    4. Heizkreisregelungen - JS
      sound31 last edited by
      Überleitung aus Thema : "Raumtemperaturregelung mit Blockly"
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9214
      Deine Änderungen des Skript's habe ich bereits übernommen.
      Denn Praxistest kann ich heute Abend machen nach dem einbau der neuen
      KNX-IP-Schnittstelle.
      Grüße, Andy.
        paul53 last edited by
        @sound31:
        Überleitung aus Thema : Vorlauftemperatur und Witterungsgeführte Heizkreisregelung. `
        Die Heizkurve (Aussentemperaturabhängiger VL-Temperatur-Sollwert) kan mit folgendem Beispiel-Skript (Raumtemperatursollwerte aus 4 Räumen) berechnet werden:
        // Heizkurve: Aussentemperaturabhängiger VL-Temperatur-Sollwert
        // Datenpunkt-IDs
        const idAT = '...'; // Außentemperaturfühler
        const idVL = '...'; // DP für Vorlauftemperatur-Sollwert
        const idRaum1Soll = '...'; // Raumsollwert
        const idRaum2Soll = '...'; // Raumsollwert
        const idRaum3Soll = '...'; // Raumsollwert
        const idRaum4Soll = '...'; // Raumsollwert
        const HFExp = 1.3;         // Heizflächenexponent
        const Steilheit = 2.7;     // Steilheit der Heizkurve
        const deltaAufheiz = 2;    // Fusspunktanhebung während Aufheizen in K
        const dauerAufheiz = 90;   // Aufheizdauer in Minuten
        // Variablen werden bei Skriptstart initialisiert
        var raum1Soll = getState(idRaum1Soll).val;
        var raum2Soll = getState(idRaum2Soll).val;
        var raum3Soll = getState(idRaum3Soll).val;
        var raum4Soll = getState(idRaum4Soll).val;
        var at = getState(idAT).val; // Aussentemperatur in °C
        var fp; // Fußpunkt der Heizkurve in °C
        var aufheiz = 0;  // Fusspunktanhebung in K
        var timer = null; // Timer für Aufheizdauer
        function VLSoll() {
        	var vl = 0;
        	if(at < fp) vl = fp + Steilheit * Math.pow(fp - at, 1 / HFExp);
        	setState(idVL, Math.round(10 * vl) / 10, true);
        function fusspunkt() {
        	fp = Math.max(raum1Soll, raum2Soll, raum3Soll, raum4Soll) + aufheiz;
        	VLSoll();
        function Aufheizen() {
        	aufheiz = deltaAufheiz;
        	if(timer) clearTimeout(timer);
        	timer = setTimeout(function() {
        		aufheiz = 0;
        		fusspunkt();
        	}, 60000 * dauerAufheiz);
        fusspunkt(); // Skriptstart
        on(idAT, function(dp) {
        	at = dp.state.val;
        	VLSoll();
        on(idRaum1Soll, function(dp) {
        	raum1Soll = dp.state.val;
        	if(raum1Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
        	fusspunkt();
        on(idRaum2Soll, function(dp) {
        	raum2Soll = dp.state.val;
        	if(raum2Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
        	fusspunkt();
        on(idRaum3Soll, function(dp) {
        	raum3Soll = dp.state.val;
        	if(raum3Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
        	fusspunkt();
        on(idRaum4Soll, function(dp) {
        	raum4Soll = dp.state.val;
        	if(raum4Soll - dp.oldState.val > 2) Aufheizen();
        	fusspunkt();
          Der Datenpunkt:
          "const idVL = '…'; // DP für Vorlauftemperatur-Sollwert"
          ist das ein Vorgabe Datenpunkt oder der des Fühler's nach dem Mischer?
            @sound31:
            ist das ein Vorgabe Datenpunkt oder der des Fühler's nach dem Mischer? `
            Das ist ein Datenpunkt zur Vorgabe des Sollwertes. Das Skript enthält nicht den PI-Regler, der aus Soll- und Istwert das Stellsignal berechnet.
            Ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3725&lang=de ist dokumentiert. Für eine Vorlauftemperatur-Regelung müssen die Regelparameter angepasst werden.
            // P-Band in K, Nachstellzeit in s
            const Xp = 20;
            const Tn = 120;
              Das PI-Regler-Skript, angepasst.
              // PI-Regler Vorlauftemperatur Heizung
              const Xp = 20;
              const Tn = 120;
              const idx = '...'; // Messwert Vorlauftemperatur
              const idw = 'javascript.0...'; // Sollwert aus Heizkurve
              const idy = 'javascript.0...'; // Stellsignal 0...100 %
              const PI = require('pi-controller');
              const pi = new PI(Xp, Tn);
              var x = getState(idx).val;  // Istwert in °C
              var w = getState(idw).val;  // Sollwert in °C
              function control() {
                 setState(idy, pi.Control(w - x)); // Stellsignal
              control();  // Script start
              on(idx, function(dp) {
                 x = dp.state.val;
                 control();
              on(idw, function(dp) {
                 w = dp.state.val;
                 control();
              var timer = null;
              if (Tn) {
                 timer = setInterval(control, 250 * Tn );
              else {
                 if (timer) {
                    clearInterval(timer);
                    timer = null;
              Das Stellsignal könnte direkt einen Analogausgang für ein 0-10 V Stellventil steuern. Da aber ein 3-Punkt-Stellantrieb vorhanden ist, muss die Funktion eines analogen Stellantriebs in einem weiteren Skript nachgebildet werden.
                Danke für die viele Hilfe.
                Leider muss ich kurz Unterbrechen und erst versuchen die KNX Kommunikation
                korrekt zum laufen zu bringen.
                Es werden nicht alle Sensoren richtig angezeigt!
                Grüße, Andy
                  Hallo paul53,
                  ich hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..
                  hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt.
                  Beim Mischer handelt es sich ja bei mir um einen 230V Motorantrieb wobei
                  die Drehrichtungen Öffnen,Schließen mit zwei getrennten Wicklungen funktionieren.
                  Diese kann ich über KNX getrennt ansprechen.
                  (Sind Mechanisch verriegelt)
                  Grüße, Andy
                    @sound31:
                    hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt. `
                    Ja, der Fühler hinter dem Mischer muss die Vorlauftemperatur des Mischkreises messen.
                      paul53 last edited by paul53
                      Hier noch ein Skript (nicht getestet) zur Ansteuerung des 3-Punkt-Antriebs (Mischer)
                      // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal
                      const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
                      const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
                      const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
                      const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
                      const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
                      const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
                      var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
                      var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
                      var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
                      function move(pos) {
                      	if(!motor) {
                      		if(pos - lastPos > minMove) {
                      			setState(idAuf, true);
                      			motor = true;
                      				setState(idAuf, false);
                      				motor = false;
                      			}, faktor * (pos - lastPos));
                      			lastPos = pos;
                      		else if(lastPos - pos > minMove) {
                      			setState(idZu, true);
                      			motor = true;
                      			var deltaPos = lastPos - pos;
                      			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
                      				setState(idZu, false);
                      				motor = false;
                      			}, faktor * deltaPos);
                      			lastPos = pos;
                      on(idy, function(dp) {
                      	move(dp.state.val);
                      // Bei Skriptstart fährt Antrieb erst auf Position 0 (Zu)
                      var timer = setTimeout(function() {
                          motor = false;
                          move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                      }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                      EDIT: Skriptstart erweitert auf Fahren in Sollposition
                        Hallo Paul53,
                        Vorab einmal Herzlichen Dank für deine Hilfe das ist echt der Wahnsinn, Danke.
                        Die beiden Heizkreise der Fußbodenheizung die fertig sind (Flur und Küche im EG)
                        habe ich jetzt von der bestehenden Steuerung getrennt und mit dem Java-Protokoll in Betrieb genommen.
                        Jeweils in Unterordnern einzeln, auch das Script zur Berechnung der Heizkurve läuft bereits.
