    4. IoBroker Image für Asus Tinkerboard mit piVCCU 20171122
      der_Auge last edited by
      hier eine kurze Rückmeldung. (Nachdem mein Tinker doch nicht defekt ist)
      Ein großes LOB und dank für die Erstellung !!
      Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de habe ich das Image geladen und auf eine SD gebracht.
      nach dem Start habe ich mich mit root angemeldet und die angegebenen Befehle abgearbeitet.
      Die ioBroker - Admin - Oberfläche ist direkt erreichbar.
      Nun suchte ich nach der vCCU
      Jedoch finde ich die vCCU nicht
      auch
      sudo pivccu-info
      piVCCU version: 2.29.23-16
      Kernel modules: Not available
      Raw UART dev:   Not available
      Board serial:   Unknown
      State:          STOPPED
      hilft mir nicht wirklich weiter.
      Was habe ich falsch gemacht?
      (Würde das gerne zum Testen für Homematic-IP verwenden)
      Habe auch schon https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/tinkerboard.md gelesen. Das ist doch schon drin ?
      Jürgen
        deimos last edited by
        ich vermute jetzt einfach mal: Du hast irgendwann ein apt upgrade gemacht und dabei wurde auch ein neuer Kernel installiert.
        In diesem Fall kommt es bei Armbian leider manchmal vor, dass das DKMS die Kernel Module nicht korrekt neu erstellt, da muss man dann (noch) manuell nachhelfen.
        Führ mal````
        sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms
        Viele Grüße
        Alex
          Hallo Alex,
          der Hinweis war hilfreich
          reboot
          sudo pivccu-info
           _____ _       _             _                         _
          |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
            | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
            | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
            |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
          Welcome to ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 4.13.16-rockchip
          System load:   0.52 0.24 0.09   Up time:       1 min
          Memory usage:  10 % of 2005MB   IP:            192.168.28.135 172.24.1.1
          CPU temp:      48°C
          Usage of /:    11% of 15G
          Last login: Tue Dec  5 07:02:49 2017 from 192.168.28.88
          auge@tinker:~$
          auge@tinker:~$
          auge@tinker:~$ su
          Password:
          root@tinker:/home/auge# sudo pivccu-info
          Kernel modules: Available
          Raw UART dev:   Available
          State:          RUNNING
          PID:            846
          IP:             192.168.1.225
          CPU use:        1.71 seconds
          BlkIO use:      17.29 MiB
          Memory use:     22.54 MiB
          KMem use:       1.34 MiB
          Link:           vethpivccu
           TX bytes:      2.98 KiB
           RX bytes:      796 bytes
           Total bytes:   3.76 KiB
          nun gibt es unter "ifconfig" auch ein Interface
          ! eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 2c:4d:54:42:d8:33 inet addr:192.168.28.135 Bcast:192.168.28.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:44c2:e2be:1292:4c3c/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::4b5a:83a2:f1d4:edc2/64 Scope:Link inet6 addr: fd00::5d76:d47d:77b1:ca0f/64 Scope:Global inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:5d76:d47d:77b1:ca0f/64 Scope:Global inet6 addr: fd00::9978:415c:2a74:9cf5/64 Scope:Global UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4178 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:580 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:654353 (654.3 KB) TX bytes:264988 (264.9 KB) Interrupt:44 ! lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:3210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3210 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1415793 (1.4 MB) TX bytes:1415793 (1.4 MB) ! vethpivccu Link encap:Ethernet HWaddr fe:77:94:3c:ab:47 inet6 addr: fe80::fc77:94ff:fe3c:ab47/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:4580 (4.5 KB) TX bytes:866 (866.0 B) ! wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr f0:03:8c:2d:8b:c1 inet addr:172.24.1.1 Bcast:172.24.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::f203:8cff:fe2d:8bc1/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:2283 overruns:0 frame:0 TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:120 (120.0 B) !
          nun muss ich nur noch eine IP-Adresse konfigurieren können.
          Jürgen
            aufgrund der Ausgabe von pivccu-info vermute ich, dass die die /etc/network/interfaces abgepasst hast und die Bridge gelöscht hast. Kann das sein?
            In dem Fall hat die virtuelle CCU keinen Netzwerkzugriff und dann kannst du keine IP konfigurieren, die Bridge ist zwingend notwendig (Ist quasi ein virtueller Switch innerhalb des Tinkerboards, an dem die physikalische Netzwerkkarte angesteckt ist, das Tinkerboard selber und die virtuelle CCU).
            Kannst du daher mal deine /etc/network/interfaces posten?
