    4. JS # mit einer Schleife eine function mehrfach aufrufen und ebusd abfragen
      der_Auge last edited by
      Fragen zum Projekt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=9322
      a200, Ingo und ich suchen dafür Unterstützung.
      Folgender Script funktioniert "eBus_read-f (ReturnTemp)"
      ! // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
      ! var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
      ! var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
      ! var port = 8888; // default ebusd port
      ! var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
      ! var net = require('net'); //
      ! var conn = false;
      ! // === pro Skript wird ein Datenpunkt abgefragt ## hier die beiden Werte anpassen=============
      ! var element = 'ReturnTemp'; // Hier Name des element eintragen
      ! var elementName = "Rücklauftemperatur"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      ! // ebusctl read -f FlowTemp
      ! // 51.19;ok
      ! var req = 'read -f ' + element;
      ! var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
      ! // Datenpunkte anlegen
      ! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
      ! // –-------------------------------------------------------- Start
      ! if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
      ! var client = new net.Socket();
      ! client.connect(port, host, function() {
      ! if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
      ! conn = true;
      ! client.write(req + '\n');
      ! if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
      ! // Funktion Daten abfragen
      ! function parse(data) {
      ! var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
      ! if (logging) log("Menge : " + arr.length);
      ! var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
      ! if (logging) log('Felder : ' + fields);
      ! if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
      ! if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
      ! var WertVor =fields[0];
      ! if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
      ! fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
      ! if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
      ! if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
      ! setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
      ! // Daten abfragen
      ! var databuf = '';
      ! client.on('data', function(data) {
      ! var prev = 0, next;
      ! var datastr = data.toString();
      ! if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
      ! while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
      ! databuf += datastr.substring(prev, next);
      ! parse(databuf);
      ! databuf = '';
      ! prev = next + 1;
      ! databuf += datastr.substring(prev);
      ! client.write('quit\n');
      ! // ? Ende
      ! client.on('close', function() {
      ! conn = false;
      ! log('Connection to ebusd closed');
      ! // Funktion aufrufen
      ! function getData() {
      ! if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
      ! if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
      ! schedule('*/1 * * * *', getData);
      Folgender Script funktioniert nicht "eBus_read-f (PrEnergyCountHwc1)"
      ! var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
      ! var conn = false;
      ! var element = 'PrEnergyCountHwc1'; // Hier Name des element eintragen
      ! var elementName = "PrEnergyCountDHW1_DK"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      ! // 51.19;ok
      ! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '?'});
      ! conn = true;
      ! // Daten abfragen
      ! var databuf = '';
      ! parse(databuf);
      ! databuf = '';
      ! prev = next + 1;
      ! // ? Ende
      ! conn = false;
      laut LOG werden die Werte empfangen. Sie werden jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben.
      Vielleicht hat jemand auch noch eine Idee wie man eine Liste von "elementen" abfragen kann.
      Jürgen
        so,
        bin nun schon etwas weiter.
        nun benötige ich aber Unterstützung.
        Der Script der einen Wert abfragt ist soweit OK
        // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
        var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
        var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
        var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
        var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
        var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
        var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
        createState(pfad, 0, {name: elementName});
        // --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen ---
        function getDATA() {
        client.connect(PORT, HOST, function(){
        if (logging) log('1.Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
        if (logging) log('2.BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
        // --- wenn Verbindungsaufbau fehl schlägt. Eine Fehlermeldung wird empfangen. -> warten --- kann noch raus
        client.on('error', function(e) {
        if(e.code == 'ECONNREFUSED') {
        if (logging) log('Is the server running at ' + PORT + '?');
        ! client.setTimeout(4000, function() {
        if (logging) log('CONNECTED TO: ' + HOST + ':' + PORT);
        client.write('I am the inner superman');
        if (logging) log('Timeout for 5 seconds before trying port:' + PORT + ' again');
        // --- function getDATA erstellen und damit DATEN lesen
        if (logging) log('3.Daten werden empfangen : ' + data);
        client.destroy();
        // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
        if (logging) log('3a.RX-Daten (String) : ' + datastr);
        var databuf = '';
        var prev = 0, next;
        if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev);
        if (logging) log('3c.Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
        //--- SUB-Funktion aufrufen ---
        parse(databuf);
        databuf = ''; // Datenbuffer leeren
        prev = next + 1;
        // --- Funktion --- Verbindung schließen
        if (logging) log('4.Verbindung geschlossen .');
        // SUB-Funktion Daten-String aufteilen
        if (logging) log("3d.Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
        var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
            if (logging) log('anzahl an Feldern  : ' + fields.length);
            if(fields.length > 0) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
              if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
        if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
        // Cron anlegen , Function soll jede Minute laufen
        schedule('*/1 * * * *', getDATA);
        Nun wollte ich diesen Script dahin gehend umbauen das ich eine Reihe von Werten abfragen kann.
