    4. Fhem Adapter schaltet nur einen Zustand
      Aladin212 last edited by
      Hi @all ,
      Komme aus der fhem Community und habe unter fhem einiges an Autoren laufen !
      Der VIS Editor lockt mich nun zum ioBroker 🙂
      Leider stoße ich schon beim einbinden u schalten einer einzelnen HomeMatic Lampe an meine Grenzen !
      Die Adapter für fhem & Vis habe ich installiert … der fhem Adapter zeigt grünes Licht und holt auch die Datenpunkte 🙂
      Jetzt öffne ich den VIS-Editor und ziehe eine Bulb ( Glühlampe ) auf den Editor ....
      Im Feld Objekt ID , suche ich nach fhem.0.Wohnzimmerlampe.state und unter min und max trage ich 0 und 1 ein .
      Wenn ich nun schalten möchte geht die Lampe nur einzuschalten ,ausschalten funktioniert nicht !
      Ändere ich nun im Editor unter min und max die Zahlenwerte 1 und 0 lässt sich die Lampe ausschalten - aber auch nur ausschalten !!! Ein einschalten ist nicht möglich .....
      Was mache ich denn falsch ?
        @Aladin212:
        Hi @all ,
        Was mache ich denn falsch ? `
        Man kann die Befehle die zu fhem gehen loggen. Dafür solltest du die Instanz auf debug umschalten.
        Kommen überhaupt log Meldungen? Welches Widget genau hast du verwendet?
        Im Objekt Tab kann man sehen welche Werte im Objekt drin sind. Vielleicht sind das True und False?
          Hallo Bluefox ,
          ich hoffe das ich dir die richtigen infos geben kann ,tue mich noch mit den Begrifflichkeit schwer 🙂
          Widget ,heisst Bulb on/off, also eine Glühlampe im Editor von VIS
          Auszug Logfile fhem.0
          fhem.0	2017-11-18 03:35:18.016	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:35:16.897	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:33:37.436	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:33:36.409	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:33:35.403	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:33:33.241	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:32:06.495	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:32:05.059	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:28:21.783	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:17:43.959	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:11:19.500	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:11:00.578	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:10:52.811	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:10:49.602	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:10:05.012	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:10:02.398	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:09:08.171	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:08:24.401	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:08:23.394	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:08:21.581	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.1 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe on
          fhem.0	2017-11-18 03:07:26.450	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:07:25.439	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:07:24.612	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:07:23.611	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:07:21.736	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.0 ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:06:27.723	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:06:26.565	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:06:25.125	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:05:44.723	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:05:44.216	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:05:43.215	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:05:42.002	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:04:15.391	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:04:14.395	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe off
          fhem.0	2017-11-18 03:04:12.892	info	fhem.0.Wohnzimmerlampe.state.false ==> writeFHEM: set Wohnzimmerlampe
          im Objekt Tab kann ich folgendes sehen:
          D-firmware	state	Wohnzimmerlampe D-firmware	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          D-serialNr	state	Wohnzimmerlampe D-serialNr	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          PairedTo	state	Wohnzimmerlampe PairedTo	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          R-pairCentral	state	Wohnzimmerlampe R-pairCentral	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          R-sign	state	Wohnzimmerlampe R-sign	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          RegL_00_	state	Wohnzimmerlampe RegL_00.	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          RegL_01_	state	Wohnzimmerlampe RegL_01.	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          assignHmKey	state	Wohnzimmerlampe assignHmKey	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          clear	state	Wohnzimmerlampe clear	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          deviceRename	state	Wohnzimmerlampe deviceRename	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          fwUpdate	state	Wohnzimmerlampe fwUpdate	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          getDevInfo	state	Wohnzimmerlampe getDevInfo	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          getSerial	state	Wohnzimmerlampe getSerial	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          getVersion	state	Wohnzimmerlampe getVersion	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          inhibit	state	Wohnzimmerlampe inhibit	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          level	state	Wohnzimmerlampe level	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa		0
          off	state	Wohnzimmerlampe off	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          on	state	Wohnzimmerlampe on	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          on-for-timer	state	Wohnzimmerlampe on-for-timer	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          on-till	state	Wohnzimmerlampe on-till	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          pair	state	Wohnzimmerlampe pair	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          pct	state	Wohnzimmerlampe pct	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa		0 %
          peerBulk	state	Wohnzimmerlampe peerBulk	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          peerIODev	state	Wohnzimmerlampe peerIODev	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          press	state	Wohnzimmerlampe press	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          raw	state	Wohnzimmerlampe raw	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          recentStateType	state	Wohnzimmerlampe recentStateType	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          reset	state	Wohnzimmerlampe reset	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          sign	state	Wohnzimmerlampe sign	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          state	state	Wohnzimmerlampe state	state	switch	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa		RSSI: -54.5
          statusRequest	state	Wohnzimmerlampe statusRequest	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          timedOn	state	Wohnzimmerlampe timedOn	state	value	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa		true
          toggle	state	Wohnzimmerlampe toggle	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
          unpair	state	Wohnzimmerlampe unpair	state	command	CUL_HM, Wohnzimmer, alexa
            Habe es nun nochmal mit einer LED Stripe versucht …. das funzt 🙂
            Aber die Wohnzimmerlampe will nicht ...
