    3. Entwicklung
    4. Adapter zur PV-abhängigen Steuerung der Wallbox
      Sneak-L8 last edited by
      nachdem ich diverse Adapter für PV-Anlge und Wallbox am Laufen habe, würde ich mich gerne an die Steuerung der Wallbox abhängig vom vorhandenen PV-Überschuss machen.
      Gegeben:
      • SMA SunnyHomeManager 2.0 und Adapter sma-em
      • SMA TriPower Wechselrichter und Adapter modbus
      • KeBa KeContact P30 Wallbox und Adapter KeContact
      Zunächst hatte ich an ein Skript gedacht, dass jede Sekunde gerufen wird. Aber nun hab ich mir überlegt, ob nicht ein Adapter das bessere Mittel wäre.
      • Ich "abonniere" die States "PV-Leistung", "Netzbezug" und "Netzeinspeisung" von SHM und WR
      • anhand dieser Werte berechne ich den Überschuss, mit dem das Auto geladen werden kann (aktuelle Ladeleistung der Wallbox muss dabei herausgerechnet werden)
      • Ich sende der KeContact per UDP die gewünschte Ladeleistung
      • Wenn ich in der Konfiguration des Adapters die States auswählbar mache, dann läuft die Ladesteuerung für die KeBa auch mit anderen PV-Anlagen
      • Wenn ich einen zusätzlichen State einrichte, der z.B. im VIS vom Benutzer bearbeitet werden kann, dann kann ich dort steuern, ob die Wallbox mit einem fesen Wert (z.B. um das Auto schnell vollzuladen) oder dynamisch per PV geladen wird.
      • Da der Wechselrichter nachts im Ruhemodus unsinnige Werte liefert, könnte ich im Adapter auch einen um die "high-value" bereinigten Werte bereitstellen und die beiden Werte Netzbezug/-einspeisung in einem gemeinsamen Wert (+ bzw. -) bereitstellen, so dass man mit vis eine schöne Kurve darstellen kann.
      Sind meine Gedanken dazu richtig?
      Der Adapter wäre jetzt auf die KeContact zugeschnitten. Da es für diese schon einen Adapter gibt, um die aktuellen Werte anzuzeigen: macht es Sinn diesen Adapter (eines anderen Entwicklers) weiterzuentwickeln oder würde man dafür einen separaten Adapter erstellen? Oder ist dafür doch ein Skript sinnvoller?
      Viele Grüße
      Sneak-L8
      • E
        ehome last edited by
        Hallo Sneak-L8,
        warum diese Funktion nicht direkt in den keconact Adapter einbauen ?
        Ich könnte mir das so vorstellen:
        Mit einem Parameter gibt man den aktuellen Überschuss an
        Der andere Parameter schaltet die "PV-anghängige" Ladung ein bzw. aus.
        So könnte man tagsüber wenn die PV Überschuss hat den Überschuss optimal selbst nutzen (=tanken), bei Bedarf aber auch
        den Schalter "pv-Abhängiger-Betrieb" auf "false" stellen um schnell mit maximalem Strom zu laden.
        LG
        ehome
          Habe jetzt den bestehenden Adapter geforked und erweitert. Pull request läuft ...
