    4. Projekt: CO2 Monitor TFA Dostmann
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      CO2 Monitor von TFA Dostmann
      Getestet unter:
      • Windows 10 am Intel NUC
      • Rasbian am Raspberry Pi3
      CO2 Moonitor bei Amazon: http://amzn.to/2jCGGfQ
      ca.: 65,00 EUR
      Am Gerät interessant:
      • kleines schickes Gehäuse
      • mit LCD für Anzeige CO2 und Temperatur
      • LED Ampel für CO2 (rot/gelb/grün). Direkte Visualisierung an der Messstelle
      • Messergebnisse einigermaßen schlüssig
      • der verwendete Sensor soll für 15 Jahre ausgelegt sein
      • schnell realisierbar, keine Anfertigung von Hardware nötig
      Bild vom CO2 Monitor:
      Den CO2 Monitor gibt es auch von anderen Herstellern. Über zwei Schalter sind diverse Einstellungen möglich. Bei der Version von TFA Dosmann sind diese Schalter im Gehäuse und man muss die Rückwand abnehmen um diese zu erreichen. Ich habe die Schalter nicht benötigt.
      Webseite eines anderen Herstellers(Anbieters:
      https://www.co2meter.com/products/co2mi … ty-monitor
      Dokumentation der beiden Tasten:
      http://co2meters.com/Documentation/Manu … D-0301.pdf
      Beschreibung des USB-Protokolls:
      http://www.co2meters.com/Documentation/ … otocol.pdf
      Dort gibt es auch eine ältere Windowssoftware (läuft unter Windows 10), die die Messwerte lokal in einer Tabelle speichert, sie grafisch anzeigt und die beim Erreichen von Schwellwerten eine Alarminfo anzeigen kann.
      http://co2meters.com/co2mini/co2mini-install.zip
      Das Gerät kalibriert sich automatisch, in dem es den niedrigsten Wert einer Woche als Basis nimmt.
      Bisher hatte ich das Gerät nicht produktiv eingesetzt, da ich das Beenden der Kommunikation zum Gerät beim Skript-Stop nicht hinbekommen habe.
      Die Lösung stand dann im Forum, die ich leider erst später gesehen habe (danke an den User redoced)
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p69382
      Andere CO2 Projekte im ioBroker Forum
      CO2 Monitor auf Basis eines Wemos und einem ZH-19 Sensor
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 009#p96012
      Von: spaceduck
      • sehr günstig
      • klein und Kompakt (Steckernetzgerätgehäuse)
      Sobald der ZH-19 aus China eingetroffen ist, werde ich das Projekt auf jeden Fall nachbauen und mit dem Dostmann vergleichen.
      Wäre eine schöne Ergänzung in Räumen, in denen ich eine direkte optische Signalisierung nicht benötige.
      iAQ Core-C von ams
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … co2#p37143
      • ruhr70
        ## TFA Dostmann CO2 Sensor mit ioBroker - Installation ##
        • den CO2 Monitor per USB mit dem PC / Raspberry Pi verbinden
        • das npm Modul co2-monitor in den Einstellungen der Javascript-Instanz hinzufügen unter der das Skript laufen soll
        • Skript hinzufügen und starten
        ioBroker Skript für den CO2 Monitor von TFA DOstmann:
        // CO2 Monitor von TFA Dostmann
        // http://amzn.to/2jCGGfQ
        // Version: 0.1.0
        // Abfrage von CO2 und der Temperatur über USB
        // benötigt das npm Modul: co2-monitor beim Javascript-Adapter (Einstellungen)
        ! var logOn = false; // Ausgabe der Messwerte im Log
        ! var pfad = "co2sensor" + "."; // Pfad Systeminfos zur innovaphone
        ! var idCo2 = pfad + "co2";
        var idTemp = pfad + "temperatur";
        ! // Datenpunkte anlegen
        createState(idCo2, {
        desc: 'CO2',
        type: 'number',
        unit: 'ppm',
        role: 'value'
        ! createState(idTemp, {
        desc: 'Temperatur',
        type: 'number',
        unit: '°C',
        role: 'value'
        ! // Nutzung des npm-Moduls co2-monitor
        // https://www.npmjs.com/package/co2-monitor
        // https://github.com/maddindeiss/co2-monitor
        ! const Co2Monitor = require('./co2-monitor');
        ! //let co2Monitor = new Co2Monitor();
        var co2Monitor = new Co2Monitor();
        ! co2Monitor.on('connected', (device) => {
        log("CO2 Monitor: Device connected");
        co2Monitor.startTransfer();
        co2Monitor.on('error', (error) => {
        log("CO2 Monitor error: " + error,"warn");
        setTimeout(startCo2Monitor, 5000); // keine Verbindung. Nach Zeit erneut versuchen
        co2Monitor.on('co2', (co2) => {
        if (logOn) log('CO2 Monitor, co2: ' + co2);
        setState(idCo2,parseInt(co2));
        co2Monitor.on('temp', (temp) => {
        var tempNum = parseFloat(temp);
        tempNum = tempNum.toFixed(1);
        if (logOn) log('CO2 Monitor, temp: ' + temp + " / " + tempNum);
