    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Терморегулятор Poer
    Терморегулятор Poer
      SergeyS last edited by
      Добрый день.
      На данный момент установлен терморегулятор котла Poer (poersmart.com, poersmart.by, letosmart.com) и несколько устройств Sonoff.
      В теме умных домов я совсем новичек. Хотел объединить имеющееся оборудование в единую программу управления.
      На сколько я понял IOBroker как раз для этого и предназначен.
      Толковой инструкции на русском для чайников я так и не нашел.
      Пока стал главный вопрос, поддерживается ли мой терморегулятор? В списке драйверов я его не нашел…
      Все три блока терморегулятора общаются между собой на 433мгц. Их бридж выходит в инет по wifi.
      • I
        instalator last edited by
        @SergeyS:
        Все три блока терморегулятора общаются между собой на 433мгц. Их бридж выходит в инет по wifi. `
        Возможно получится управлять с помощью broadlink. Либо попробовать управлять через бридж, только нужно снифить трафик и смотреть на возможность управления.
          Что-то пока мне совсем туго тут в понимании. Не нашел простой инструкции, как это все работает, как настраивается и что надо. Даже сонофф бейсик подключить не смог, может их перешивать надо?
          Может ткнете где почитать можно о системе? И что мне сделать надо чтоб все заработало?
          Заранее благодарен.
          • I
            @SergeyS:
            Что-то пока мне совсем туго тут в понимании. Не нашел простой инструкции, как это все работает, как настраивается и что надо. `
            А что надо? Завести в иоб терморегулятор? готового драйвера нету, есть драйвер для броадлинка через который возможно и заведется либо разбирать протокол работы через WiFi и писать скрипты либо драйвер для управления.
            @SergeyS:
            Даже сонофф бейсик подключить не смог, может их перешивать надо? `
            Да надо прошивать, так как соноф работает через китайское облако. Прошивать под mqtt или прошивка tasmota для которой есть готовый драйвер в иоб.
            @SergeyS:
            Может ткнете где почитать можно о системе? И что мне сделать надо чтоб все заработало? `
            http://iobroker.net/
            Описание драйверов есть на гитхабе.
