    4. Installation von ioBroker
      Habe neulich entdeckt, dass bevor der Installation von ioBroker ist nicht schlecht noch folgendes zu schreiben:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install build-essential
      Praktisch die Zeilen:
      ` > Update der Linux-Module
      Anschließend bringen wir das System auf den neuesten Stand mit den Befehlen:
      apt-get update
      apt-get upgrade -y `
      Noch mit sudo apt-get install build-essential Erweitern. Und dazu schreiben es ist nicht schlimm, falls das Kommando hier schief gelaufen ist. Sie Haben nicht genügend rechte.
      Warum: manche node.js packete werden nativ auf dem System gebaut. Damit sind die erheblich :!: schneller als nur JS.
      Nachteil: Updates von einigen Adaptern können hängen, weil es wird versucht die gebaute binaries zu löschen. Was aber nicht möglich ist, weil die in Benutzung sind. Lösung dafür gibt.
      Kurzfristig: man muss einen Adapter stoppen/updaten/starten.
      Langfristig: es gibt eine Einstellung für Adapter, die sagt, ob Adapter vor dem Update gestoppt werden muss (z.B. node-red wird schon gestoppt). Man muss nur so eine Flagge zu allen Adapter mit Problem hinzugefügt werden. Ich kann jetzt schon sagen, es werden: admin, web, socket.io, simple-api sein.
        Ich habe das wohl irgendwie verdrängt.
        Als ich im Übermut mal ein nodejs selbst kompiliert habe, brauchte ich das Paket auch.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1573&lang=de
        Das gilt aber IMHO nur für Debian.
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          @Homoran:
          Das gilt aber IMHO nur für Debian. `
          Richtig
            @Bluefox:
            @Homoran:
            Das gilt aber IMHO nur für Debian. Richtig
            Erledigt!
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … e#Harddisk
            etwas weiter unten!
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Kann man da auch nachträglich noch as ändern, bei einem schon funktionierendem System?
                Hallo Michael,
                @ruhr70:
                Kann man da auch nachträglich noch as ändern, bei einem schon funktionierendem System? `
                kannst du dein Frage etwas präzisieren, bitte.
                Ich nehme mal an, du willst nachträglich die essentials installieren !?
                natürlich geht das.
                • ruhr70
                  @Homoran:
                  Hallo Michael,
                  @ruhr70:
                  natürlich geht das.
                  Rainer `
                  Deine Annahme ist richtig.
                  Wg.:
                  @Bluefox:
                  Warum: manche node.js packete werden nativ auf dem System gebaut. Damit sind die erheblich :!: schneller als nur JS. `
                  Das bedeutet doch, dass bei der Installation von node.js ohne die essentials die Pakete nicht nativ gebaut werden.
                  Wenn ich ein System dann schon installiert habe und nachträglich sudo apt-get install build-essential ausführe, ist node.js doch schon drauf. Wird das dann "umgebaut"?
                    @ruhr70:
                    Wenn ich ein System dann schon installiert habe und nachträglich sudo apt-get install build-essential ausführe, ist node.js doch schon drauf. Wird das dann "umgebaut"? `
                    Mag sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber bezog sich das auf Pakete von nodejs selbst, oder auf Pakete für nodejs?
                    Ich bezog es auf Pakete aus den Adaptern, die ggf an die jeweilige node-Version angepasst geschrieben werden müssen.
                    Das würde sich dann z.B. auf Pakete von Adaptern beziehen, die bei einem Update neu compiliert werden müssten.
                    Da kommt doch immer so eine Zeile wie "entering make" oder so (hau mich nicht, ich verstehe das nicht alles 😉 )
                    Dann wäre das nachträgliche Installieren der essentials ein Zeitgewinn beim update.
                      Mann kann das auch nachträglich machen. Es geht um nicht "ioBroker" npm packete, die aber von ioBroker benutzt werden.
                      Man muss nur danach "npm install –production" schreiben in dem Verzeichnis (Adapter) welcher übersetzt werden soll (node_modules/iobroker.web, node_modules/iobroker.admin).
