    3. Entwicklung
    4. Visual Studio 2015 mit ioBroker
      Habe gerade neue Visual Studio 2015 für Node.JS ausprobiert. Funktioniert wunderbar.
      https://www.visualstudio.com/en-us/feat … js-vs.aspx
      Man muss drauf achten, dass man x86 node.js installiert und nicht x64. Vermutlich geht debuggen mit x64 nicht.
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by
        Hallo Bluefox,
        ich habe mir jetz auch VS 2015 installiert. Bisher habe ich mich nur mit iobroker-Skripten (zu ccu.io-Zeiten mit Notepad++, jetzt direkt unter iobroker) beschäftigt und möchte jetzt an die Adapterentwicklung heran. Um mit VS Adapter zu entwickeln brauche ich noch einige Tips zum Setup. Was ich hinbekommen habe (war auch nicht sehr schwierig), ist die Installation von VS mit dem node.js-Tool. Wo ich Schwierigkeiten habe, ist das Einbinden von iobroker. Ich habe iobroker auf einem Revo 3610 unter debian laufen. Wenn ich jetzt mit VS entwickeln möchte, muss ich dann alles noch einmal lokal auf meinem VS-Rechner installieren, oder kann ich den Revo 3610 über mein Netzwerk in VS einbinden und welche node.js-Instanz muss ich verwenden (eine lokale, oder die auf dem Revo). Mir sind die Schritte die ich machen muss, auch um vernünftig debuggen zu können, nicht so wirklich klar. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
        Beste Grüße
        Carsten
        • htrecksler
          ich schließe mich dann mal Carsten an. Beim mir ist VS auf einem Windows PC installiert, ioBroker läuft auf einem IntelNuc ebenfalls unter Windows.
          • carsten04
            Ich wollte jetzt erst einmal alles lokal installieren, aber unter win7 scheint das nicht mehr zu gehen. Was habe ich gemacht:
            1. node.js unter win7 installiert -> klappte sofort (habe das msi-Paket welches bei der VS 2015-Installation verlinkt ist genommen -> node.js v0.12.7 und npm v2.11.3)
            2. versucht iobroker zu installieren (nach Anleitung github, also einfach nur: npm install iobroker). Hier hat npm viele Fehler geschmissen und immer wieder python gefordert. Habe dann python 2.7.10 installiert und wieder npm install iobroker ausgeführt. Danach kamen dann nur noch Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann:
            D:\nodejsProjects\iobroker>npm install iobroker
            iobroker@0.5.5 install D:\nodejsProjects\iobroker\node_modules\iobroker
            node lib/setup.js
            ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix "D:/nodejsProjects/iobr
            oker"
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe fail
            ed with exit code: 1
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (D:\nodejs\node_modules\npm\node_modul
            es\node-gyp\lib\build.js:269:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1074
            :12)
            gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
            gyp ERR! command "node" "D:\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\
            bin\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd D:\nodejsProjects\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node
            _modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferuti
            l
            gyp ERR! node -v v0.12.7
            gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
            gyp ERR! not ok
            :12)
            _modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-val
            idate
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
            :12)
            _modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_mod
            ules\bufferutil
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
            :12)
            ules\utf-8-validate
            gyp ERR! not ok
            npm install iobroker.admin --production --prefix "D:/nodejsProjects/iobroker"
            :12)
            gyp ERR! cwd D:\nodejsProjects\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules
            \socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
            gyp ERR! not ok
            :12)
            \socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
            gyp ERR! not ok
            :12)
            \socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modu
            gyp ERR! not ok
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess.handle.onexit (child_process.js:1074
            :12)
            gyp ERR! not ok
            Write "iobroker start" to start the ioBroker
            npm install node-windows --production --prefix "D:\nodejsProjects\iobroker\node
            modules\iobroker\lib/../../../"
            ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service a
            nd go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
            To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobrok
            er.js-controller/controller"
            iobroker@0.5.5 node_modules\iobroker
            └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
            Kann mir jemand sagen wie man unter win7 iobroker richtig installiert, oder was ich ändern muss.
            Beste Grüße
            Carsten
            [115_mainview.txt](/assets/uploads/files/115_mainview.txt)
              reiden last edited by
              Hallo carsten04
              Bluefox hat Installationsprogramm für Windows gemacht:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=17&t=302
              bei mir hat es ohne Probleme auch auf dem MHS-2011 schon vor ein paar Monate funktioniert.
              Gruss reiden
                @carsten04:
                Beste Grüße
                Carsten `
                Bei allen Fehlern kommt
                "npm WARN optional dep failed"
                Das heißt es ist nicht schlimm. Das Packet versucht ein Binary zu bauen und falls es nicht geht dann gibt es Fallback-Strategie alles mit JS zu machen.
                Um einen Adapter debuggen zu können muss ioBroker lokal installiert werden. Danach stellt man alles so, damit Adapter läuft. (Ip Adressen, ports…)
                Dann Adapter deaktivieren und in VS2015 mit dem Flag "--force" starten. Adapter muss auch in iobroker/node_modules Verzeichnis liegen (auf der gleiche Ebene wo js-controller ist)
