    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Yr.no + Sayit
    Yr.no + Sayit
      spectrekr last edited by
      Выставляю на обсуждение очередной скрипт.
      schedule("30 8 * * *", function () {
          //Получаем параметры погоды
          var temp = getState('yr.0.forecast.day0.temperature_actual').val + getObject('yr.0.forecast.day0.temperature_actual').common.unit;
          var pressury = getState('yr.0.forecast.day0.pressure').val  + getObject('yr.0.forecast.day0.pressure').common.unit;
          var sky = getState('yr.0.forecast.day0.text').val;
          //формируем строку
          var str = 'Сейчас за окном ' + sky + '. Температура ' + temp +  ' Давление ' + pressury;// + wind_direct + wind_speed + ' м/с. Давление ' + pressury;
          log(str);
          setState('sayit.0.tts.text','Доброе утро!');
          setState('sayit.0.tts.text', str);
        Не надо читать громкость, а потом без изменений её писать. Если громкость не указана, то возмётся текущая:
            //формируем строку
            log(str);
            setState('sayit.0.tts.text',str);
            // setState('sayit.0.tts.text','Доброе утро! ' + str);
        • V
          vtec last edited by
          То же самое хотел написать ;). В скриптах больше вообще не нужна громкость, т.к. за это дело отвечает отдельный скрипт
            У меня вот с этим как раз и возникла проблема, ночью ставиться громкость в 0. Но драйвер при поступлении сообщения, переключает на 80% и воспроизводит. Хотя у меня ни в одном скрипте 80% не фигурирует.
            • V
              vtec last edited by
              Посмотри в настройке драйвера sayit поле "Громкость извещения(%):" какая громкость выставлена.
              • V
                vtec last edited by
                @vtec:
                Посмотри в настройке драйвера sayit поле "Громкость извещения(%):" какая громкость выставлена. `
                Такое ощущение, что что то у тебя криво отрабатывает или какой скрипт еще подвязан.
