    4. Icons Ultimate PNG
    Icons Ultimate PNG
      jensus11 last edited by
      Hi, ich bekomme folgenden Fehler beim hinzufügen des Adapters "icons ultimate png".
      $ ./iobroker add icons-ultimate-png
      ERROR: module.js:427    throw err;
      SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/io-package.json: Unexpected string
          at Object.parse (native)
          at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:599:24
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      ERROR: process exited with code 1</anonymous>
      Was kann das sein?
      Bin gerade frisch von Win auf Debian umgezogen.
      Gruss
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ist das ein Log-Auszug aus dem Admin?
        Wie hast Du versucht, das Iconset zu installieren? Über den Admin?
        Gruß,
        Eric
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Über die Adapter Seite, dann auf + und dann aus dem sich öffnendem Fenster die Fehlermeldung kopiert.
          • eric2905
            Hast Du es nochmal probiert, sprich, den Installationsversuch wiederholt?
            Gruß,
            Eric
              Ja, kommt immer der selbe Fehler
              • eric2905
                Hast Du mal die Instanz und auch den Adapter gelöscht und neu installiert?
                Hast Du vor der Installation (nach dem Anlegen des Verzeichnisses /opt/iobroker) auch das
                chmod 777 /opt/iobroker
                ausgeführt?
                Nach welcher Anleitung hast Du ioBroker installiert?
                Gruß,
                Eric
                  Habe gefixt.
                    Hat sich leider nichts geändert ausser das die Abfrage für den Lizenzvertrag jetzt kommt.
                    Fehlermeldung ist noch die gleiche.
                    Die Instanz zum löschen ist nicht vorhanden und den Adapter kann ich auch nicht löschen. Papierkorb ist nicht hinterlegt.
                    • eric2905
                      Kannst Du mal bitte einen Screenshot vom „nicht löschen können / kein Papierkorb“ machen?
                      Nicht das ich Dir nicht glaube, ich will nur sicher sein, das wir beide vom selben reden.
                      Ansonsten findest Du hier die Konsolenbefehle, mit denen Du die Instanz und ggf. auch den Adapter löschen und anlegen kannst ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                      Gruß,
                      Eric
                        Das mit dem Befehl habe ich auch schon versucht. Dabei kam das raus.
                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker del icons-ultimate-png
                        module.js:427
                            throw err;
                            at Install.deleteAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1192:26)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:912:33
                            at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3003:70)
                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:83:68)</anonymous>
                        Mit dem Papierkorb meine das dieser grau ist und nicht gedrückt werden kann.
                          Auch wenn ich nicht genau weiß woher der screenshot stammt:
                          Wenn nichts installiert ist, kann auch nichts gelöscht werden 😄
                          • eric2905
                            Hi Rainer,
                            er kann die Instanz nicht installieren, da kommt die Fehlermeldung mit dem Hinweis, das was am Script nicht stimmt.
                            Ich wollte versuchen, den Adapter zu löschen und neu installieren zu lassen.
                            Gruß,
                            Eric
                              oh man stimmt. :shock:
                              Den Adapter YAHKA konnte ich aber auch löschen und dann wieder installieren.
                                Was ist das denn???
                                Ist der upload von den open icons noch nicht beendet?
                                Hängt da ggf. Irgendetwas komplett?
                                  Die open icons habe ich garnicht installiert, kann ich nicht sagen warum das da markiert ist.
                                  Soll ich mal nen reboot machen?
                                    Laut screenshot sind die installiert.
                                    Und auch eine Instanz aktiv.
                                    Gruß Rainer
                                      Ok, falsch ausgedrückt. Die hatte ich auf dem alten System. Bin ja dann mit dem data Ordner umgezogen auf Debian.
                                      Deshalb sind die installiert. Ich habe die jetzt nochmal installiert und die Markierung ist jetzt auch weg.
                                      Der Fehler mit den icons-ultimate-png besteht trotzdem noch.
                                      • eric2905
                                        Moment …. Du hast den kompletten Data-Ordner von einem Windows-System auf das Linux-System kopiert?
                                        Nicht per Backup/Restore, o.ä.?
                                        Ich war davon ausgegangen, das Du jungfräulich installiert und dann die jeweiligen JSONs rüberkopiert hast.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Backup -> Restore hatte vor. Doch leider gibt es ja da im Moment Probleme.
                                          Dann habe ich den kompletten iobroker-data Ordner kopiert, den Host Namen und die IPs angepasst.
                                          Bis jetzt ist mir auch noch nichts aufgefallen was nicht geht bis auf diese icon Installation.
                                            Hast du nicht bemerkt, dass die Version vom Adapter immer noch 1.0.0 und nicht 1.0.1 war?
                                            Jetzt habe ich repo upgedatet und die neue Version sollte sichtbar sein. (Normalerweise nur um 24:00)
                                            2588
