    4. Zweite ioBroker installation zuhause?
      MaxPower last edited by
      eine kurze Frage - nur um sicher zu gehen 😉
      Ich erstelle oft/viele YouTube Videos rund um das Thema Hausautomation. Nun möchte ich mit den Videos für den ioBroker durchstarten. Habe hierfür auch schon etwas gedreht und am kommenden Wochenende geht's mit der VIS los.
      Da ich selbst schon eine am laufen habe, hab ich mich gefragt, ob es nicht schlauer ist eine weitere ioBroker installation auf einem zweiten Raspberry zu starten, so dass ich hier immer alle Schritte erklären kann. Als Testsystem sozusagen.
      Macht dies etwas? Oder gibt's da Probleme weil im Netzwerk schon eine Installation läuft.
      Danke und Gruß
      Stefan
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Das geht Problemlos. Das läuft ja alles nur lokal auf dem Rechner.
          Hatte ich mir auch schon so gedacht. Und ist ja auch "nur" eine Middleware.
          Dank Dir!
            @MaxPower:
            Nun möchte ich mit den Videos für den ioBroker durchstarten. … so dass ich hier immer alle Schritte erklären kann. Als Testsystem sozusagen. `
            Super Idee, da werden dir die visuell veranlagten User dankbar sein! Danke!
            @MaxPower:
            gibt's da Probleme weil im Netzwerk schon eine Installation läuft. `
            Ich habe zur Zeit 5 Installationen laufen. (oder sind es 6??)
            Einzig bei Multihost geht nur eine und bei der (echten) CCU musst du aufpassen, dass die ReGa noch mitkommt.
            • AlCalzone
              @MaxPower:
              Macht dies etwas? Oder gibt's da Probleme weil im Netzwerk schon eine Installation läuft. `
              Ich habe in einem Netzwerk ~15 Installationen (kein Multihost, aber zum Teil Kommunikation untereinander).
                @AlCalzone:
                aber zum Teil Kommunikation untereinander `
                Da Multihost immer nur zu einem Master funktioniert und ich aber in allen Installationen die Werte meines Stromzählers haben wollte, habe ich mich dann auch etwas in mqtt eingearbeitet, das klappt wunderbar!