        setState(idTemp,parseFloat(tempNum));
        co2Monitor.on('data', (data) => {
        //log('CO2 Monitor, data: ' + data);
        co2Monitor.on('rawData', (rawData) => {
        log("CO2 Monitor, rawData:" + rawData);
        ! // Funktionen
        function startCo2Monitor() {
        co2Monitor.connect();
        ! // Funktion zum Beenden der USB-Kommunikation beim Beenden des Skripts
        // Danke an: redoced
        // siehe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6506&start=20#p69382
        function stopCo2Monitor() {
        try{
        co2Monitor.co2Endpoint.stopPoll(function(){
        log("CO2 Monitor: Polling gestoppt");
        co2Monitor.co2Interface.release(true, (error) => {
        if(error) {
        co2Monitor.emit('CO2 Monitor error', error);
        else {
        log("CO2 Monitor: Interface released");
        co2Monitor.co2Device.close();
        log("CO2 Monitor: Device geschlossen");
        cb(true);
        } catch (e) {
        log(e);
        // hat nicht geklappt
        log("CO2 Monitor: Fehler beim Beenden des Skripts");
        log("---------------------- **** CO2 Monitor: Skript wurde gestoppt **** ----------------------");
        ! // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
        // close connection if script stopped
        onStop(function skriptStop () {
        stopCo2Monitor(); // Kommunikation zum CO2 Monitor beenden
        }, 100 /ms/);
        ! // Start des Skripts und der Kommunikation zum CO2 Monitor
        log("-------- -------- -------- CO2 Monitor: Skript gestartet -------- -------- --------");
        startCo2Monitor();
        npm Modul co2-monitorin der Javascript-Instanz hinzufügen:
        Beispiel Skriptausgabe im Log bei eingeschaltetem Logging:
        • ruhr70
          ## Flot Diagramm
          http://172.16.130.35:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.co2sensor.co2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B0%5D%5Bmin%5D=300&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1600&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=ppm&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=30&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=800&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23ccffcc&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1200&m%5B1%5D%5Bf%5D=0&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23ffffaa&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=0&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%2300FF00&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bvl%5D=800&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=1600&m%5B2%5D%5Bf%5D=0&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23ffcccc&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%230000FF&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bvl%5D=1200
          Die IP-Adresse, hier 172.16.130.35 und der Datenpunkt javascript.0.co2sensor.co2
          Beispiel Flot Diagramm:
          Die Farbbereiche entsprechen den voreingestellten LED-Signalisierungen des CO2 Monitors (diese sind über die Tasten am Gerät anpassbar).
          ## Einsatzbereich bei mir:
          Meine Hauptinstanz von ioBroker läuft unter Ubuntu VM auf einem ESX Server (auf einem Intel NUC).
          Die CO2 Monitoren sind daher auf anderen ioBroker Instanzen per USB angeschlossen und übertragen per MQTT die Messwerte zur Haupt-ioBroker-Installation.
          • Am Windows 10 Intel NUC im Arbeitszimmer. Direkter Blick auf die Lufqualität am PC (über die LED Ampel)
          • Am Raspberry Pi 3 im Schlafzimmer, mit direktem Blick auf die Lufqualität.
          • geplant: im Kinderzimmer am Pi 3
          • geplant: im Auto am Pi 3 über das Board-WLAN
          • geplant: am Arbeitsplatz im Büro
          • ruhr70
            Zur Ergänzung, wie der Sensor bei mir in VIS genutzt wird.
            Ich nutze das Material Design CSS und lasse nur die Karten einblenden, die "etwas zu sagen haben". Aktuell ist der CO2 Wert im Arbeitszimmer überschritten:
            Die Anzeige erfolgt auf zwei Tablets und bei Bedarf auf iPad, PC oder Mac.
              sidamos last edited by
              @ruhr70:
              Die CO2 Monitoren sind daher auf anderen ioBroker Instanzen per USB angeschlossen und übertragen per MQTT die Messwerte zur Haupt-ioBroker-Installation. `
              Ich würde auch gerne diesen CO2 monitor mit ioBroker und RPI verwenden und Daten per MQTT veröffentlichen. openHAB soll die Werte dann über MQTT lesen (Mosquito läuft).
