    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
      Revolution1993 last edited by
      Hi Leute,
      Ich habe momentan das Problem das Iobroker nicht automatisch bei einem Neustart startet.
      Ich habe Iobroker auf einem Raspberry 3 laufen.
      Wenn ich es manuell mit "sudo Iobroker start" starte, funktioniert es.
      Ich habe dazu auch schon einige andere Foren Beiträge angesehen und ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
      Hat einer von euch eine Idee wie man den Autostart him bekommt?
      Gruß Dominik
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Sollte normalerweise von alleine gehen.
        Was hast du denn bis jetzt ausprobiert?
        Auf der Kommandozeile:````
        systemctl status iobroker.service
        welche Ausgabe bekommst du da?
          knopers1 last edited by
          Hi, vermutlich liegt der Fehler irgendwo in dem iobroker.sh….
          Zeigt doch den Inhalt einmal unter etc/init.d/iobroker.sh
          wichtig hierbei ist die Zeile NODECMD=
            @BuZZy Wenn ich systemctl status iobroker.service eingebe bekomme ich folgende Ausgabe:
            root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status iobroker.service
            ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
               Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
               Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 10:37:52 CET; 1h 50min       ago
              Process: 773 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FA      ILURE)
            Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
            Nov 16 10:37:52 raspberrypi iobroker.sh[773]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie…den
            Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process ex...1
            Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
            Nov 16 10:37:52 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed....
            Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
            @knopers1
            Die Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht bei mir momentan so aus:
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides:          iobroker.sh
            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
            # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
            # Default-Start:     2 3 4 5
            # Default-Stop:      0 1 6
            # Short-Description: starts ioBroker
            # Description:       starts ioBroker
            ### END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            NODECMD=/usr/bin/node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=root
            start() {
                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                        echo -n "Starting ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        echo -n "Stopping ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                  exit 1
            esac
            exit $RETVAL
            Dominik
              Ändere
              die Zeile
              in
              NODECMD=/usr/local/bin/node
              abspeichern und neustarten… und berichten.
                Habe es zu diesem Pfad umbenannt, abgespeichert und neu gestartet, aber Iobroker startet leider immer noch nicht 😞
                • BuZZy
                  Die Ausgabe von systemctl status iobroker.service wurde "beschnitten"..
                  Versuch nochmal````
                  systemctl status -l iobroker.service
                  (das -l hinter "status" ist ein kleines L)
                  Dann nochmal die Ausgabe posten.
                  Der Eintrag NODECMD=/usr/bin/node ist schon korrekt.. (Auf meinem Raspberry 3 stimmt er zumindest).
                    @Buzzy
                    Ich erhalte dann folgende Ausgabe
                    root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status -l iobroker.service
                       Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 13:09:29 CET; 10min ago
                      Process: 737 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Nov 16 13:09:29 raspberrypi iobroker.sh[737]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
                    Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process exited, code=exited status=1
                    Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                    Dominik
                    • BuZZy
                      Da blockiert das System..
                      Siehe````
                      ... Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
                      Welches Betriebssystem verwendest du bzw. welche Version?
                      Raspbian Jessie?
                      Raspbian Stretch?
                      nano /etc/sudoers
                      Hast du da irgendwo sowas wie
                      Defaults requiretty
                      (Im "Nano Editor" scrollen mit den Pfeiltasten der Tastatur, beenden des Bearbeitungsmodus mit STRG+X)
                        Hi Buzzy,
                        Ich bin der Meinung dass auf meinem Raspberry momentan Raspian Jessie installiert ist.
                        Hab mir Mal die Datei sudoers angeschaut, da ist tatsächlich etwas mit requiretty.
                        GNU nano 2.2.6           Datei: /etc/sudoers
                        # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                        # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                        # directly modifying this file.
                        # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                        Defaults        env_reset
                        Defaults        mail_badpass
                        Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b$
                        # Host alias specification
                        # User alias specification
                        # Cmnd alias specification
                        # User privilege specification
                        root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                        # Allow members of group sudo to execute any command
                        %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
                        # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                        #includedir /etc/sudoers.d
                        #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
                        Defaults requiretty
                        Defaults:%dialout !requiretty
                        Defaults:fhem !requiretty
                        fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                        Muss ich hier irgendwas anpassen?
                        Dominik
                        • BuZZy
                          Ja,
                          allerdings musst du jetzt zum Bearbeiten den Befehl````
                          visudo
                          Also:
                          visudo
                          Dann änderst du die vierte Zeile von unten:
                          von````
                          Defaults requiretty
                          ````in````
                          #Defaults requiretty
                          ````- also ein # vorne dran hängen um den Eintrag auszukommentieren. Dann speicherst du mit STRG+X und drückst J bzw. Y auf der Tastatur um das Überschreiben zu bestätigen. (je nachdem ob du deutsche oder englische Sprache auf dem Raspberry eingestellt hast).
                          Dann reboot und dann sollte es laufen.
                          Die Datei sollte nach dem Bearbeiten also so bei dir aussehen:
                          Defaults env_reset
                          • BuZZy
                            Und denk dran - diese Änderung die du vorhin vorgenommen hast rückgängig zu machen..
                            @knopers1:
                            Ändere die Zeile
                            ````..in..````
                              Ihr seid die besten. 🙂
                              Jetzt funktioniert der Autostart 😄
                              Ich habe die Änderungen in /etc/init.d wieder Rückgängig gemacht in NODECMD=/usr/bin/node.
                              Das auskommentieren des Befehls````
                              Jetzt startet das Programm wieder bei jedem neustart.
                              Besten Dank!
                              Dominik
                                LHBL2003 last edited by
                                Siehe nächsten Eintrag:
                                  Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
                                  Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
                                  nano /etc/sudoers
                                  Die folgenden Zeilen ein:
                                  Defaults requiretty
                                  Wobei die Zeile
                                  Defaults requiretty
                                  Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
                                  Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
                                  Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
                                  Dennoch danke für den Beitrag hier.
                                    maik150 last edited by
                                    Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
                                    der befehl
                                    funktioniert nicht, da kommt folgendes
                                    Unit iobroker.service could not be found.
                                    habe dann
                                    in die
                                    /etc/sudoers
                                    eingefügt, brachte aber keinen erfolg
                                    meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
                                    #!/bin/bash
                                    ### BEGIN INIT INFO
                                    ### END INIT INFO
                                    NODECMD=@@node
                                    RETVAL=0
                                    IOBROKERUSER=@@user
                                    start() {
                                                RETVAL=$?
                                    stop() {
                                                RETVAL=$?
                                    case "$1" in
                                        start)
                                          start
                                        stop)
                                          stop
                                        restart)
                                          stop
                                          start
                                          exit 1
                                    esac
                                    exit $RETVAL
                                    Kann mir da einer weiterhelfen?
                                    • BuZZy
                                      Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
                                      Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
                                      https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
                                        Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
                                        • BuZZy
                                          Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. 😉
                                            Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                                            Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                                            Gruß Rainer
                                            47
                                            18593
