 silly cache add   scope: null,
                  11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
                  11 silly cache add   name: null,
                  11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                  11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                  11 silly cache add   type: 'local' }
                  12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                  13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                  14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                  15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                  16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                  17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce
                  18 silly gentlyRm /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce is being purged
                  19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce
                  20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                  21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                  22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                  23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                  23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
                  23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                  23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
                  23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
                  23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
                  23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json' }
                  24 silly rollbackFailedOptional Starting
                  25 silly rollbackFailedOptional Finishing
                  26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                  27 silly install printInstalled
                  28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                  28 verbose stack     at Error (native)
                  29 verbose cwd /opt/iobroker
                  30 error Linux 4.9.59+
                  31 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                  32 error node v6.12.0
                  33 error npm  v3.10.10
                  34 error path /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json
                  35 error code ENOENT
                  36 error errno -2
                  37 error syscall open
                  38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                  39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                  39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
                  39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
                  40 verbose exit [ -2, true ]
                  Danke im Voraus!
                    Bitte code in code tags setzen!
                    Wie hast du die Installation losgetreten?
                    Hast du vorher mit node -v geprüft ob diese Installation gefunden wird?
                    Was gibt npm -v zurück?
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      npm -v gibt 3.10.10 zurück
                      node -v gibt v6.12.0 zurück
                      Installation losgetreten als root wie in deiner Anleitung …
                        Das sieht alles gut aus.
                        Dann habe ich keine Ahnung was da schief gelaufen sein könnte.
                        Ich bin leider auch kein Linux-Crack, vermute den Fehler bei der Begründung für die not a package Meldung.
                        Diese Meldung habe ich noch in Erinnerung - aber nicht in Guter 😉
                        Hattest du alles als "echter" root ausgeführt und alle Schritte der Anleitung exakt befolgt?
                        Ein ENOENT kann auch wegen fehlender Rechte sein.
                        Wenn ja, dann mache mal bitte:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm cache clean
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        Wenn das dann alles durchläuft noch ein
                        sudo iobroker start
                        Wenn es nicht durchläuft ist es wahrscheinlich besser nochmal von vorne zu beginnen.
                          @Homoran:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker start
                          Rainer `
                          So, alles von neuem installiert, jedoch erneut mit Fehlermeldungen:
                          > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/setup.js
                          npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA        dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux        -arm.tar.gz
                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1        2.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
                          ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                          In file included from /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/node.h:42:0,
                                           from ../../nan/nan.h:51,
                                           from ../src/./serialport.h:7,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                           Local <int32>Value::ToInt32() const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
                          ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                          /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
                           Local <number>Value::ToNumber() const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                          ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                           from ../src/serialport_unix.cpp:1:
                          ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                          ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                           from ../src/serialport_poller.cpp:5:
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                          npm WARN iobroker No description
                          npm WARN iobroker No repository field.
                          npm WARN iobroker No README data
                          npm WARN iobroker No license field.
                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                          npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                          npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker@1.0.2
                            └─┬ yargs@7.1.0
                              ├── camelcase@3.0.0
                              ├─┬ cliui@3.2.0
                              │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                              │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                              │ └── wrap-ansi@2.1.0
                              ├── decamelize@1.2.0
                              ├── get-caller-file@1.0.2
                              ├─┬ os-locale@1.4.0
                              │ └─┬ lcid@1.0.0
                              │   └── invert-kv@1.0.0
                              ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                              │ ├─┬ find-up@1.1.2
                              │ │ ├── path-exists@2.1.0
                              │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                              │ │   └── pinkie@2.0.4
                              │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                              │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                              │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
                              │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                              │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                              │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                              │   │ ├── pify@2.3.0
                              │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                              │   │   └── is-utf8@0.2.1
                              │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                              │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
                              │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                              │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                              │   │ ├── semver@5.4.1
                              │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                              │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                              │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                              │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
                              │   └── path-type@1.1.0
                              ├── require-directory@2.1.1
                              ├── require-main-filename@1.0.1
                              ├── set-blocking@2.0.0
                              ├─┬ string-width@1.0.2
                              │ ├── code-point-at@1.1.0
                              │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                              │   └── number-is-nan@1.0.1
                              ├── which-module@1.0.0
                              ├── y18n@3.2.1
                              └── yargs-parser@5.0.0
                          npm WARN iobroker No license field.</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
                          die admin ui kann ich momentan jedoch schon über den browser aufrufen.
                            Ich habe mir jetzt auf dem Handy nicht das ganze log angesehen. Serialport generiert schon mal gerne viele Meldungen, die aber meistens nicht wirklich böse sind.
                            Wenn es dann läuft ist wahrscheinlich alles OK.
                            2297
