    4. Influxdb hat keine Verbindung mehr
      PapaChriLo last edited by
      Mein Chart läuft jetzt seit einer Woche eigentlich anstandslos.
      Gestern ist mir aufgefallen das der influxbd öfters mal ausgefallen ist.
      So und heute ist die Verbindung ganz weg.
      Keine Erklärung warum.
      Ich habe absolut nichts geändert.
      Das steht im LOG.
      influxdb.0	2017-11-29 07:29:13.881	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1382400.1.TEMPERATURE, 1 points now activated
      influxdb.0	2017-11-29 07:29:13.868	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 07:29:13.710	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0	2017-11-29 07:29:13.704	info	Buffer initialized with data for 1966 points and 0 conflicts from last exit
      influxdb.0	2017-11-29 07:29:13.611	info	starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.6
      influxdb.0	2017-11-29 07:28:31.461	warn	Store data for 1966 points and 0 conflicts
      influxdb.0	2017-11-29 07:28:31.421	info	Adapter is disabled => stop
      influxdb.0	2017-11-29 07:28:31.407	warn	Store data for 1966 points and 0 conflicts
      influxdb.0	2017-11-29 07:26:55.471	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1382400.1.TEMPERATURE, 1 points now activated
      influxdb.0	2017-11-29 07:26:55.432	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 07:26:55.311	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0	2017-11-29 07:26:55.297	info	Buffer initialized with data for 1966 points and 0 conflicts from last exit
      influxdb.0	2017-11-29 07:26:55.183	info	starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.6
      influxdb.0	2017-11-29 07:23:19.494	info	terminating
      influxdb.0	2017-11-29 07:23:19.282	warn	Store data for 1966 points and 0 conflicts
      influxdb.0	2017-11-29 07:14:32.238	info	Host not available, move all points back in the Buffer
      influxdb.0	2017-11-29 07:14:32.238	warn	Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 07:14:31.955	info	Store 1966 buffered influxDB history points
      influxdb.0	2017-11-29 07:11:04.515	warn	Error on writePoint("{"value":-0.8,"time":"2017-11-29T06:10:54.491Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:
      influxdb.0	2017-11-29 07:04:31.950	info	Host not available, move all points back in the Buffer
      influxdb.0	2017-11-29 07:04:31.950	warn	Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 07:04:31.681	info	Store 1965 buffered influxDB history points
      influxdb.0	2017-11-29 07:01:24.835	warn	Error on writePoint("{"value":-0.9,"time":"2017-11-29T06:01:14.789Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:
      influxdb.0	2017-11-29 06:54:31.683	info	Host not available, move all points back in the Buffer
      influxdb.0	2017-11-29 06:54:31.682	warn	Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 06:54:31.380	info	Store 1964 buffered influxDB history points
      influxdb.0	2017-11-29 06:51:05.973	warn	Error on writePoint("{"value":-1,"time":"2017-11-29T05:50:55.941Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
      influxdb.0	2017-11-29 06:44:31.375	info	Host not available, move all points back in the Buffer
      influxdb.0	2017-11-29 06:44:31.374	warn	Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 06:44:31.047	info	Store 1963 buffered influxDB history points
      influxdb.0	2017-11-29 06:34:31.051	info	Host not available, move all points back in the Buffer
      influxdb.0	2017-11-29 06:34:31.050	warn	Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      influxdb.0	2017-11-29 06:34:30.726	info	Store 1963 buffered influxDB history points
      influxdb.0	2017-11-29 06:24:30.716	info	Host not available, move all points back in the Buffer
      Noch zur Info:
      Verbindung mit Hsot: wahr
      Lebenszeichen: wahr
      Verbunden mit influxdb: falsch
      Hab Ihn auch schon mhermals neu gestartet bringt nichts.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Naja, dann frage ich mal so: Wenn der Adapter sagt das InfluxDB weg ist … ist Sie vielleicht wirklich weg?
        ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 sagt das der InfluxDB-Port nicht erreichbar ist
        Was sagt denn das Logfile der InfluxDB? Bei Linux meistens /var/log/syslog oder was auch immer im InfluxDB Konfigfile eingestellt ist.
        Wie gross ist die DB denn? Aus eigener Erfahrung: bei 32bit Systemen (viele der ARM-Systeme wie Raspis und Cubietrucks) ist bei 2GB ganz hart schluss.
          @apollon77:
          Naja, dann frage ich mal so: Wenn der Adapter sagt das InfluxDB weg ist … ist Sie vielleicht wirklich weg? `
          Wie schon gesagt ich hab nichts verändert oder umgestellt, also wieso soll die DB plötzlich verschwinden.
          @apollon77:
          Wie gross ist die DB denn? Aus eigener Erfahrung: bei 32bit Systemen (viele der ARM-Systeme wie Raspis und Cubietrucks) ist bei 2GB ganz hart schluss. `
          Damit erwischt mich am falschen Fuß.
          Bin kein LINUX Auskenner.
          Mit LINUX hab ich bis jetzt nicht wirklich was am Hut.
          Das macht alles mein Junior für mich, bzw. hilft mir dabei uns sagt mir was ich wie zu tun und zu lassen habe. 😉
          Da muss ich meinen Junior dann mal am Abend kontaktieren.
          • apollon77
            @PapaChriLo:
            @apollon77:
            Naja, dann frage ich mal so: Wenn der Adapter sagt das InfluxDB weg ist … ist Sie vielleicht wirklich weg? Wie schon gesagt ich hab nichts verändert oder umgestellt, also wieso soll die DB plötzlich verschwinden.
            Die Datenbank ist ja auch nur ein Prozess der auf dem Rechner läuft. Und der Adapter verbindet sich dort hin. Wenn aber der genannte prozess nicht läuft, dann ist da nichts.
            Kannst als einfachstes mal nen Reboot versuchen.
            Aus eigener Erfahrung: Wenn InfluxDB weg ist sind entweder Daten korrupt geworden, Verzeichnisrechte kaputt gegangen oder es ist auf nem 32bit System "zu gross" geworden.
