    4. Günstigste Hardware um HomeMatic an ioBroker anzubinden
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      HI.
      Was ist das günstigste Stück Hardware um HomeMatic Komponenten an ioBroker anzulernen?
      Kann ich dann damit auch Direktverknüpfungen erstellen oder brauche ich dafür ne CCU?
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Dass man Homematic-Komponenten direkt an IObroker anlernen könnte, wäre mir neu.
        Ich würde mir aber keine CCU2 kaufen, sondern einen Raspberry. Aus diesem und dem Funkmodul kannst Du Dir eine eigene "CCU2" bauen, die nicht nur günstiger, sondern auch schneller ist als eine echte CCU2.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          @The Spirit:
          Was ist das günstigste Stück Hardware um HomeMatic Komponenten an ioBroker anzulernen? `
          definiere günstig 😉
          und siehe hier:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de
          @The Spirit:
          Kann ich dann damit auch Direktverknüpfungen erstellen `
          zusammen mit dem nächsten Satz nehme ich an, dass du NUR HM-Geräte meinst?
          @The Spirit:
          oder brauche ich dafür ne CCU? `
          auch da gibt es alternativen.
          Wenn du nur DV erstellen willst gibt es den HomeMaticManager.
          Der benötigt aber auch irgendein BidCos Gateway, aber nicht die ReGa.
          Ansonsten brauchst du eben auch ein Gateway, das den Kontakt mit den Geräten aufbaut.
            @MathiasJ:
            die nicht nur günstiger `
            das stimmt nicht.
            Eine CCU2 gab es letztens bei elv für 79€ incl. 1 Jahr MeineHomematic.
            für den gleichen Preis gibt es sie immer als Bausatz, bei dem man nur ein Paar kleine Torx-Schrauben (T6) eindrehen muss. (Den gab es im Aktionszeitraum sogar für 69€)
            Wenn man dann noch einen Gutschein nutzt wird es noch mal 10€ billiger.
            Und als reines Gateway zu den Geräten reicht das.
            • MathiasJ
              @Homoran:
              @MathiasJ:
              das stimmt nicht.
              Rainer ` Das stimmt sehr wohl. Raspberry PI3 kostet derzeit bei Amazon 35,00, Funkmodul: 20,00 Netzteil÷Gehäuse bei Ebay. 6,00 = gesamt 61,00 Gruß,
              Mathias
                @MathiasJ:
                Raspberry PI3 kostet derzeit bei Amazon 35,00 `
                ok, das wusste ich nicht, hatte immer was von Mitte, Ende 4x,xx€ im Kopf.
                • MathiasJ
                  @Homoran:
                  @MathiasJ:
                  Rainer ` Gehäuse habe ich mir bei Ebay gekauft. 13,00 für 10 Stück. Netzteil EUR 4,99 inkl. Ferritkern 5V3A.
                  Ach ja, geht noch günstiger: wenn man sucht, dann gibt's den Raspberry zero W für ca 10 EUR im Netz. Meinen habe ich gekauft, um Octoprint einzurichten.
                  Nachteil bei meinem Versender: ich kann keinen mehr kaufen. Pro Haushalt versendet der nur einen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • Lichterträumer
                    Lichterträumer last edited by
                    Die Preise würde ich bestätigen. Ich habe habe alles in allem ca. 70-90€ ausgeben - aber ich habe dafür ein System, das um ein vielfaches schneller ist und bislang ohne Probleme und Fehlermeldungen läuft. Ich kann dir gerne meine "alte" CCU2 verkaufen, wenn du willst. Darüber hinaus kann ich über ioBroker noch einige spezifische Raspi Werte abfragen (Status Temp CPU, Speicherauslastung und vieles mehr).
                    Das fertige Image gibt es bei GitHub: https://github.com/jens-maus/RaspberryM … 3.20171022 eine gute Anleitung bei: https://www.technikkram.net/2016/12/hom ... berrymatic
                    Nachteil, wenn man dieses Image nutzt - der Raspi ist dann ausschließlich für Homematic nutzbar.
                    • The Spirit
                      Pi3 ist schon vorhanden.
                      Darauf läuft auch schon ioBroker mit Z-Wave Adapter.
                        für den Pi2/3 habe ich ein fertiges Image mit piVCCU und ioBroker im Downlaodbereich.
                        Wenn deimos nächste Woche(?) die piVCCU auch für das Tinkerboard fertig hat, werde ich das testen und auch dafür ein Image erstellen. Das Tinkerboard hat nur Vorteile geneüber dem Raspi, außer dem Preis, der liegt bei etwa 50€
                        • MathiasJ
                          @Reiner,
                          Ich habe des öfteren im HM-Forum gelesen, dass man einen Arduino direkt an der CCU anstöpseln kann. Ich glaube es handelt sich dabei um einen one-wired-Bus.
                          Da dürfte doch Udoo interessant werden?
