    4. Samsung TV KS7090
    Samsung TV KS7090
      CyberMicha last edited by
      ich habe einen Samsung KS7090 und möchte diesen gerne mit ioBroker auslesen / steuern.
      Es soll zum Beispiel das Licht gedimmt werden wenn ich den TV anmache.
      Der normale Samsung Adapter verbindet sich zwar, liest aber die States nicht aus. Der Adapter von Stephan ist ja nur zur Steuerung vorgesehen ( funktioniert bei mir aber nicht ).
      Hat jemand eine Idee wir ich das umsetzen könnte? Gibt es von Samsung eine API?
      LG Michael
      • Jey Cee
        Wenn ich nicht falsch liege brauchst du den Samsung Adapter von soef. Der von Stefan ist nur für Geräte ab 2016 geeignet.
        Gesendet von Unterwegs
          Ja den hatte ich in Version 0.2.8 aber die states haben sich da leider nicht aktualisiert.
          https://github.com/soef/ioBroker.samsung
          LG Michael
          • Jey Cee
            Ok das ist blöd.
            Wenn es nur darum geht zu sehen ob er an ist, geht auch der upnp Adapter da gibt es das Objekt Alive. Das ist recht zuverlässig.
            Theoretisch wäre es auch möglich das mehr Statusänderungen damit zu sehen sind, aber das hängt vom TV ab.
              Und wie würde ich den einbinden? Heute kommt eine HMIP-PSM aber das ist antürlich nur eine Krücke 😕
              • Jey Cee
                Einfach den TV einschalten, Adapter installieren und dann sollte der TV automatisch erkannt werden. Falls nicht den Adapter neu starten, kann mehrmals nötig sein.
                Danach hast du bei den Objekten deinen TV, da suchst du dir das Objekt Alive.
                Bei einer eventuellen Steuerung kann ich dir helfen.
                Da brauch ich dann aber einen Export der Objekte vom TV.