                        Mit den eingestellten Sollwerten bekomme ich einen Rückwert von dz. 47,2°C
                        (wie im Bild dargestellt)
                        Ich hoffe das ist so richtig.
                        Da die Ist-Temperatur in der Küche (infolge vom Kochen usw.) immer etwas höher liegt habe
                        ich zum Testen die Solltemperatur höher gestellt um zu sehen ob das so Funktioniert, das tut es!
                        Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
                        Grüße, Andy
                          Du hast die Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellt. Das solltest Du ändern !
                          Erstelle die Datenpunkte direkt unter javascript.0. Beispiel: Name "Heizung.Stellsignal-HK-OG" entspricht ID "javascript.0.Heizung.Stellsignal-HK-OG".
                          Nein, der Datenpunkt muss vom Typ "Zahl" mit min: 0, max: 100 und unit: "%" sein.
                            In den Script's für die Fußbodenheizung habe ich jetzt jeweils eine Variable
                            für die Anforderung der Pumpe gesetzt:
                            var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                            diese wird mit den Ventilen eingeschalten.
                            Danach ein Script für die Pumpeneinschaltung:
                            // Ansteuerung Pumpe
                            // für Fußbodenheizungen
                            var pump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                            var pump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                            var pump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                                if (pump1 == 1 || pump2 == 1)
                                    setState(pump, 1);
                                else if (pump1 === 0 && pump2 === 0)
                                    setState(pump, 0);
                            Ich hoffe das ist so korrekt.
                            Die Datenpunkte habe ich so angelegt:
                              @sound31:
                              Ich hoffe das ist so korrekt. `
                              Leider nicht. Die Pumpen-Datenpunkte sollten vom Typ "boolean" (Logikwert oder Schalter) sein. Das Skript funktioniert so nicht.
                              var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                              var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                              var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                              // Initialisierung bei Skriptstart
                              var pump1 = getState(idpump1).val;
                              var pump2 = getState(idpump2).val;
                                  if (pump1 || pump2)
                                      setState(idpump, true);
                                  else
                                      setState(idpump, false);
                              // Skriptstart
                              control();
                              // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                              on(idpump1, function(dp) {
                                  pump1 = dp.state.val;
                                  control();
                              // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                              on(idpump2, function(dp) {
                                  pump2 = dp.state.val;
                                  control();
                                Anmerkung: Die Trägheit der thermoelektrischen Stellantriebe (brauchen ca. 5 Minuten für gesamten Hub) sollte beachtet werden. Die Pumpe sollte also mit ca. 3 Minuten Verzögerung gaschaltet werden.
                                var timer = null;
                                    if (pump1 || pump2) {
                                        }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                    else {
                                        }, 180000);
                                  Stimmt die Schaltung im Script FBH so?
                                  // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                                  // für FBH Flur EG
                                  // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                                  var Xp = 2;
                                  var Tn = 3600;
                                  var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                                  var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Küche_EG"/*Temp-Sensor Küche EG*/;
                                  var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                                  var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_1"/*SSR-Küche-EG*/;
                                  var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                                  var n = 0;  // Intervallzähler
                                  var  PI = require('pi-controller');
                                  var pi = new PI(Xp, Tn);
                                  pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                                  // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                                    var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                                    var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                                    var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                                    n++;
                                    if (n >= pwm) n = 0;
                                     if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                      {   setState(yid, 1);
                                          setState(pump, 1);		// Pumpe Einschalten
                                    else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                                      {   setState(yid, 0);
                                          setState(pump, 0);		// Pumpe Ausschalten
                                  setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                                    Die Intervall-Zeit solltest Du auf die Hälfte verringern.
                                    setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                                    Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
                                    Sind die KNX-Schalt-Datenpunkte vom Typ "boolean" mit den Werten false/true oder sind sie vom Typ Zahl mit den Werten 0/1 ?
                                      Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom
                                      KNX Adapter.
                                      deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.
                                      Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um
                                      sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.
                                        müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen
                                          @sound31:
                                          Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
                                          Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                                          @sound31:
                                          müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
                                          Richtig.
                                            Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.
                                            Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.
                                            6252
