    4. Texteingabe und Übernahme in Variable
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      ich würde gerne Uhrzeiten in einem Widget eingeben und in eine Variable übergeben.
      Mit dem jqui-control-input + set button funktioniert das auch ganz gut, leider nur am PC, da ich dort über die Tastatur eine Zahl eintippen kann. Ich möchte es jedoch auf meinem Wandtablet nutzen.
      Dort poppt aber leider keine Tastatur auf, wenn ich in das Widget tippe.
      Gibts noch ne andere Möglichkeit? Jqui-select-valuelist ginge auch, aber das wird mühselig da alle Uhrzeiten von 0:00 - 23:59 einzutragen :shock:
        pix last edited by
        @coyote:
        Jqui-select-valuelist ginge auch, aber das wird mühselig da alle Uhrzeiten von 0:00 - 23:59 einzutragen `
        Du kannst die Uhrzeit aufsplitten
        Stunden: 0-23
        Minuten Zehner 0-5
        Minuten Einer 0-9
        sind 40 mögliche Werte.
        Danach im Skript wieder zusammen basteln.
        Pix
        • coyote
          Hmm, da geb ich dir recht, die Idee ist ganz gut.
          Da kommt aber wieder ein Script ins Spiel 😉 Da kann ich noch nicht so mit um 🙂
