    4. Node Version
    Node Version
      stefan0875 last edited by
      Hallo zusammen
      welche node und npm Versionen werden aktuell empfohlen und funktionieren mit ioBroker?
      Danke und Gruß
        paul53 last edited by
        Node 6 oder Node 8. Da aber Node 8 mit npm 5 kommt, was Probleme bereitet, ist Node 6.12.0 (mit npm 3.10.10) zu empfehlen.
        • Uhula
          Uhula last edited by
          Ich nutze Node 6.12.0 mit npm 3.10.10 - und zwar solange, bis ich z.B. durch ioBroker gezwungen werde, ein neueres Node nutzen zu müssen. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es im IT Bereich durchaus positiv ist, wenn man auf Bewährtes setzt und Updates erst einmal den jungen Wilden überlässt 😉
          • AlCalzone
            @paul53:
            Node 6 oder Node 8. Da aber Node 8 mit npm 5 kommt, was Probleme bereitet, ist Node 6.12.0 (mit npm 3.10.10) zu empfehlen. `
            Falls du Node 8 brauchst, z.b. für den EnOcean-Adapter, gibts noch eine Alternative:
            Node 8 und npm manuell auf 3.x downgraden.
            • blauholsten
              @AlCalzone:
              @paul53:
              Node 8 und npm manuell auf 3.x downgraden. `
              Bei mir läuft es unter Jessie seit Wochen auch mit der 5er Version
              • AlCalzone
                @blauholsten:
                Bei mir läuft es unter Jessie seit Wochen auch mit der 5er Version `
                Laufen tuts, ich hatte aber das Problem, dass der JS-Adapter bei jedem Neustart den kompletten Bluetooth-Stack neu installiert/kompiliert hat. Das war/ist mit npm3 nicht.
