    4. Installation schlägt fehl
      Karl_999 last edited by
      Ich habe nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versucht, ioBroker zu installieren.
      Basis war das aktuelle Image unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de für Pi2/3 ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
      ioBroker Image
      -nodejs 6.12.0
      -ioBroker
      -redis
      Das Linux ist gerade frisch auf einer neuen SD-Karte installiert worden. Also keinerlei Altlasten von meiner Seite.
      Bis auf die Installation von ioBroker selbst ging alles ohne Fehler ab.
      Aber beim Anlegen des Verzeichnis für ioBroker gab es den ersten Fehler. Das war bereits angelegt. Teil des Images?
      sudo mkdir /opt/iobroker
      mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      Und bei der Installation von ioBroker selbst hagelte es massig Fehlermeldungen
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
      npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      npm ERR! Linux 4.9.59+
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      npm ERR! node v6.12.0
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! path /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall open
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      Hier noch die erwähnte Datei /opt/iobroker/npm-debug.log
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
      1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
      1 verbose cli   'install',
      1 verbose cli   'iobroker',
      1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
      2 info using npm@3.10.10
      3 info using node@v6.12.0
      4 silly loadCurrentTree Starting
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 silly fetchPackageMetaData iobroker
      8 silly fetchOtherPackageData iobroker
      9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
      10 verbose cache add spec iobroker
      11 silly cache add parsed spec Result {
      11 silly cache add   raw: 'iobroker',
      11 silly cache add   scope: null,
      11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
      11 silly cache add   name: null,
      11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
      11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
      11 silly cache add   type: 'local' }
      12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
      13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
      14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
      16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
      17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75
      18 silly gentlyRm /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75 is being purged
      19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75
      20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
      21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
      22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
      23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
      23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
      23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
      23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
      23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
      23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json' }
      24 silly rollbackFailedOptional Starting
      25 silly rollbackFailedOptional Finishing
      26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
      27 silly install printInstalled
      28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
      28 verbose stack     at Error (native)
      29 verbose cwd /opt/iobroker
      30 error Linux 4.9.59+
      31 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      32 error node v6.12.0
      33 error npm  v3.10.10
      34 error path /tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json
      35 error code ENOENT
      36 error errno -2
      37 error syscall open
      38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
      39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-570-bee18e9f/unpack-d7ce4d75/package.json'
      39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
      39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
      40 verbose exit [ -2, true ]
      Das hier genannte temporäre Verzeichnis /tmp/npm-570-bee18e9f ist zwar vorhanden, aber leer.
      Hier noch meine Hardware-Info zum Pi
      cat /proc/cpuinfo
      processor       : 0
      model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      BogoMIPS        : 697.95
      Features        : half thumb fastmult vfp edsp java tls
      CPU implementer : 0x41
      CPU architecture: 7
      CPU variant     : 0x0
      CPU part        : 0xb76
      CPU revision    : 7
      Hardware        : BCM2835
      Revision        : 000e
      Irgendwie scheint ioBroker nicht mein Freund zu sein. Auf welchem Weg ich die Installation auch versuche, es scheint alles nicht zu klappen.
        Hallo???
        @Karl_999:
        Ich habe nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de versucht, ioBroker zu installieren. `
        Das ist eine Möglichkeit.
        @Karl_999:
        Basis war das aktuelle Image unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de für Pi2/3 ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img `
        Das ist die andere.
        Da ist alles schon fertig drauf installiert; Raspbian, ioBroker, die wichtigsten Adapter…...
          paul53 last edited by
          Du verwendest ein Image für Deinen RPi 1, das für RPi 2/3 bestimmt ist. Verwende besser http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=6882.
            @paul53:
            Du verwendest ein Image für Deinen RPi 1, das für RPi 2/3 bestimmt ist. `
            Hier auch :shock: :shock:
            Ach ja:
            ````:oops: :oops:
            Danke Paul!
            Ich habe mit Absicht im [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9295](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9295) dieses Image nicht verlinkt, da es schon 9 Monate alt ist.
            Da ist anschließend eine Updateorgie fällig.
            Habe mich aber selbst erschrocken, wie alt das Image ist.
            Muss mich mal hinsetzen und ein aktuelles Pi1 - Image machen.
              Danke. Nach einigen Neustarts läuft es jetzt.
                @Karl_999:
                Nach einigen Neustarts läuft es jetzt. `
                Und wie hast du es jetzt gelöst?
                  @Karl_999:
                  Und wie hast du es jetzt gelöst? `
                  Wie geschrieben: Mehrfach neu gebootet und auf einmal konnte ich den Webserver erreichen. Sonst nichts weiter installiert
                  Allerdings gibt's noch andere Probleme. Mehr dazu im anderen Trööt http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9301
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    @Karl_999:
                    @Karl_999:
                    Allerdings gibt's noch andere Probleme. Mehr dazu im anderen Trööt http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=9301 `
                    Wenn du doch das fertige Image verwendet hast und danach noch einige Schritte aus der manuellen Installation musst du doch noch irgendetwas installiert haben?
                    Und was ist mit der Info das du das falsche Image für deine Hardware PI1 verwendet hast?
                    Ich denke du hast da Image irgendwie zerschossen und deshalb jetzt die Adapter installations Probleme.
                      @Karl_999:
                      Wie geschrieben: Mehrfach neu gebootet und auf einmal konnte ich den Webserver erreichen `
                      Das kann -wie paul53 schon gesagt hat- nicht funktionieren.
                      Das von dir genannte Image sitr für einen Pi2/3 und du hast gemäß deinem log einen Pi1 (B?)
                      Da sind weitere Probleme vorprogrammiert.
                      @Karl_999:
                      Mehr dazu im anderen Trööt viewtopic.php?f=17&t=9301 `
                      Dann geht es da jetzt wohl (wegen der gleichen Ursache???) weiter.
                        Ich habe nun zwischenzeitlich das andere Image installiert.
                        Das hat allerdings etwas gedauert, da beim Update/Upgrade (wie schon von Homoran angedeutet) etwas mehr Bytes bewegt wurden.
                        Der Teil Installation ist damit für mich abgehakt.
                        Danke nochmals an alle!
                        676