              Habe mir gerade das RPI Image von ioBroker installiert (es gab Probleme mit den Berechtigungen in /opt/iobroker, aber jetzt scheint es zu laufen).
              Ich bin kein Neuling bei Linux und Hausautomation, aber bei ioBroker.
              Das Modul co2-monitor habe ich hinzugefügt und das Script unter common angelegt. Das Gerät ist am RPI angeschlossen.
              Jetzt bekomme ich beim Start:
              17:47:57.373	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: -------- -------- -------- CO2 Monitor: Skript gestartet -------- -------- --------
              17:47:57.373	[error]	javascript.0 script.js.common.Skript1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/co2-monitor/co2-monitor.js:88
              17:47:57.378	[error]	javascript.0 at startCo2Monitor (script.js.common.Skript1:88:16)
              17:47:57.380	[error]	javascript.0 at script.js.common.Skript1:132:1
              17:49:46.261	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
              17:49:46.262	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: TypeError: Cannot read property 'stopPoll' of null
              17:49:46.263	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: CO2 Monitor: Fehler beim Beenden des Skripts
              17:49 habe ich das Script wieder pausiert.
              Eine Idee? Danke!
                RockDude last edited by
                Mein erster Post hier im Forum und gleich eine Lösung: stolz 😂
                Ich habe auch ewig versucht, das Co2 Messgerät von TFA zum Laufen zu bringen. Es liegt wohl an den USB-Rechten. Als normaler user darf man unter Linux anscheinend nicht einfach so auf usb-devices zugreifen.
                Ich habe also eine neue Regel erstellt, welche das Co2 Messgerät für alle verwendbar macht:
                • mit lsusb -vvv
                  die VendorID(VID) und ProductID(PID) des Co2Meters auslesen
                • dann folgende Zeile
                  SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="VID", ATTRS{idProduct}=="PID" , GROUP="iobroker" , MODE="0666"
                  bei mir war das:
                  SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04d9", ATTRS{idProduct}=="a052" , GROUP="iobroker" , MODE="0666"
                  in diese beiden neuen Dateien einfügen (als root)
                  /lib/udev/rules.d/50-myusb.rules
                  /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                  (wahrscheinlich genügt auch eine von beiden...)
                • jetzt die Rechte neu einlesen:
                  udevadm control --reload-rules
                  oder am besten neu starten.
                Nun sollte alles funktionieren!
                Grüße,
                Stefan
                  mavier last edited by
                  da ich auch den co2-monitor besitze würde das gerne auch so nutzen.
                  das js-modul co2-monitor kann nicht installiert werden, gibt ne menge fehler im log. und der js code, den ich per copy/paste als js script im iobroker gespeichert habe markiert einiges im editor rot.
                  bekomme es also nicht zum laufen. kann mir da jemand helfen?
                  • realwax
                    realwax last edited by
                    UPDATE zum DFA Dostmann und IOBROKER mit NPM 10.x
                    Ich habe festgestellt dieser Lösungsweg ginge nur bis NPM 8.x ab Version 10.x gab es bei mir Problem mit einigen NPM lib und deprecated libs. Deswegen musst ich co-2monitor gegen node-co2-monitor tauschen und das script anpassen.
                    Alles UDEV vorbereitungen von oben sind komplett richtig. lediglich im Javaapter - Instanz am richtigen gerät, muss man "node-co2-monitor" hinzufügen, ggf. den alten löschen/entfernen, oder mit npm direkt installieren. Achtung auf die Pfade.
                    Hier ist das neue script:
                    'use strict';
                    const CO2Monitor = require('node-co2-monitor');
                    const monitor = new CO2Monitor();
                    var logOn   = false;
                         desc: 'CO2',
                         type: 'number',
                         unit: 'ppm',
                         role: 'value'
                         desc: 'Temperatur',
                         type: 'number',
                         unit: '°C',
                         role: 'value'
                    // Connect device.
                    monitor.connect((err) => {
                        if (err) {
                            return console.error(err.stack);
                        log('CO2 Monitor connected.');
                        // Read data from CO2 monitor.
                        monitor.transfer();
                    // Get results.
                    monitor.on('temp', (temperature) => {
                       // log(`temp: ${ temperature }`);
                        setState(idTemp,parseFloat(temperature));
                    monitor.on('co2', (co2) => {
                       // log(`co2: ${ co2 }`);
                    // Error handler
                    monitor.on('error', (err) => {
                        // Disconnect device
                        monitor.disconnect(() => {
                            log('CO2 Monitor disconnected.');
                            process.exit(0);
                        try{
                            monitor._endpoint.stopPoll(function(){
                                monitor._interface.release(true, (error) => {
                                if(error) {
                                   monitor.emit('CO2 Monitor error', error);
                                else {
                                    monitor._device.close();
                                    cb(true);
                        } catch (e) {
                            log(e);
                        log("CO2 Monitor: Skript wurde gestoppt");
                    }, 100 /*ms*/);
                    Christian Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Christian Schulze
                      Christian Schulze @realwax last edited by
                      @realwax Vielen Dank für deine tolle Anleitung. Ich habe es damit nach vielen Rückschlägen zum ersten Mal geschafft überhaupt Daten aus dem co2Monitor zu bekommen.
