    4. [gelöst] Fehler: error change ID is empty
      milo last edited by
      Hallo Zusammen,
      bin noch recht neu bei IoBroker und mich grade am Einarbeiten.
      Dabei hab ich scheinbar einen Datensatz falsch angelegt, denn ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log angezeigt:
      javascript.0	2017-11-29 12:12:30.897	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":true},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1511953950885,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
      web.0	2017-11-29 12:12:30.897	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":true},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1511953950885,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
      admin.0	2017-11-29 12:12:30.896	error	change ID is empty: {"common":{"enabled":true},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1511953950885,"_id":null,"acl":{"object":1636}}
      Vorher hatte ich 2 solcher fehlerhaften Einträge, wovon ich einen jedoch durch ein Editieren der objects.json beheben konnte. (Jemand hatte hier im Forum einen ähnlichen Fehler)
      Diese Zeile kann ich jedoch nirgendwo finden. Ich habe schon den gesamten IOBroker Ordner mittels Notepad++ nach diesem Eintrag durchsuchen lassen.
      Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee wo ich den Eintrag finde. Oder muss ich vll irgendetwas anlegen damit der Fehler behoben wird? Scheinbar irgendetwas behindern tut der Fehler auch nicht. Er spamt halt nur bei jeder Aktion das Log zu.
      Viele Dank für die schnelle Hilfe
      Euer Milo
        milo last edited by
        Erledigt!
        Lösung:
        Adapter Javascript noch ein mal neu installiert. (Vorher die Datenpunkte unter Objekte noch händisch alle mal rausgelöscht)
        81.0k
