    4. Umgang mit Projekten
      pix last edited by
      ich habe bis heute nie die Möglichkeiten ausgenutzt, die sich aus der Verwendung der Funktion Projekte in VIS ergeben. Da ich in der Doku nichts gefunden habe, schreibe ich hier mal ganz kurz meine wenigen Erfahrungen auf.
      Projekt ist der Oberbegriff für eine Sammlung von Views. Beim Laden einer View werden die anderen Views des Projektes mitgeladen. Bei großen Projekten mit vielen Views (voller Widgets) kann das Laden etwas dauern. Deshalb macht es Sinn, ein eigenes Projekt zB für mobile Nutzung auf einem Smartphone, zu erstellen.
      Das erste Projekt, das in VIS erstellt wird, ist über
      http://192.168.178.38:8082/vis/#Hauptview
      ````oder````
      http://192.168.178.38:8082/vis/index.html?main#Hauptview
      ````erreichbar. Es trägt den Namen main.
      Im VIS-Menü kann man nun unter __Setup__ ein neues Projekt anlegen, das dann auch unter __Setup / Projekte__ zum Editieren gelistet wird. Beispielname: iPhone
      Im Browser ist das Projekt unter der Adresse````
      http://192.168.178.38:8082/vis/index.html?iPhone#Hauptview
      Navigationswidgets können nicht zwischen den Projekten verweisen. Anders gesagt: Eine Projektübergreifende Navigation ist nicht möglich.
      Tipp: Wenn man schon ein Projekt für ein Endgerät fertiggestellt hat, kann man über die Export/Import-Funktion einezelne Views oder Widgets in ein anderes Projekt übernehmen. Copy/Paste ausgewählter Widgets funktioniert nicht.
      Ich hoffe, Ihr könnt etwas damit anfangen.
      Pix
        Genau darüber (?) habe ich mir heute Nachmittag Gedanken gemacht.
        Irgendwo konnte man bei dashui einstellen welcher View von einem Endgerät automatisch aufgemacht wird, wenn man nur ip:8080/dashui ohne weitere Informationen aufrief.
        Ist das mit diesen Projekten machbar, oder hat das damit nichts zu tun, und Projekte dienen nur einer besseren Struktur bei vielen views?
        Wenn mir das klar ist kommt auch in die doku!
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          pix last edited by
          Hallo Rainer,
          dafür nutzt du den kleinen default-Knopf im Tools Menü von VIS. Bei der aktuell editierten View wird links die Auflösung eingestellt. Beispiel iPhone 5s hochformatig. Wenn du default anhakst, ist diese View markiert und wird immer dann gezeigt, wenn DAS PROJEKT von einem iPhone 5s hochformatig aufgerufen wird. So kann man schnell zu einer Übersicht zurücknavigieren, wenn man zB die Übersicht auf das querformat legt. Ein kurzer Dreh des Endgeräts und schon ist man im Hauptmenü (oder wo immer man will).
          Pix
            Danke!
            Ich den mir das morgen mal an. Ich glaube ich habe gedacht die default checkbox sei dazu da, bei jedem View automatisch die hier gewählte Auflösung zu nehmen.