                      Bekomme allerdings im Log eine Warnung angezeigt.
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.144	warn	(7569) at Transfer.transferDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/usb.js:441:9)
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.143	warn	(7569) at InEndpoint.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.143	warn	(7569) at InEndpoint._endpoint.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-co2-monitor/co2_monitor.js:137:30)
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.143	warn	(7569) at CO2Monitor.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.142	warn	(7569) at CO2Monitor.monitor.on (script.js.test1:53:5)
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.142	warn	(7569) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2020-02-23 14:26:11.141	warn	(7569) You are assigning a number to the state "javascript.0.co2sensor.co2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become a
                      Leider bekomme ich in den Objekten nur die Temperatur angezeigt.
                      Hast du ne Idee woran das liegen könnte? Habe dein Script 1 zu 1 übernommen.
                      Grüße Christian
                      realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • realwax
                        realwax @Christian Schulze last edited by realwax
                        @Christian-Schulze
                        Du bekommst einige Warnungen aus dem Skript und anderen Modulen, da sind meine Skills zu schwach um wirklich zu helfen, ABER die letzte Zeile und die sagt, dein co2 Objekt ist vom Typ "String" also Text, anstelle von "number" Bitte ändere das Objekt von string zu number (deutsch Zeichenkette zu Zahl - drück mal auf den Bleistift neben dem Mistkübel). Vielleicht klappt es dann.
                        Die restlichen Warnungen hmmm.... die Frage ist vermutlich hier welche Version von javascript, admin, npm/nodejs ist installiert. Aber wie gesagt, kein Profi um hier gut weiterzuhelfen. Kann dir meine sagen... 6.13 und 10.0.17 und die js engine 4.4.2. - die usb lib wird mitinstalliert, da depencies.... wichtig ist auch, dass die Rechte auf das usb device passen, siehe weiter oben in den Posts, aber da du Temperatur Werte bekommst, ist das gegeben.
                        Versuch mal das Umstellen auf Zahl und schick einfach nochmal dein debug - wenn ich helfen kann tue ich das gerne!
                        Viel Erfolg!
                        • bowao
                          bowao Developer last edited by
                          bin zufällig über diesen alten thread gestolpert.
                          Ich habe vor geraumer Zeit einen ioBroker-Adapter für den CO2 Monitor zusammengebastelt und seither bei mir im Einsatz.
                          Falls interesse besteht, schaut mal unter: https://github.com/bowao/ioBroker.co2mini
                          T R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Tiggr @bowao last edited by
                            @bowao Habs gerade eingerichtet und es funktionierte auf Anhieb, vielen Dank! 👍
                              RockDude @bowao last edited by
                              @bowao: Super! Vielen Dank. Das erleichtert einiges!
                              Für alle, die (wie ich) kurz überlegen müssten, wie man einen Adapter aus GitHub direkt installiert:
                              Im Admin-Panel unter Adapter:
                              Dann den Adapter noch unter "Apater" hinzufügen.
                              Grüße, Stefan
                                Homoran Global Moderator Administrators @RockDude last edited by Homoran
                                @RockDude sagte in Projekt: CO2 Monitor TFA Dostmann:
                                du meinst sicherlich "über die Seite Adapter noch eine Instanz erstellen", oder?
                                  Dragon @ruhr70 last edited by
                                  @ruhr70 Ich habe zwei exemplare der ZH-19 laufen. einen 5000er und einen 2000er. Die Geräte liegen direkt nebeneinander und haben ca 350 ppm Differenz und ich weiß nicht warum...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by Homoran
                                    @David-Froebus du weisst schon dass der Beitrag von
                                    ruhr70 19. Nov. 2017, 11:42
                                    3 Jahre alt ist?
                                      Dragon @Homoran last edited by
                                      @Homoran Super Tip, habe ich nicht gesehen, Danke!
                                        tristan last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        gibts zum Thema CO2-Melder und MQTT auch aktuellere Topics? Ich finde nur selbstbau-Lösungen mit EPS+Sensor. Finde aber die Erweiterung eines vollständigen Gehäuses ganz attraktiv.
                                        VG Tristan
                                        18
                                        5719
