    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Вопросы новичка
    Вопросы новичка
      SolarW last edited by
      Здравствуйте.
      После некоторого периода чтения форума решил попробовать попробовать хоть что-то сделать на практике.
      Установил iobroker (виртуалка с Debian), подключился к админ интерфейсу, насетапил драйверов которые по моему мнению могут понадобится и…
      В общем решил для начала попробовать сделать управление RGBW LED ленточкой, с целью реализовать ребёнку в комнате искусственный рассвет.
      Купил ленточку, блок питания, управлялку H801 (на esp8266).
      Закинул прошивку от wifi-iot (очень нравится эта прошивка, применяю повсеместно)
      Прошивки espurna и tasmota почему-то не осилил, надо будет ещё espeasy попробовать.
      Настроил на iobroker mqtt сервер, на устройстве сказал его использовать - в перечне объектов появились соответствующие топики.
      Когда вручную в объектах вручную меняю значения - ленточка соответственно меняет цвет/яркость.
      Как практически абсолютный ноль в программировании решил воспользоваться каким-нибудь визуальным средством и установил node red.
      Нашёл пример в котором есть color picker и функция разбрасывающая значения на три канала.
      И тут упёрся.
      С точки зрения интерфейса всё происходит замечательно - в соответствии с выбором цвета/яркости на колор пикере в объектах меняются значения в соответствующих топиках.
      Но ленточка на эти изменения никак не реагирует.
      Поди какую-то общеизвестную мелочь пропустил?
      P.S. Ну и типа чтобы два раза не вставать - в визуальном редакторе как можно получить доступ к объектам созданным в node red?
      • I
        instalator last edited by
        @SolarW:
        Здравствуйте.
        И тут упёрся.
        P.S. Ну и типа чтобы два раза не вставать - в визуальном редакторе как можно получить доступ к объектам созданным в node red? ` нодрэд это не визуализация. визуализация это vis
          @instalator:
          нодрэд это не визуализация. визуализация это vis `
          Это я догадался 🙂
          Может не совсем внятно вопрос поставил - имелось в виду как (где) использовать в vis алгоритмы (потоки) нарисованные в node red.
          Вроде проклацал все варианты вставок элементов в меню слева - ничего связанного с node red не обнаружил.
          • goofyk
            goofyk last edited by
            @SolarW:
            И тут упёрся.
            NodeRed - удобное средство реализации логики: есть входные параметры и есть выходные.
            Принцип такой: с входные параметров читаются данные, обрабатываются и записываются в выходные.
            В твоем случае, при выполнении схемы NodeRed происходят изменения в топиках?
            Если контроллер (H801) прикручен по mqtt, то все изменения в топиках должны ему отдаваться. Поэтому надо убедиться, что топики при исполнении получают нужные значения (ты говоришь что вручную они меняются). Возможно, в блоке установки значения, надо использовать тип command, а не value.
            Что касается получения значения в Vis - это надо брать данные из объектов брокера, а не NodeRed.
              @goofyk:
              Возможно, в блоке установки значения, надо использовать тип command, а не value. `
              Спаситель! Я же говорил что какую-то мелочь не учитывал - стоило сменить с value на command как ленточка стала послушно менять цвет.
              Правда похоже устройство начало с ума сходить - после некоторого количества дергания мышью в колор пикере включает все каналы на максимальную яркость и перестаёт реагировать на нажатия до перезагрузки.
              Думаю это вопрос уже к автору прошивки.
              Хотя… В свойствах mqtt адаптера есть галка "Использовать заплатку для Chunking". И вроде как читал тут на форуме это как раз для фикса неких несоответствий как раз в wifi-iot.
              Но у меня почему то при установке этой галки перестаёт стартовать mqtt адаптер вываливая в лог кучку ошибок...
              host.iobroker	2017-11-28 08:50:28.280	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:28.263	info	terminating
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.757	info	Client [ESP82660085e90c] closed
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:395:5)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:406:64)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/duplexify/index.js:201:22)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Writable.write (_stream_writable.js:215:11)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at writeOrBuffer (_stream_writable.js:287:5)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at doWrite (_stream_writable.js:301:12)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:10:9)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at generate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at suback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:385:23)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	at Function.Buffer.concat (buffer.js:289:24)
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.732	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.710	info	publishOnSubscribe send all known states
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.710	info	Client [ESP82660085e90c] subscribes on "ESP0085E90C.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP0085E90C\..*/
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.709	info	Client [ESP82660085e90c] subscribes on "ESP0085E90C.#" with regex /^ESP0085E90C\..*/
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:27.691	info	Client [ESP82660085e90c] connected
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:26.506	info	Starting MQTT server on port 1883
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:25.864	info	Patch applied
              mqtt.0	2017-11-28 08:50:25.851	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.8.3
              host.iobroker	2017-11-28 08:50:25.010	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20358
              • goofyk
                @SolarW:
                @goofyk:
                Правда похоже устройство начало с ума сходить - после некоторого количества дергания мышью в колор пикере включает все каналы на максимальную яркость и перестаёт реагировать на нажатия до перезагрузки. `
                Может всё-таки в скрипте проблема? Что-то не учел?