            Viele Grüße
            Alex
              Da ich gestern zu viel in der konfig gespielt habe, habe ich das Image kurzerhand neu auf die SD gebracht
              Habe nur root-PW angepasst und User angelegt
              Gerät umbenannt
              Nun sieht es folgendermaßen aus
              root@Tinker:/home/auge# ifconfig
              br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 2c:4d:54:42:d8:33
                        inet6 addr: fd00::203a:6b7a:301b:4f8c/64 Scope:Global
                        inet6 addr: fe80::2e4d:54ff:fe42:d833/64 Scope:Link
                        inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:2e4d:54ff:fe42:d833/64 Scope:Global
                        inet6 addr: 2002:b2c8:947:0:203a:6b7a:301b:4f8c/64 Scope:Global
                        inet6 addr: fd00::2e4d:54ff:fe42:d833/64 Scope:Global
                        RX packets:8065 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:306 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:832564 (832.5 KB)  TX bytes:32285 (32.2 KB)
                        RX packets:8748 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:362 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:1144201 (1.1 MB)  TX bytes:38746 (38.7 KB)
                        Interrupt:44
                        RX packets:4882 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:4882 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:1568263 (1.5 MB)  TX bytes:1568263 (1.5 MB)
              vethpivccu Link encap:Ethernet  HWaddr fe:49:e8:ef:6e:51
                        inet6 addr: fe80::fc49:e8ff:feef:6e51/64 Scope:Link
                        RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:8222 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:6785 (6.7 KB)  TX bytes:722937 (722.9 KB)
                        UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
              root@Tinker:/home/auge# sudo pivccu-info
              State:          RUNNING
              PID:            1323
              IP:             192.168.28.155
              IP:             2002:b2c8:947:0:886f:47ff:fe72:1ea2
              IP:             fd00::886f:47ff:fe72:1ea2
              CPU use:        7.94 seconds
              BlkIO use:      30.21 MiB
              Memory use:     69.87 MiB
              KMem use:       1.69 MiB
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      7.75 KiB
               RX bytes:      1.19 MiB
               Total bytes:   1.20 MiB
              AdminWebGui erreiche ich
              EDIT:
              vCCU unter
              http://192.168.28.155/pages/index.htm?s … @&client=3
              erreichbar
              SUPER !!! Da kann man doch nun testen
              Nachmals DANKE für die Erstellung und Unterstützung
              Jürgen
                nachdem ich nun :
                 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                durchgeführt habe, sieht es nicht mehr so gut aus:
                sudo pivccu-info
                State:          STOPPED
                :x
                Dann dem Tipp gefolgt
                ! Loading new pivccu-1.0.2 DKMS files…
                ! Building only for 4.13.16-rockchip
                ! Building initial module for 4.13.16-rockchip
                ! Done.
                ! dw_apb_raw_uart:
                ! Running module version sanity check.
                ! - Original module
                ! - No original module exists within this kernel
                ! - Installation
                ! - Installing to /lib/modules/4.13.16-rockchip/updates/dkms/
                ! eq3_char_loop.ko:
                ! - Original module
                ! - Installation
                ! generic_raw_uart.ko:
                ! - Original module
                ! - Installation
                ! pl011_raw_uart.ko:
                ! - Original module
                ! - Installation
                ! plat_eq3ccu2.ko:
                ! - Original module
                ! - Installation
                ! depmod....
                ! DKMS: install completed.
                Ein Reboot
                und alles ist wieder gut:
                State:          RUNNING
                PID:            1474
                IP:             192.168.28.155
                CPU use:        0.93 seconds
                BlkIO use:      7.39 MiB
                Memory use:     10.09 MiB
                KMem use:       1.24 MiB
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      4.72 KiB
                 RX bytes:      85.57 KiB
                 Total bytes:   90.29 KiB
                Jürgen
                  leider wird bei einem Update des Kernel Paketes bei Armbian das Signal nicht immer richtig gegeben, dass DKMS die Kernel-Module neu baut, daher muss man das noch manuell machen.
                  Ich bin da aber bereits dabei das zu automatisieren, so dass das beim Neustart selbstständig erkannt wird und das dpkg-reconfigure dann einfach direkt automatisch ausgeführt wird. Ich habe mich da leider auf einen dokumentierten Mechanismus verlassen, welcher nicht sauber funktioniert.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    nachdem es nun soweit sehr gut und Performant läuft stellt sich die Frage:
                    Was brauche ich noch um die HomeMaticIP-Geräte einzubinden?
                      innerhalb piVCCU: nichts, einfach anlernen.
                      In ioBroker: keine Ahnung.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        @deimos:
                        Viele Grüße
                        Alex `
                        OK, super
                        dann werde ich mir mal die neuere Generation bestellen. (HomeMaticIP)
                        Jürgen
                        1519
