    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • V
      vtec last edited by
      Вопрос, можно ли так подписаться? Или может есть другой способ?
      on('ping.0.cubieboard2.*', function (obj) {
          log('OK');
      • V
        vtec last edited by
        Пошукал у немцев нашел решение и даже работает.
        var cacheState  = $('ping.0.cubieboard2.*');
        cacheState.on(function(obj)
           log('ok!');
        Любое изменение значения в ветке ping.0.cubieboard2.*, отразится в логе
        • V
          vtec last edited by
          А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте?
          cacheState.each(function (id, i)
                  var status = getState(id).val;
            @vtec:
                log('OK');
            должно также так работать:
            on(/^ping\.0\.cubieboard2\./, function (obj) {
                log(obj.id);
            • V
              vtec last edited by
              А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте? То есть сейчас выводятся все статусы, даже те которые не менялись.
                @vtec:
                   log('Переменная '+ obj.id + ' изменилась с ' + obj.oldState.val + ' на ' obj.newState.val);
                • V
                  vtec last edited by
                  Правильно я мыслю по поводу паузы?
                  log(1);
                  setTimeout(function () {
                      log(2);
                  }, 3000);
                  • I
                    instalator last edited by
                    @vtec:
                    log(1);
                        log(2);
                    }, 3000);
                    Остальной код не будет ждать этот. Этот код выполнится чз 3 секунды
                    • V
                      vtec last edited by
                      Да, заметил такое.
                      А как правильно сделать паузу в 1 сек.?
                      UPD. Нашел ниже тему, что можно только так.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Как правильно сделать склонение слова на JS?
                        Пример, есть фраза 2 м/с (2 метра в секунду).
                        Нужно заменить м/c на метр в секунду, метра в секунду или метров в секунду, в зависимости от цифры.
                          spectrekr last edited by
                          @vtec:
                          Как правильно сделать склонение слова на JS? `
                          Для голосового оповещения?
                            А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Это смотря какой синтезатор речи.
                              Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ 🙂
                                ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
                                We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
                                  Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся 🙂 У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
                                  Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
                                    @spectrekr:
                                    Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
                                    log('This is warning', 'warn');
                                    • aurodionov
                                      aurodionov last edited by
                                      Извиняюсь, может н в ту ветку.
                                      По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                                        debug
                                        • aurodionov
                                          А возможно например создать свой уровень
                                           function(code){
                                          if (code !== 0) {
                                          log('что-то там: ' + code);
                                          } else {
                                          log('OK');
                                          и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                                          Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                                            @aurodionov:
                                             function(code){
                                            if (code !== 0) {
                                            } else {
                                            log('OK');
                                            Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                                            Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                                            358
                                            87748