                      • ruhr70
                        werde ich heute direkt umsetzen.
                        danke 😉
                        305_heizungsscript_20b01.txt
                        • htrecksler
                          Nur noch mal zur Sicherheit. Bei Windows Installationen ist das nicht erforderlich/möglich ? Weiter oben im Thread steht: Nur für Debian…
                            Es ist auch bei Windows möglich, nur VIEL umständlicher.
                            Man braucht python, VS2013… Lohnt sich nicht.
                            Vor allem, die Windows Rechner sind normalerweise wesentlich schneller als ARM(Debian) Rechner. Da merkt man die gewonnene Geschwindigkeit nicht.
                            • ruhr70
                              Würdest Du das denn bei einem Debian unter Intel-Architektur machen oder lieber nicht (wg. den noch bestehenden Nachteilen)?
                              Es ist meine Produktivumgebung und zur Not kann ich die Ressourcen der VM erhöhen.
                                @ruhr70:
                                Es ist meine Produktivumgebung und zur Not kann ich die Ressourcen der VM erhöhen. `
                                Ehrlich gesagt: ich würde es machen, weil ich weiß, wie ich beim Problem ein Adapter updaten kann.
                                Falls man nicht sicher ist, wie man einen Adapter manuell updated, dann lieber lassen.
                                  pfe last edited by
                                  hallo Forum
                                  Ich versuche den node-red-vis 0.2.1 zu laufen zu kriegen. Ich es installiert wie hier:http://flows.nodered.org/node/node-red-vis.
                                  Wenn ich auf "edit" drucke sagt er mir ;main/vis-view.json not found. und kommt eine web Seite mit;Verbinde mit server ,Lade werte,Lade werte,Lade werte,LAde widget sàtze und dann nichts mehr. Wie kriege es zu laufen ?
                                  Danke fuer die Untersutzung.
                                  pfe
                                    Hallo pfe und Herzlich Willkommen im Forum.
                                    @pfe:
                                    den node-red-vis 0.2.1 `
                                    was kann dieser node?
                                    Installation von zusätzlichen node modulen:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=166&lang=de
                                    ganz unten auf der Seite.
                                    Oder verwechselst du da etwas mit iobroker.vis?
                                    Das:
                                    @pfe:
                                    Lade werte,Lade werte,Lade werte,LAde widget sàtze und dann nichts mehr `
                                    erscheint beim Aufruf von iobroker.vis - hat IMHO nichts mit node-red zu tun.
                                    EDIT:
                                    HAbe gerade den node gefunden - muss ich mir durchlesen - Frage bleibt: Warum das Ganze?
                                      @pfe:
                                      hallo Forum
                                      pfe `
                                      Gestern war ein Update dafür. Hast du probiert? Er hatte gleiche Symptomen und nach dem update ist alles wieder in Ordnung.
                                      Yesterday was an update for this. Have you tried it? Another one had the same symptoms as yours and after update was everything fine.
                                        pfe last edited by
                                        Hallo
                                        Der Beispiel Flow funktionnniert gut!
                                        Ich suche etwas fuer das Verhalten zu programmieren ( z.b wenn die balcon/temperatur grosser ist 22 und die Sonne scheint und Schalter is an dann fahren das Storen aus..)
                                        Ich traüme von ein Node wo ich diese Logik programmieren kann ( aber nicht so starr wie ein Flow) vieleight mit sub_flows arbeiten.. Kennen Sie sowas?
                                        Danke fuer die Tipps.
                                        Grusse aus Frankreich
                                        pfe
                                          Du suchst genau das, was ioBroker macht.
                                          Versuche hier http://iobroker.net zu verstehen, wofür ioBroker gemach ist.
                                            Salut pfe,
                                            mon francais est tres terrible!!!
                                            Nouz n'avons pas un site francais, seulement en allemand 😢
                                            peut etre il ya des utiliseurs ioBroker, qui parlent francais plus bon.
                                            As tu as un installation de homematic?
                                            Parle tu JavaScript?
                                            Si deux fois oui, ioBroker c'est que tu cherche.
                                            Excuse mon francais - better in englisch
                                            5669
