    4. [gelöst] rflink funktioniert nicht nach js-controller update 1.2.3
    • lobomau
      lobomau last edited by
      rflink ist nach dem js-controller update gelb. Beim Versuch ein Signal zu senden kommt:
      ` > rflink.0 2017-11-26 17:44:20.684 error Failed to open serial port: Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
      rflink.0 2017-11-26 17:44:20.180 error Cannot write "rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_10": Cannot send_: Error: Port is not open
      rflink.0 2017-11-26 17:44:20.179 error Failed to use serial port: Error: Port is not open
      rflink.0 2017-11-26 17:44:20.178 error Cannot send: Error: Port is not open `
      Ein paar Befehle von dieser Seite hatte ich dazu ohne Erfolg ausprobiert:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
      • Dutchman
        Läuft ioBroker unter sudo/root, hat du nach den Update das System Mal neu gestartet?
        Der Fehler deutet darauf hin dass ioBroker den Usb nicht lesen darf
        Send from mobile device
        • lobomau
          Ja, ich hatte eigentlich neugestartet… teste ich nochmal.
          Es fehlen mir da da wohl Berechtigungen. Das Script für Ubuntu Updates läuft auch nicht und klagt über fehlende Rechte:
          javascript.0	2017-11-26 17:52:26.307	error	cat: /var/lib/update-notifier/updates-available: Keine Berechtigung
          javascript.0	2017-11-26 17:52:26.307	error	script.js.common.Systeminfos.ubuntu-updates(1): Error: Command failed: cat /var/lib/update-notifier/updates-available
          Script ubuntu-updates:
          var pfad = "Systeminfos.host.updates" + ".";
          var cronStr = "*/5 * * * *";
          ! var abfrage = "cat /var/lib/update-notifier/updates-available";
          ! var idUpdatesAll = pfad + 'Updates_verfügbar';
          var idUpdatesSec = pfad + 'Security_Updates';
          ! createState(idUpdatesAll, 0, {
          name: 'Ubuntu Updates verfügbar',
          desc: 'Ubuntu Updates verfügbar',
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
          createState(idUpdatesSec, 0, {
          name: 'Ubuntu Securtity Updates verfügbar',
          desc: 'Ubuntu Securtity Updates verfügbar',
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
          ! function abfrageUpdates() {
          exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
          if (err) {
          log(err,"error");
          return;
          //log(stdout);
          if (stdout.indexOf("Keine Berechtigung") != -1) {
          log('Keine Berechtigung für "cat /var/lib/update-notifier/updates-available"',"warn");
          setStateDelayed(idUpdatesAll,-1);
          setStateDelayed(idUpdatesSec,-1);
          } else {
          //stdout = stdout.replace(/[\D]+/g, ""); // alle Zeichen vor der ersten Ziffer entfernen
          stdout = stdout.replace(/\n/, ""); // Ersten Zeilenumbruch entfernen
          //log(stdout);
          stdout = stdout.split(/[\D]+/g); // alle nicht-Ziffern als Trennzeichen für das Array verwenden (im Block)
          //log(stdout);
          //log(stdout[0]);
          setState(idUpdatesAll,parseInt(stdout[0]));
          setState(idUpdatesSec,parseInt(stdout[1]));
          ! function abfragen() {
          abfrageUpdates();
          ! // regelmässige Wiederholungen
          schedule(cronStr, abfragen);
          ! // main
          function main() {
          abfragen();
          ! // Start Skript:
          ! setTimeout(main, 500);
          • lobomau
            @lobomau:
            Ja, ich hatte eigentlich neugestartet… teste ich nochmal. `
            Das war es läuft! Danke für den Hinweis!
