    4. Schleifen und Timeouts
      Blackeye last edited by
      ich möchte für mein Abendprogramm eine Anpassung vornehmen, aber irgendwie klappt das nicht ganz:
      Ich möchte, dass das Licht im Treppenhaus 2 MInuten nachdem das Licht im Badezimmer ausgeschaltet wird auch ausgeht. Als Sicherheit soll es dann nach 12 Minuten ausgehen, falls im Badezimmer das Licht gar nicht an ist oder ähnliches.
      Lars
      • Dutchman
        Schleifen sind gefährlich ich würde dir empfehlen die mit einem time-out/delay zu lösen.
        Trigger auf Lampe Badezimmer, Lampen aus nach x Minuten
        Send from mobile device
        • AlCalzone
          Im Prinzip kannst du das fast so machen wie du geschrieben hast - aber die Schleife ist humbug.
          Aktuell schaltest du nach 2 Minuten die Lampe 6x aus und beendest das Intervall sofort.
          Stattdessen brauchst du eine Variable, die du vor dem 2-Minuten-Intervall auf 0 setzt und in jedem Intervalldurchlauf um 1 erhöhst. Ist diese gleich 6, Licht ausschalten und Intervall beenden.
          Oder du benutzt Dutch's Vorschlag:
          • Funktion "Licht aus" (damit du den Schaltvorgang nur 1x definieren musst)
          • Timer A mit 2 Minuten Verzögerung => "Licht aus" aufrufen, Timer B stoppen.
          • Timer B mit 12 Minuten Verzögerung => "Licht aus" aufrufen.
          • Bei Trigger: Wenn Timer laufen, diese stoppen. Dann Timer A/B starten.
