    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Как организовать управление компьютером
    • I
      instalator last edited by
      Есть задача запускать приложения локально или на удаленном компе, возможно ли организовать такое?
      • эмуляцию кнопок осуществить (например глобальные горячие клавиши)
        Многообещающий пакет https://github.com/octalmage/robotjs
        Напиши, что получилось 🙂
        Вот для windows https://github.com/octalmage/robotjs/issues/2
        scottmas created this issue in octalmage/robotjs
        closed Windows Support. #2
        • I
          @Bluefox:
          Вот для windows https://github.com/octalmage/robotjs/issues/2 `
          Это только мышь и клава, а как например батник запустить из под iobroker?
            var spawn = require('child_process').spawn;
            function startBat(filename) {
            	var ls    = spawn('cmd.exe', ['/c', filename]);
            	ls.stdout.on('data', function (data) {
            		log('stdout: ' + data);
            	ls.stderr.on('data', function (data) {
            		log('stderr: ' + data);
            	ls.on('exit', function (code) {
            		log('child process exited with code ' + code);
            startBat('c:/myBatchFile.bat');
            или просто так, если не нужно знать, что там батник говорит:
            require('child_process').spawn('cmd.exe', ['/c', 'c:/myBatchFile.bat']);
            • I
              @Bluefox:
              Многообещающий пакет https://github.com/octalmage/robotjs `
              Не могу установить, выдает ошибку
              c:\iobroker\node_modules\robotjs>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\
              bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
              HON env variable.
              gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
              e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
              -gyp\lib\configure.js:64:11
              gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
              gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
              gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modu
              les\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\robotjs
              gyp ERR! node -v v0.10.35
              gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! robotjs@0.2.1 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the robotjs@0.2.1 install script.
              npm ERR! This is most likely a problem with the robotjs package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls robotjs
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! System Windows_NT 6.1.7601
              npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nod
              ejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "robotjs"
              npm ERR! cwd c:\iobroker
              npm ERR! node -v v0.10.35
              npm ERR! npm -v 1.4.28
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                Ну тут немного сложнее, чем с другими пакетами:
                Нужно установить Python (2.7), VS 2013 express.
                тогда должно заработать.
                Здесь написано, что надо сделать:
                https://github.com/TooTallNate/node-gyp/#installation
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  @Bluefox:
                  Нужно установить Python (2.7), VS 2013 express. `
                  То есть он только под окна получается 😮 😞
                    Нет. На линксе (debian) он сам собирается. нужно только до этого вызвать:
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install build-essential
                    • I
                      @Bluefox:
                      Не получается запустить файлик таким способом. Какие еще варианты есть?
                      По первому варианту получилось. Единственный момент от какого имени запускается cmd?
                      • I
                        Если запускаю через radmin батник то удаленный комп отключается, если через iobroker то пишет что отказано в доступе.
                        ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: child process exited with code 5
                        ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: stderr: 192.168.1.10: �⪠���� � ����㯥.(5)
                        ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info script.js.Scenes: stdout: shutdown /s /t 00 /m \192.168.1.10
                        ! javascript-0 2015-08-22 19:29:10 info C:\Windows\system32>
                        • I
                          Запускаю батник скриптом:
                          require('child_process').spawn('cmd.exe', ['', 'c:/compoff.bat']);
                                      startBat('c:/compoff.bat');
                          Содержимое батника:
                          net use \\192.168.1.10 /user:instalator
                          shutdown /s /t 3600 /f /m \\192.168.1.10
                          net use /delete \\192.168.1.10
                          Вот что выдает в лог:
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:54 info javascript.0 script.js.Scenes: child process exited with code 0
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout:
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: \192.168.1.10 �ᯥ譮 㤠���.
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: use /delete \192.168.1.10
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: net
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: C:\Windows\system32>
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stderr: 192.168.1.10: �⪠���� � ����㯥.(5)
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: /s /t 3600 /f /m \192.168.1.10
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: shutdown
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: ������� �믮����� �ᯥ譮.
                          ! javascript.0 2015-11-05 21:39:53 info javascript.0 script.js.Scenes: stdout: use \192.168.1.10 /user:instalator
                          Я так понимаю он рвет команды?
                            Он рвёт вывод. А команды нормальные
                            Тебе отказано в доступе
                            shutdown (5) access is denied
                            • I
                              @Bluefox:
                              Как то читал эту кодировку не помню как), в какой он отдает?
                              Вот не пойму почему отказано, в безопасности добавил группу Все, если руками запускаю батник то все отрабатывает, а чз брокера нехотит.
                                Эту проблему можно решить так:
                                require('child_process').spawn('chcp 866 | cmd.exe', ['', 'c:/compoff.bat']);
                                Кодировка либо 866 либо 65001. Надо просто попробовать
                                • I
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=29&t=1783
                                  3386
