    4. [Blockly - Gelöst] Tablet laden bei bestimmten Akkustand
    • kmxak
      Moin,
      das abschalten bei größer als 80 geht.
      Allerdings funktioniert das anschalten nicht.
      Ich sehe zwar das das Script eine aktualisierung auslöst aber der Status springt nicht auf true.
      Blockly Export
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="B.{nBU)5HAMAj@]KY%!U" x="-1137" y="-12"><field name="OID">paw.0.Tablet.info.battery.level</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="O}q55VT1!HI;1lCBp%wY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OcX,so,v6O=NynM#HjR_"><field name="OP">LT</field>
              <value name="A"><block type="field_oid" id="i*tlc)M5Id(*]04M,i}q"><field name="oid">paw.0.Tablet.info.battery.level</field></block></value>
              <value name="B"><block type="text" id="1j^n?a-q-qMGfqUXo1aR"><field name="TEXT">30</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="QnbV(a2B0P-krG~ZV0],"><field name="TYPE">false</field>
              <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="YP=2(_~[_mxFdheA^qw{"><field name="oid">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1</field></shadow></value>
              <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="m9,/8QzUW/URFdvt@_AS"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
              <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="aqVFr-3VU(-O~[^1@83S"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement>
          <next><block type="controls_if" id="jRyj#Tv`Y!E!+/bQ(0vV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0va2DsoxR,+BTr+YFN1s"><field name="OP">GT</field>
                  <value name="A"><block type="field_oid" id="#KacT~)rAAd}p-{/.(WW"><field name="oid">paw.0.Tablet.info.battery.level</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="text" id=";?Y?gpOAAIt`;mp5)@7_"><field name="TEXT">80</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="{2Lu0ZO-ui9r3Q*;Uk=?"><field name="TYPE">false</field>
                  <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="wGKkD*PvNuHsMi=/8.2z"><field name="oid">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1</field></shadow></value>
                  <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="?TS]Qmh_uLik.L_Sq0{U"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                  <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="?mk7`bl)T@vNtK)cqasw"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      Oder als Script Export
      on({id: "paw.0.Tablet.info.battery.level"/*level*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ('paw.0.Tablet.info.battery.level' < '30') {
          setStateDelayed('zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1', true, false, parseInt(0, 10), false);
        if ('paw.0.Tablet.info.battery.level' > '80') {
          setStateDelayed('zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1', false, false, parseInt(0, 10), false);
      • Dutchman
        Bitte auch Screenshot geht schneller per tapatalk 😉
        Send from mobile device
        • kmxak
          Bitte 😉
          • Dutchman
            M eigentlich sollte das Einschalten so auch gehen.
            Ich würde aber anstatt 2 falss Blöcken einen machen und da n mit "sonst falls" erweitern für den 2 Ten Wert.
            Verstehst du was ich meine ? Sorry sitze gerade im Zug wen ich daheim bin kan ich den Export mao Umbauen
            • kmxak
              das mit dem sonst falls hatte ich als erstes.. als das nicht funktionierte habe ich ein paar andere Lösungen probiert. Das ist die letzte. Allerdings bekomme ich es nicht hin. In den Objekten kann ich die Steckdose manuell auf true setzen das geht. Ich weiß nicht warum das Script nicht will.
              Hier das andere Blockly was auch funktionieren sollte es aber auch nicht tut.
              Wollte noch ein paar Abfragen mit einbauen aber erstmal muss das mit dem Akku und der Schaltdose gehen. 😢
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @kmxak:
                Ich weiß nicht warum das Script nicht will. `
                In solchen Situationen empfehle ich immer den Debug-Baustein.
                Debug output Wert von Level
                Dann sieht man was ankommt.
                Vielleicht ist es ja <= 30 oder >=80
                • kmxak
                  Habe````
                  console.log('paw.0.Tablet.info.battery.level');
                  console.log('zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1');
                  darunter eingefügt aber es kommt nur:
                  • rantanplan
                    Wo hast Du denn den Baustein eingefügt?
                    • kmxak
                      so habe ich es gemacht
                      • rantanplan
                        Und somit gibst Du die ID von Level aus.
                        Ich hatte doch WERT von Level geschrieben.
                        Versuche es bitte nochmal.
                        • kmxak
                          ist das dann oben auch ggf falsch programmiert?
                          weil da nehme ich ja auch objekt ID < 30 und nicht den wert objekt id < 30
                          oder passt das da?
                          • rantanplan
                            Jetzt fällt mir erst auf, dass Du in Deinem Blockly auch die ID mit Zahlen vergleichst :oops:
                            Versuche es mal so.
                            • kmxak
                              Ja jetzt geht es auch :lol:
                              Darauf hatte ich nicht geachtet. Danke!
                              • Dutchman
                                @kmxak:
                                Darauf hatte ich nicht geachtet. Danke! `
                                Oh man das ich das übersehen habe jetzt ägere ich mich aber….
                                • rantanplan
                                  @Dutchman:
                                  Oh man das ich das übersehen habe jetzt ägere ich mich aber…. `
                                  Dafür haben wir ja das "Mindestens 4 Augen Prinzip" 😄
                                  • Vumer
                                    Vumer last edited by
                                    wie kann man dem Akkustand vom Tablet auslesen?
                                    • kmxak
                                      paw adapter
                                      2767
