    4. Farbe aus einen Bild auslesen
      torstenh last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich habe mal eine Frage an die Wissenden, ist es in node.js möglich die Farbe eines bestimmten Pixels in einem Bild auszulesen?
      Grüße,
      Torsten
        Mit der Hilfe von Zusatzlibs
        https://www.npmjs.com/package/get-pixels
          …..DANKE!
          Ich war mir nicht sicher aber es geht!
          Torsten
            mit diesem Besipiel geht es ja:
            var Jimp    = require("jimp");
            var pixel;
            Jimp.read('E:/test.jpg', function (err, image) {
                pixel = image.getPixelColor(100,10);
                console.log(pixel);
            Die Rückgabe ist ein Wert: javascript.1 script.js.Testordner.get_pix: 4294967295
            Leider kann ich diesen nicht als HEX Wert interpretieren und habe versuch mit "Jimp.intToRGBA(hex);"
            die RGB Werte zu bekommen, leider finde ich keine wirkliche Lösung wie ich "Jimp.intToRGBA(hex);" in den Script verarbeiten soll.
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
            Grüße,
            Torsten
            • Jey Cee
              Versuchs mal mit
              var RGB = Jimp.intToRGBA(pixel)
              log(RGB)
              Gesendet von Unterwegs
                ….mmmmh habe ich schon, da bekomme ich: javascript.1 script.js.Testordner.get_pix: [object Object] als Wert zurück.
                habe auch schon:
                var pixel;
                    console.log(pixel);
                    var RGB = Jimp.intToRGBA(pixel).toString();
                    console.log(RGB);
                probiert, es ist bestimmt wieder nur was kleines :twisted:
                Trotzdem Danke….
                Grüße,
                Torsten
                Ich habe es:
                console.log(JSON.stringify(RGB));
                DANKE
                • Jey Cee
                  OK dann musst du
                  JSON.stringify(RGB)
                  Verwenden um aus dem JSON Objekt einen String zu machen.
                  Auf die einzelnen Elemente im JSON kannst du etwa so zugreifen````
                  RGB['r']
                  r steht hier, ich hoffe es, für den wert von Rot. Prinzipiell steht r in diesem Beispiel für den key, wenn du diesen key aufrufst bekommst du direkt den Wert geliefert.
                    function padStart(source, targetLength,padString) {
                      targetLength = targetLength>>0; //floor if number or convert non-number to 0;
                      padString = String(padString || ' ');
                      if (source.length > targetLength) {
                        return source;
                      else {
                        targetLength = targetLength - source.length;
                        if (targetLength > padString.length) {
                          padString += padString.repeat(targetLength / padString.length); //append to original to ensure we are longer than needed
                        return padString.slice(0,targetLength) + String(source);
                    console.log('#' + padStart(pixel.toString(16), 8));
                      …Danke euch beiden. Beides sehr hilfreich!
                      ! var Jimp = require("jimp");
                      var pixel;
                      var RGB;
                      var pixel_rgb;
                      var red_value;
                      var green_value;
                      var blue_value;
                      ! //Return as RGB 😉
                      Jimp.read("E:/test.jpg", function (err, image) {
                      pixel = image.getPixelColor(100,100);
                      RGB = Jimp.intToRGBA(pixel);
                      pixel_rgb = JSON.stringify(RGB);
                      red_value = RGB['r'];
                      green_value = RGB['g'];
                      blue_value = RGB['b'];
                      console.log(pixel_rgb);
                      console.log(red_value);
                      console.log(green_value);
                      console.log(blue_value);
                      //Return as HEX
                      return source;
                      else {
                      ! console.log('#' + padStart(pixel.toString(16), 8));
                      …..wenn es noch jemand benötigt!
                      Grüße,
                      Torsten
