    4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by
      eine Frage an die Profis. Ich möchte das gleiche Script
      ! on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
      ! var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
      ! var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
      ! var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
      ! if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
      ! sendTo('telegram', {
      ! user: benutzer,
      ! text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
      ! reply_markup: {
      ! inline_keyboard: [
      ! [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
      ! [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
      ! [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
      ! [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
      ! [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
      ! [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
      ! // Auswahl alle Räume oder einzeln.
      ! else if (befehl === "%Tempalle") {
      ! user: benutzer,
      ! text: "Temperatur alle Räume angefragt",
      ! answerCallbackQuery: {
      ! text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
      ! showAlert: true
      ! else if (befehl === "%TempFlur") {
      ! user: benutzer,
      ! text: "Flurtemperatur angefragt",
      ! text: 'Die Temperatur im im Flur beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
      ! showAlert: true
      ! else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
      ! user: benutzer,
      ! text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
      ! text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
      ! showAlert: true
      ! else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
      ! user: benutzer,
      ! text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
      ! text: 'Die Temperatur im Gästezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
      ! showAlert: true
      ! else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
      ! user: benutzer,
      ! text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
      ! text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
      ! showAlert: true
      ! else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
      ! user: benutzer,
      ! text: "Badezimmertemperatur angefragt",
      ! text: 'Die Temperatur im Badezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0..1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
      ! showAlert: true
      ! }); nutzen um mir den Status der Batterien meiner Geräte anzeigen zu lassen. Der Status wird mit 0/1 - (voll/leer) angezeigt. Was muß ich ändern das mir bei 0 = voll und bei 1 = leer auch die Worte/Text und nicht 0/1 angezeigt wird ?
      Den Volt Zustand bzw die tatsächlich Volt Anzeige wäre ja genauso wie bei Temperatur, halt nur die Begriffe austauschen.
      PS: das Thema stammt von hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7477
        tempestas last edited by
        Frage: wäre es nicht sinnvoll, statt zu pullen dir einfach push etwas schicken zu lassen, wenn lowbat getriggered wird?
        • dslraser
          Ja, ist beides interessant.
          Das LowBat Script habe ich schon gesehen, bin mir aber nicht sicher ob das wirklich läuft.(ich habe IP-Geräte, keine Ahnung ob ich das richtig angepasst habe, da hier LOW_BAT und nicht LOWBAT ausgegeben wird). Ein fertiges Script für IP Geräte habe ich bisher nicht gefunden. Das LowBat Script auf der Homepage geht dann leider so nicht (bin Anfänger, aber lernwillig 😄 )
            pix last edited by
            ich will nicht auf das ganze Skript eingehen, nur die Frage beantworten:@dslraser:
            Der Status wird mit 0/1 - (voll/leer) angezeigt. Was muß ich ändern das mir bei 0 = voll und bei 1 = leer auch die Worte/Text und nicht 0/1 angezeigt wird ? ` Du kannst den Umstand ausnutzen, dass 0 und 1 ausgegeben werden um ein Array abzufragen.
            Einfach oben im Skript das dazupacken:
            var zustandArray = ["voll", "leer"];
            Denn zustandArray[0] ergibt voll und zustandArray[1] ergibt leer
            Dann kannst du unten mit dem zurückgelieferten Wert auf die entsprechende Position im Array zeigen
            log('Zustand der Batterie ist: ' + zustandArray[getState('DATENPUNKT-ID').val] );
            Etwas ungewöhnlich finde ich ein 0 für voll und eine 1 für leer :roll:
            Pix
            • dslraser
              @pix:
              Pix ` Danke.
              Das mit 0 und 1 kann auch anders herum sein, war nur Beispielhaft gemeint. Kann auch true und false sein. Ich werde es mal probieren.
                @dslraser:
                Das LowBat Script habe ich schon gesehen, bin mir aber nicht sicher ob das wirklich läuft.(ich habe IP-Geräte, keine Ahnung ob ich das richtig angepasst habe, da hier LOW_BAT und nicht LOWBAT ausgegeben wird). Ein fertiges Script für IP Geräte habe ich bisher nicht gefunden. Das LowBat Script auf der Homepage geht dann leider so nicht (bin Anfänger, aber lernwillig 😄 ) `
                Doch, die Ergänzungen gibt es hier mehrfach im Forum. Weiß ich mit Sicherheit, weil u.a. ich (und viele andere) die hier regelmäßig wieder poste(n). So auch jetzt:
                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                      var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                        if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                        textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                      log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                Das wäre der Teil für HmIP Geräte
                • dslraser
                  @tempestas:
                  @dslraser:
                  Das wäre der Teil für HmIP Geräte `
                  Ich hatte dieses hier gefunden (ist wohl auch Dein Beitrag) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=88863#p88863
                  aber da werden irgendwie nicht alle Geräte in den Objekten gezählt (das meine ich: // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  ), jedenfalls steht da bei mir 0, deswegen weiß ich nicht ob es wirklich richtig läuft.
                  Aber ich probiere das gerne nochmal.
                  LG
                    wo steht eine 0? im State? im Log? Bei den leeren Batterien oder bei den möglichen leeren Batterien?
                    • dslraser
                      @tempestas:
                      wo steht eine 0? im State? im Log? Bei den leeren Batterien oder bei den möglichen leeren Batterien? `
                        poste mal bitte dein komplettes Skript (bitte Code Tags benutzen).
