    4. Fritzbox Adapter - Farbe in vis
      Stoni last edited by
      Hallo, ich habe den FB-Adapter installiert, um verpasste Anrufe in Vis anzeigen zu lassen. Dazu nutze ich auch eines der auf GitHub bereitgestellten Widgets.
      Als Textfarbe habe ich aufgrund eines dunklen Hintergrundes weiß eingestellt, die Telefonnummer wird aber in der Farbe blau dargestellt. Man sieht es kaum auf dem dunklen Hintergrund.
      Ich habe leider bislang keinen Weg gefunden, die Farbe der Nummern zu ändern.
      Kann mir jemand helfen???
      Gruß Stoni
        dna909 last edited by
        Hallo Stoni,
        wo hast Du die Textfarbe denn genau eingestellt? Bei den CSS-Parametern?
        Am besten mal einen Screenshot machen. Macht es um einiges einfacher.
        dna909
          Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen… 😉![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 92d4d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171128/320ccabfa28178d389622d92f892d4d3.jpg</link_text>" />
            Die Telefonnummer wird als Link angezeigt. Scheinbar ist dafür die Standardfarbe blau.
            Mit CSS kann man das mit Sicherheit ändern.
            Da sind dann wohl unsere CSS-Experten gefragt, damit kenne ich mich nicht wirklich aus.
            Edit: Sehe grad, das man im Fritzbox-Adapter einstellen kann, ob die Nummer als Link angezeigt werden soll.Probier doch mal ohne diese Einstellung, dann solltest Du die Farbe ändern können.
            dna909
              dondaik last edited by
              –- links ... eigenschaften ...css fonts & text sollte es sein.. öffnen und weitermachen
                @dondaik:
                –- links ... eigenschaften ...css fonts & text sollte es sein.. öffnen und weitermachen `
                Damit ändert man aber nicht die Schriftfarbe der Telefonnummern, da diese als Link angezeigt werden.
                dna909
                  dann war was bei meinem schnelltest falsch 😞
                    @dna909:
                    dna909 `
                    Yes, das wars!! Danke!!!
                    @Dondaik: Den Versuch über die CSS Farbe hatte ich schon versucht, damit ließ sich aber nicht die Farbe der TEL.nummer ändern. Trotzdem danke für deine Hilfe.