                @SolarW:
                Но у меня почему то при установке этой галки перестаёт стартовать mqtt адаптер вываливая в лог кучку ошибок... `
                Это я уже не подскажу…
                Есть телеграм-чаты, может там кто подскажет:
                https://t.me/SmartsHome
                https://t.me/iobroker
                  @goofyk:
                  Может всё-таки в скрипте проблема? Что-то не учел? `
                  Скрипта как такового ещё нет.
                  В node red накидал 5 элементов (шестой - дебаг):
                  • колор пикер
                  • функция раскидывающая три значения полученных с колор пикера по отдельным каналам
                  • собственно три канала привязанные к объектам иоброкера.
                  Соответственно для проверки вызвал дашборд node red (http://ip:port/ui) и там дёргаю мышкой колор пикер.
                  • I
                    @SolarW:
                    @goofyk:
                    • колор пикер
                    Соответственно для проверки вызвал дашборд node red (http://ip:port/ui) и там дёргаю мышкой колор пикер. `
                    Зачем тебе нодрэд? почему не vis?
                    • aurodionov
                      aurodionov last edited by
                      @instalator:
                      321.png `
                      имеет в виду в виз есть колорпикер, которым надо менять значения топиков мктт а не слать что либо в ноде ред
                        @instalator:
                        Зачем тебе нодрэд? почему не vis? `
                        Для непосредственного управления цветом/яркостью ленточки - и на фиг не нужен, прекрасно осознаю что vis'а хватит.
                        А вот для задумки с искусственным рассветом - думаю понадобится.
                        Это у меня будут следующие вопросы, как реализовать:
                        • если выключатель "Искусственный рассвет" стоит в положении enable
                        • сейчас не выходные
                        • наступило указанное в настройках время
                        • то в течении скажем 10 минут (настраиваемо?) подымать цвет/яркость ленточки от темно-красного через красный-розовый до ярко-белого
                        Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал.
                          @aurodionov:
                          имеет в виду в виз есть колорпикер, которым надо менять значения топиков мктт а не слать что либо в ноде ред `
                          Если имеется в виду для непосредственного текущего управления цветом/яркостью ленточки - то да, я видел в vis колорпикер и осознал что в его настройках можно сразу вбить три канала управления лентой.
                          • I
                            @SolarW:
                            @instalator:
                            Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал. `
                            тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил
                              @instalator:
                              тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил `
                              Если не затруднит.
                              Попробую разобраться в алгоритме.
                              • Y
                                Yurech last edited by
                                Здравствуйте
                                Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами?
                                • I
                                  @Yurech:
                                  Здравствуйте
                                  Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами? `
                                  Нет
                                  • Y
                                    То есть я получаю на брокер статусы переменных. А уже тогда через всякие скрипты, сцены уже управлять MQTT клиентами?
                                    Еще вопрос по приложению для андроид iobroker.vis. Локально получилось подключится к тестовой веб-странице. А как подключиться через мобильный интернет что нужно вводить в строку Socket URL? Внешний IP адрес своего роутера, а внутри своей сети делать проброс портов и брать у провайдера статический ІР адрес? Тогда какой смысл в облачном драйвере iobroker cloud?
                                    • Z
                                      Zet last edited by
                                      Доброго, столкнулся с проблемой: нужно в HTML воткнуть таблицу с множеством данных (объектов). Добавляю их таким образом- {Temp.t1}. Данные вставляются и отображаются правильно, но 32 объекта, всё что больше отображается просто текст вида {Temp.t1}. Как убрать это ограничение?
                                        Пример widget кода и пример значения Temp.t1 ?
                                        Есть ограничение на количество переменных в виджете:
                                        if (oid.length > 50) {
                                             console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 50]');
                                        • Z
                                          Zet last edited by
                                          Урезал, ячеек больше 32, значения - числа
                                                   {Temp.t0} |
                                                   {Temp.t1} |
                                                   {Temp.t2} |
                                                   {Temp.t3} |
                                                   {Temp.t4} |
                                                   {Temp.t5} |
                                                   {Temp.t6} |
                                                   {Temp.t7} |
                                                   {Temp.t8} |
                                                   {Temp.t9} |
                                                   {Temp.t10} |
                                                   {Temp.t11} |
                                                   {Temp.t12} |
                                                   {Temp.t13} |
                                                   {Temp.t14} |
                                                   {Temp.t15} |
                                          • Z
                                            Zet last edited by
                                            @Bluefox:
                                            в каком файле это находиться? критично если изменю?
                                            8294