                          Gruß, Mathias
                            Ich hatte mal einen Udoo quad in der Bucht sehr günstig geschossen und bekam ihn nicht ans Laufen.
                            Außerdem hatte (und habe) ich Null Ahnung von arduinisch.
                            Ich habe ihn dann einem Arduino Kenner zum Testen gegeben, der mich, abgesehen davon, dass meiner anscheinend Probleme mit der Spannungsversorgung hatte, auch noch darüber informierte dass der Udoo nur 5V Module benötigte und die üblichen 3,3V dann Rauchzeichen von sich geben (oder war es andersrum????).
                            Im Moment habe ich jedoch einen Mega über USB an einem Pine64, der dort für rf-link hängt und gut funktioniert.
                            Ich kann mir vorstellen, das das (notfalls mit Softwareanpassungen) auch auf der CCU klappen könnte.
                            • MathiasJ
                              @Lichterträumer
                              Ich habe meine CCU längst in der Bucht versteigert.
                              Für den "Erlös" habe ich mir einen 2. Raspberry PI3 samt Funkmodul und SD als Backup zugelegt, sollte kurzfristig etwas schief gehen.
                              Weiter habe ich mir (leider) ein paar Antennen gekauft, die nicht wirklich benötigt werden. Falls Interesse besteht, PN erwünscht.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • Lichterträumer
                                @MathiasJ:
                                @Lichterträumer
                                Gruß,
                                Mathias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                Das mit den Antennen kann ich bestätigen - ich hoffe, ich mache deine Verkaufswünsche nicht kaputt :twisted: - damit habe ich nur mein erstes Modul kaputtgelötet :roll: .
                                Ich nutze jetzt nur die Miniantenne des Moduls und decke damit mein Haus (Raspi im Keller - EG, OG, DG = 14 Räume sowie Garten und Garage in ca. 20 m) Entfernung komplett ab. Ich habe auch festgestellt, dass ich weniger Störungsmeldungen (Tendenz gegen 0) als mit der CCU2 habe - die ich im EG plazieren musste, um alle Aktoren und Senoren zu erreichen. Also wer trotzdem eine CCU2 haben will, ebenfalls gerne PN.
                                • MathiasJ
                                  Das stimmt bei mir leider nicht ganz.
                                  Der einzige HMIP-Aktor, den ich habe löst leider ab und zu eine Meldung aus.
                                  Ansonsten kann ich das bestätigen.
                                  Die Kaffeemaschine, die ich gerade mit einem Sonoff POW smart gemacht habe, ließ sich problemlos ins System integrieren.
                                  Warum eine neue kaufen, wenn nur der Schalter defekt ist?
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • The Spirit
                                    welches Teil muss ich jetzt genau kaufen?
                                    Kann ich das in ioBroker dann direkt einbinden oder muss da noch was gemacht werden?
                                    • MathiasJ
                                      @The Spirit:
                                      Danke ` Du kannst Dir eine CCU2 kaufen. Ich würde aber die Finger davon lassen. Die Hardware ist nicht gerade die schnellste.
                                      Ich plädiere auf einen Raspberry + Funkmodul + Gehäuse + MICRO-SD + Netzteil.
                                      Gibt es recht günstig in der Bucht mit den 4 Buchstaben.
                                      Was Du als IObroker einsetzen willst, hängt davon ab, was Du machen willst.
                                      Ich würde beides trennen. Ich kann nur von mir ausgehen. Wenn IObroker die Segel streicht, bleibt mir zumindest die CCU.
                                      Wenn die CCU die Segel streicht, läuft meine Hausautomation mit der Basis-Konfig weiter.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        paul53 last edited by
                                        @The Spirit:
                                        Darauf läuft auch schon ioBroker mit Z-Wave Adapter. `
                                        Ist Z-Wave über einen Razberry oder über ein USB-Modem angebunden ?
                                        Falls über ein USB-Modem, wird als Hardware nur das HM-Funkmodul benötigt und als Software die https://github.com/alexreinert/piVCCU; unter ioBroker der hm-rpc-Adapter.
                                        @The Spirit:
                                        Kann ich dann damit auch Direktverknüpfungen erstellen oder brauche ich dafür ne CCU? `
                                        Das Anlernen, Erstellen von Direktverknüpfungen und die Konfiguration der Geräte erfolgt dann über piVCCU.
                                        • MathiasJ
                                          Eine Frage bleibt dann:
                                          Wenn man piVCCU installiert inkl. IObroker, wie verhält es sich bei Zeitumstellungen? Zieht die CCU das komplette System mit runter, oder läuft IObroker stabil weiter?
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • Dutchman
                                            @MathiasJ:
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            Die Systeme sind voneinander getrennt also bleibt ioBroker laufen.
                                            Nur kann er ohne ccu deine hm Geräte nicht mehr bedienen
                                            Die ccu selber läuft in einem Container (lxc) vergleichbar mit vm/docker nur anderes princiep
                                            Send from mobile device
                                            37
                                            6294
