    4. KNX doppelt schalten
      arnholdaugust last edited by
      Guten Tag,
      Gibt es ein Widget, mit dem ich 2 oder 3 Lampen bei KNX gleichzeitig ein und ausschalten kann?
      Ich bin noch nicht lange dabei, deshalb bitte ich um Entschuldigung wenn die Frage schon mal beantwortet wurde.
      Danke für die Hilfe.
      • N
        nibblerrick last edited by
        Bei widgets kenne ich mich noch so gar nicht aus, aber waere nicht evtl. der Szeneadapter hier was passendes, der einfach zwei weitere Lampen schaltet, wenn du mit dem Widget eine schaltest?
        Jetzt nur so eine Idee, gibt bestimmt einige hier, die es wesentlich besser wissen. (Also jetzt wirklich, nicht im Sinne von besserwisserisch…)
          sound31 last edited by
          Entweder verwendest du die Szenenfunktion..
          oder du legst dir in der ETS eine eigene Gruppenadresse an die du auf alle 3 Aktore schreibst,
          und diese dann mit einem einzigen Widget ansprechen..
          Grüße, Andy
            Danke für den Tip. Hat gut funktioniert.
