    4. RPI & Nginx & Ports
    RPI & Nginx & Ports
    • Z
      z000ao8q last edited by
      ich wollte mal testen, ob die Installation ein "no-Brainer" ist um ioBroker mal zu testen.
      nodejs
      npm install iobroker
      sind laut Anleitung durch
      Aber wie komme ich auf das Interface?
      Unter 8081 passiert garnix.
      Ich habe parallel nen nginx für mein OwnCloud laufen. Dieser läuft auf 443 und es sollte keine Überschneidung geben.
      Muss ich den nginx irgendwie für iobroker konfigurieren???
      • Z
        im Log habe ich dieses gefunden
        ` > 2015-08-02 13:21:21.326 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
        2015-08-02 13:21:21.337 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        2015-08-02 13:21:21.339 - info: host.testserver hostname: testserver
        2015-08-02 13:21:21.339 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
        2015-08-02 13:21:21.392 - info: inMem-states listening on port 9000
        2015-08-02 13:21:21.434 - info: inMem-objects listening on port 9001
        2015-08-02 13:21:21.447 - info: host.testserver InMemoryDB connected
        2015-08-02 13:21:21.463 - info: host.testserver 1 instance found
        2015-08-02 13:21:21.465 - info: host.testserver starting 1 instance
        2015-08-02 13:21:31.885 - error: admin.0 no connection to objects DB `
          Hallo und willkommen im Forum.
          Hast du vielleicht ein paar mehr Infos für uns?
          Aus den Daten ersehe ich; dass du von irgendeinem Browser mit
          192.168.0.23:8081
          ````auf den admin kommen müsstest.
          Was hast du bisher wo installiert?
          ist darauf bereits irgendetwas mit dem port 8081 in gebrauch?
          [4489_bildschirmfoto_2017-12-26_um_19.45.22.png](/assets/uploads/files/4489_bildschirmfoto_2017-12-26_um_19.45.22.png)
          • Z
            hallo,
            habe nen "normalen" nginx Webserver + php + MySQL laufen.
            auf nem Raspberry Pi2.
            der Webserver hat nen Listener auf 80 (redirekt auf SSL) und 443.
            netstat -an
            zeigt mir die folgenden an (wenn ich es richtig deute)
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN
            bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der?
              @z000ao8q:
              bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der? `
              Ja, sogar mehrere.
              der Admin liegt auf :8081
              der Vis/Charts auf :8082
              der von node-red auf :1881
              Was sagt denn das Browser log (bei chrome F12) wenn du versuchst auf IP:8082 zu gehen.
              wie hast du installiert?
              als root? - nicht als user mit sudo!
              Was kommen für meldungen, wenn du in /opt/iobroker ausführst:
              ./iobroker restart
              • Z
                hab ein````
                iobroker start admin.0
                  ` > events.js:72
                > throw er; // Unhandled 'error' event
                > Error: listen EADDRINUSE `
                hilft das weiter?
                habe zugegebenerweise noch keinen Schimmer von den io Details. Wollte mich eigentlich an einem laufenden System in die Tiefe hangeln :-))
                • Z
                  @Homoran:
                  als root? - nicht als user mit sudo! ` Yes, Sir 🙂
                  @Homoran:
                  ./iobroker restart `
                  root@testserver:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                  Stopping ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon stopped.
                  Starting ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon started. PID: 5093
                  • Z
                    curl -I -L http://192.168.0.23:8081
                    curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.23 port 8081: Connection refused
                    ich habe irgendwie eine Überschneidung der Webserver in Verdacht. Firewalls sind keine dazwischen…
                    • Z
                      and one more - sorry for that 😞
                      Der Service schein garnicht zu laufen.
                      netstat zeigt lediglich 5093/io.js-controll auf den Port 9000 & 90001
                      ich scheine irgendwas grundlegendes falschgemacht zu haben.
                      Laut Anleitung war es doch nur:
                      wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                      dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                      rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                      mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                        aber alles als root!
                        nicht als user pi mit root-rechten mittels sudo!
                        • Z
                          klar.
                          das komsiche:
                          root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
                          ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
                          es läuft aber nix auf Port 8081
                          root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
                          ` > events.js:72
                            jo, da scheint etwas grob faul zu sein 😞
                            lies mal hier:
                            http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
                            vielleicht kommst du damit weiter.
                            • Z
                              root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                              Alles scheinbar OK; keine Änderung
                              root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
                              ` > events.js:72
                              hmmm
                              • Z
                                nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
                                Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
                                Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
                                Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen 🙂
                                  @z000ao8q:
                                  Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen 🙂 `
                                  Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
                                  cd /opt/iobroker
                                  chmod 777 -R *
                                  iobroker add admin --port 8090 --enabled
                                  Danach was zeigen die Befehle?
                                  ps -A | grep io
                                  netstat -na | grep 8090
                                  • Z
                                    ne, er will nicht aktivieren
                                    ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                    events.js:72
                                    at errnoException (net.js:901:11)
                                    at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                    at listen (net.js:1061:10)
                                    at Server.listen (net.js:1127:5)
                                    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                                    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
                                    at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                    10 ? 00:00:03 migration/0
                                    11 ? 00:00:03 migration/1
                                    15 ? 00:00:03 migration/2
                                    19 ? 00:00:03 migration/3
                                    30 ? 00:00:00 bioset
                                    33 ? 00:00:00 rpciod
                                    36 ? 00:00:00 nfsiod
                                    50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                                    11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
                                    root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      ps -A | grep io
                                      Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                                      Danach
                                      sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                                      sudo iobroker start
                                      Dann sollte gehen.
                                      • Z
                                        ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                        10 ? 00:00:05 migration/0
                                        11 ? 00:00:05 migration/1
                                        15 ? 00:00:05 migration/2
                                        19 ? 00:00:05 migration/3
                                        root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                        create instance admin
                                        object system.adapter.admin.1.uptime created
                                        object system.adapter.admin.1.memRss created
                                        object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                        object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                        object system.adapter.admin.1.connected created
                                        object system.adapter.admin.1.alive created
                                        object system.adapter.admin.1 created
                                        root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                        ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                                        interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde 🙂
                                        Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                                        bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                                        im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                                        Aber das Webfrontend macht nix 😞
                                        • Z
                                          die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                                          ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                                          error: admin.1 no connection to objects DB `
                                          Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                                          Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                                            @z000ao8q:
                                            Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                                            Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                                            Ok.
                                            Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo iobroker stop
                                            Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                                            Danach````
                                            sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                            Was kommt da?
                                            Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                                            5237
