    4. Huawei T3 Pad - WLAN schaltet im Standby ab
    • 0
      0018 last edited by
      habe mir das Huawei MediaPad T3 10 zuegelgt und kämpfe gerade mit dem Problem das sich WLAN im Standby automatisch abschaltet, trotz das ich in den Einstellungen auf "immer an" gestellt habe.
      Kennt jemand eine Möglichkeit das WLAN im Standby angeschaltet bleibt?
      Auf dem Tab ist
      Android 7.0
      EMUI 5.1
      Danke!
        schon mal im PlayStore paar Apps durchprobiert ??
          Brauchst du es um ständig per vis was angezeigt zu bekommen, oder nur zum anpingen oder so?
          Wenn du das für vis brauchst und dein Tablet z.B. bei Abwesenheit sperrst, hast du das Problem, oder kannst es bekommen, dass dein WLAN trotzdem abgeschaltet wird. Sollte das der Fall sein, brauchst du ne App, die nur den Bildschirm stark abdunkelt. Gegen das Ping-Problem kannst du mM nichts machen, bei dieser Androidversion! 😢
          Enrico
          • inline
            inline last edited by
            Wenn es um den ping geht (Anwesenheitserkennung) - das Problem habe ich auch mit meinem Samsung A3.
            Ich verwende deshalb den tr064 Adapter, damit klappt das.
            Ralf
            • 0
              0018 last edited by
              Ich bin leider auf die WLAN Verbindung angewiesen. Habe die vis.app auf dem Tab laufen und lasse das Tab dann über den paw Adapter aufwecken wenn Bewegung durch meinen HM Bewegungsmelder erkannt wird. Und das aufwecken funktioiert dann logischer Weise nicht mehr.
              Apps habe ich schon einige durch, leider bringt keines der getesteten Abhilfe. Falls jemand einen Tipp hat…?
              Ist es möglich bei Android ein Downgrade zu machen?
              Welche Version wäre hier zu empfehlen?
                Deswegen meine Frage!
                Du musst das Tablet lokal aufwecken, z.B. mit Tasker und Motion Detektor, weiß jetzt nicht genau wie die App dazu heißt. Das mit dem WLAN habe ich dir oben versucht zu erklären!
                Entweder dunkle das Tabletdisplay ab, auch dafür gibts Apps, oder eben das Tablet lokal aufwecken, dann stellt es die WLAN-Verbindung wieder her, dann kann aber die Aktualisierung etwas dauern!
                Enrico
