    4. Wert wird nicht gelesen
      Karl_999 last edited by
      Bei meinem ersten Skript habe ich das Problem, dass ich statt des Werts nur den Namen erhalten.
      Mein kleines Hello-World-Programm schaut so aus
      schedule("*/10 * * * * *", function () {
      var Luftdruck = "hm-rega.0.2464"/*Luftdruck*/
      var Luftdruck1 = "hm-rega.0.2464.state"/*Luftdruck*/
      log(Luftdruck, "info");
      log(Luftdruck1, "info");
      if (Luftdruck > 1010)  {         log("Luftdruck > 1010 hPa", "info");     }
      Aber statt des erwarteten Werts erhalte ich die Objekt-Daten
      14:17:09.923	[info]	javascript.0 script.js.Test_Abfrage_Luftdruck: schedule(cron=*/10 * * * * *)
      [info]	javascript.0 script.js.Test_Abfrage_Luftdruck: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      [info]	javascript.0 script.js.Test_Abfrage_Luftdruck: hm-rega.0.2464
      [info]	javascript.0 script.js.Test_Abfrage_Luftdruck: hm-rega.0.2464.state
      [info]	javascript.0 Stop script script.js.Test_Abfrage_Luftdruck
      Was mache ich falsch?
      Wie komme ich an Wert selbst?
        tempestas last edited by
        getState(Luftdruck).val
          paul53 last edited by
          const idLuftdruck = getIdByName('Luftdruck');
          on(idLuftdruck, function(dp) {
             var Luftdruck = dp.state.val;
             log('Luftdruck: ' + Luftdruck + ' hPa');
          getIdByName(name) funktioniert nur, wenn der Name "Luftdruck" nur einmal (an die SV) vergeben wurde.
            @tempestas:
            Danke, das funktioniert.
            @paul53:
            getIdByName(name) funktioniert nur, wenn der Name "Luftdruck" nur einmal (an die SV) vergeben wurde. `
            Das verstehe ich nicht.
            Was meinst Du damit?
              @Karl_999:
              Was meinst Du damit? `
              Objekt-Namen sind in ioBroker nicht zwingend eindeutig, d.h. der gleiche Name (im Beispiel "Luftdruck") kann mehrfach vergeben sein. Ist der Name mehrfach vergeben, liefert die Funktion getIdByName(name) ein Array mit mehreren IDs, denn IDs sind immer eindeutig.
              kann ersetzt werden durch
              const idLuftdruck = "hm-rega.0.2464"/*Luftdruck*/;
              Die Verwendung der Funktion getIdByName(name) ist gerade bei Systemvariablen sinnvoll, da die ID keine Aussagekraft hat.
                Danke für die ausführliche Erklärung!
