    4. Dynamische Views
    Dynamische Views
      mertedav last edited by
      ich weiß nicht ob es da bereits ein Thema für gibt ( wenn ja bitte verschieben)
      Ich würde mit gerne in vis ein Template für meine Lampen anlegen und dieses dann mit die Widget in View einbinden zum steuern.
      Das klappt auch schon ganz gut allerdings brauche ich für jede Lampe eine eigene View um die Lampe zu steuern.
      Gibt es die Möglichkeit EIN View dafür anzulegen und beim einbinden in ein Widget in View Element die ID der Lampe zu übergeben als Parameter damit ich nur ein Template View dafür habe
      Danke schon mal für eure Hilfe
      David
        pix last edited by
        Hallo David, du meinst vermutlich ein „View in Widget“-Widget. Eigentlich wird die Steuerung von Geräten ja in Widgets gemacht. Wenn du nun mehrere Widgets zusammenlegst, weil du ein kompliziertes Gerät hast (zB Farbwahl, Zeitateuerung, etc), dann kannst du die Widgets auch gruppieren (ctrl-Klick). Falls es tatsächlich eine View pro Gerät sein soll, dann hilft nur:
        View bauen und kopieren und danach Datenpunkt jedes verwendeten Widgets anpassen.
        Views oder Widgets müssen von Hand angelegt werden, das kann nicht in einer Schleife oä dynamisch erfolgen.
        Pix
          Hallo Pix,
          danke für die Antwort.
          Die Widgets sind ein bisschen komplizierter (Farbe, Helligkeit,..) deshalb habe ich die in einem Extra View gemacht.
          Eigentlich war meine Idee, dass ich ein Template anlege und da nur den Datenpunkt austausche und damit nicht für jedes Gerät den View kopieren muss.
          Aber wenn das mit JavaScript nicht geht muss ich wohl doch wie bisher weitermachen
          David
