    4. Iobroker startet nach shutdown nicht mehr
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      ich habe iobroker auf einem alten Revo 3610 unter Debian komplett neu aufgesetzt. Da ich z.Z. noch teste läuft der Revo nicht die ganze Zeit durch, sondern wird abends via shutdown rutergefahren. Damit iobroker beim neuerlichen booten des Systems automatisch startet, habe ich folgenden Eintrag in meiner crontab:
      # Shell variable for cron
      SHELL=/bin/bash
      # PATH variable for cron
      PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
      @reboot iobroker start >> /home/iobroker/iobrokercron.log 2>&1 #Startet iobroker bei Systemstart
      Bei einem reboot funktioniert dies auch gut, wenn ich allerdings nach einem shutdown das System neu starte meint iobroker (der crontab-Eintrag funktioniert also) folgendes:
      ioBroker controller daemon already running. PID: 835
      Das stimmt natürlich nicht und es gibt auch keinen Prozess mit PID 835 mehr. Es sieht also so aus, als ob bei einem shutdown iobroker noch irgendwo eine Info speichert, die ihn glauben lässt nach einem Neustart noch alive zu sein. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
      Beste Grüße
      Carsten
        Die Standardinstallation sieht bereits einen Autostart vor!
        nicht, dass da zwei Dinge kollidieren.