                        Die subscriptions legen nahe, dass es eigentlich funktioniert. Eventuell ist da noch ein alter Fehler drin, schauen wir mal
                        Eventuell fehlt aber auch einfach nur das Ausführen nach Skriptstart. Weiß ja nicht, wann du das Skript gestartet hast, aber wenn der Schedule noch gar nicht ausgeführt wurde und kein Ausführen bei Start inkludiert ist, steht zwangsläufig noch alles auf 0
                        • dslraser
                          @tempestas:
                          Eventuell fehlt aber auch einfach nur das Ausführen nach Skriptstart. Weiß ja nicht, wann du das Skript gestartet hast, aber wenn der Schedule noch gar nicht ausgeführt wurde und kein Ausführen bei Start inkludiert ist, steht zwangsläufig noch alles auf 0 ` es ist 1:1 das Script aus dem verlinktem Beitrag. Ich habe bei meinen Bildern auch Dateikommentare dazu geschrieben, aber ich sehe gerade das man die bei Tapatalk nicht sieht ? Am Laptop sehe ich die ?
                          LG Heiko
                            Dann setz mal das hier
                            // Bei Skriptstart
                               countLowbat();
                            ans Ende des skripts, speichere und starte es.
                            Mein Tipp ist, dass das Skript noch gar nicht aktiv wurde, da der Schedule noch nicht ausgeführt wurde
                            • dslraser
                              Danke, Dein Verdacht war richtig, jetzt sieht auch das Log anders aus und die Objekte auch.
                              Kann man die Telegram Nachricht direkt in das Script einbauen ? Bisher starte ich die Abfrage immer in einem anderem Script.
                              Anbei mal ein Beispiel wie ich es beim Script für offene/geschlossene Fenster bekomme. (da läuft dann einmal das Fensterscript selbst und ein zweites, siehe anbei, was die Änderung triggert und eine Telegram Nachricht sendet.
                                ja, das geht:
                                aus diesem Teil
                                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                   countLowbat(obj);
                                machst du:
                                   countLowbat(obj);
                                     var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
                                /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch nd ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                                            sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                                            text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
                                • dslraser
                                  Ich habe das Script jetzt mit den Änderungen laufen und habe mal die Abfrage zum testen umgekehrt, also auf true gesetzt, aber eine Telegram Meldung kam nicht, muß also noch irgendwas fehlen.
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
                                  var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
                                  .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                  ! function countLowbat(obj) {
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                  var moeglicheLOWBAT = 0;
                                  var anzahlLOWBAT = 0;
                                  var textLOWBAT = [];
                                  ! if (obj) {
                                  log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  } else {
                                  log('Ausgelöst bei Timer');
                                  ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                  var obj = getObject(id);
                                  textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                                  ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                  if (status === false) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                  log("Text: " + textLOWBAT);
                                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                  setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                  setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                  setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                  ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                  countLowbat(obj);
                                  ! cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                  countLowbat(obj);
                                  /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                                  ! schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
                                  countLowbat();
                                  //Bei Scriptstart
                                  countLowbat();
                                  [3822_script.jpg](/assets/uploads/files/3822_script.jpg)
                                  [3822_lowbato.jpg](/assets/uploads/files/3822_lowbato.jpg)
                                    Hallo dslraser (wieviel Mbit?),
                                    jein ist die Antwort.
                                    da fehlt nichts, sondern es ist ein Missverständnis der Funktionsweise:
                                    ich habe die Telegramnachricht in den Trigger "bei Änderung des Batterielevels" eingebaut.
                                    Der kann bei deinem Versuch gar nicht funktionieren (sofern nicht gerade zufällig eine Batterie niedrigen Ladestand meldet).
                                    Versuch es mal so:
                                    ! createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                                    ! if (obj) {
                                    } else {
                                    if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
                                    countLowbat(obj);
                                    countLowbat(obj);
                                    countLowbat();
                                    ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
                                    ! function telegram() {
                                    ! //Bei Scriptstart
                                    countLowbat();
                                    Damit sollte es auch für deinen Versuch laufen, sofern ich mich dank Uhrzeit und Müdigkeit samt Fieber nicht vertan habe (bin ja selber nur interessierter Laie)
                                    • dslraser
                                      Danke Dir, probiere ich heute Abend (spät), bin arbeiten.
                                      edit: habe es probiert, und wieder auf true gesetzt, kommt aber keine Telegram Meldung bei mir an.
                                      (es wurden im Log alle Geräte gefunden, nur gesendet werden die irgendwie nicht)
                                        Ja, da fehlte noch ein
                                        ++anzahlLOWBAT
                                        die IF Bedingung wurde nie ausgeführt.
                                                 ++anzahlLOWBAT						// DAS HIER FEHLTE
                                        • dslraser
                                          Super, nun läuft es. 😄
                                          jetzt noch Kosmetik, vielleicht kannst Du da auch helfen ?
                                          Kann man nicht irgendwie alles was hinter der eigentlichen Bezeichnung steht vor dem senden entfernen bzw. so formatieren das es "schön" aussieht ?
                                          also z.B. nur Fenster Wohnzimmer links (alles andere entfernen vom Namen)
                                          Nochmal Danke bis hier hin.
                                            Versuch es mal so:
                                                 telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                                            79.9k
                                            2936
