    4. KNX Adapter Testen
    KNX Adapter Testen
      juergen123 last edited by
      Hallo Zusammen,
      wie kann ich Testen ob die KNX verbindung funktioniert?
      ICh will über den Bus die 1/6/0 schreiben und über eine Szene auswerten, leider tut sich nichts.
      Gibt es eine möglichkeit das zu debuggen?
      gruß
      JÜrgen
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        1. Schritt: ETS Busmonitor: Wird da überhaupt auf dem Bus was geschrieben
        2. Schritt: Ist der KNX Adapter grün?
        3. Schritt: Du kannst Dir den Zustand bei den Objekten anzeigen lassen. Kommt da was?
          Es geht jetz nur verarbeitet der IO Broker die KNx Signale sehr langsam.
          Drücke ich am Schalter An und gleich wieder aus geht das Licht nach 1s an und nach 3s erst wieder aus.
          Bin mir nicht sicher ob das an der Szene liegt vielleicht gibt es da was schnelleres
          • Merlin123
            Also bei mir geht das instant….. Ich merke keine Verzögerung.
            Langsame Hardware? Komplexe Scripte/Szenen?
              Neuer Raspi die Szene macht per KNx ZWave Funkadapter an
              • Merlin123
                Hmmm… komisch.... Da hab ich leider keine Idee. Aber schau mal mit dem Busmonitor ob die Befehle schnell bei KNX ankommen oder ob es vorher hakt