        Die Datenpunkte werden alle angelegt
        Die Abfrage läuft jedoch nicht
        //var element = 'PrEnergySumHwc1';                            // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
        //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb";         // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
        //var req = 'read -f ' + element;                             // der Befehl wird zusammengesetzt
        //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                     // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
        Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
        ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
        for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/+'/datenpunkte/angelegt/für/'/elemente[i]/-="">' + ElementeNamen[i]);
        >! function readElemente(){
                for (var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/req="read -f " +/elemente[i];/der/befehl/wird/zusammengesetzt/}/=="===========================================================================" ---/verbindungsaufbau/und/absetzen/client.connect(port,/host,/function(){/if/(logging)/log('1.verbindungsaufbau/zu/:/'/host/':'/port);/client.write(req/'\n');/log('2.befehl/wurde/gesendet/req);/});/funktion/daten/lesen/client.on('data',/function(data)/log('3.daten/werden/empfangen/data);/client.destroy();/die/empfangenen/gewandelt/aufgeteilt/(sub-funktion)/datastr="data.toString();" log('3a.rx-daten/(string)/datastr);/------------------------------------------------------------------------------/databuf/;/prev="0," next;/log('3b.durchlauf/prev);/while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                    parse(databuf);
            prev = next + 1;
        >! schedule("1 0 * * *", readElemente);</elemente.length;i++)></elemente.length;i++)>`
        >! Ich habe reichlich Gedanken-hinweise rein gebaut. Vielleicht kann man nachvollziehen was ich vor habe
        >! Das ist für einen JS-Laien doch sehr kompliziert :?
        >! Gruß
        >! Jürgen[/i][/i][/i][/i][/i]
          Nächster Versuch
          nun sieht das Script folgendermaßen aus
          for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
          // --- hier dann die function mit werten aufrufen
              var req = 'read -f ' + Elemente[i];                             // der Befehl wird zusammengesetzt
              var ele = Elemente[i];
              var eleN = ElementeNamen[i];
              if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
              readElement(req, ele, eleN);
          // --- function zum Abfragen der Werte
          function readElement(req, ele, eleN){
              if (logging) log('0.x Die function wird aufgerufen');
              if (logging) log('1.0 Verbindungsaufbau zu   : ' + HOST + ':' + PORT);
          // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
          client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
          // --- Aufruf --- DATEN lesen
              client.destroy();
              var databuf = '';
              var prev = 0, next;
                      parse(databuf);
              prev = next + 1;
          // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
          client.on('close', function Verbindungsabbau() {
          // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
          schedule("1 0 * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
          Leider stürzt JS dabei ab
          `~~[code]~~2017-12-25 10:04:35.096  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
          2017-12-25 10:04:35.103  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
          2017-12-25 10:04:35.104  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
          2017-12-25 10:04:35.105  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
          2017-12-25 10:04:35.105  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
          2017-12-25 10:04:35.107  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
          2017-12-25 10:04:35.107  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
          2017-12-25 10:04:35.108  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
          2017-12-25 10:04:35.108  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
          2017-12-25 10:04:35.111  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
          2017-12-25 10:04:35.111  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
          2017-12-25 10:04:35.113  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
          2017-12-25 10:04:35.113  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
          2017-12-25 10:04:35.115  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2017-12-25 10:04:35.138  - error: javascript.0 uncaught exception: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
          2017-12-25 10:04:35.138  - error: javascript.0 Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
              at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              at connect (net.js:880:16)
              at net.js:1013:7
              at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
              at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
          2017-12-25 10:04:35.145  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.Verbindung geschlossen .
          2017-12-25 10:04:35.146  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.Verbindung geschlossen .
          2017-12-25 10:04:35.182  - error: Caught by controller[0]: { Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
          2017-12-25 10:04:35.182  - error: Caught by controller[0]:     at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at connect (net.js:880:16)
          2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at net.js:1013:7
          2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:     at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
          2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
          2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EALREADY',
          2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EALREADY',
          2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'connect',
          2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   address: '192.168.28.144',
          2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   port: 8888 }
          2017-12-25 10:04:35.185  - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-12-25 10:04:35.186  - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          [/code]`
          Was läuft falsch?
          Einen schönen Weihnachtstag
          Jürgen[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          • blauholsten
            @der_Auge:
            Nächster Versuch
                client.destroy();
                var databuf = '';
                var prev = 0, next;
                        parse(databuf);
                prev = next + 1;
                at net.js:1013:7
            [/code]`
            Was läuft falsch?
            Jürgen
            Auf die schnelle....
            Du machst keine "error" Behandlung, füge sowas in deinem Skript ein, dann schmiert dir die JS-Instanz nicht mehr ab.
            `~~[code]~~client.on('error', function(err) {
                log(err)});[/code]`
            Hoffe das hilft[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              OK
              Danke für den Hinweis
              HAbe nun folgendes hinzu gefügt:
              // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                  if (logging) log('Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
              Dann schmiert JS nicht mehr ab und es kommt die Fehlermeldung:
              javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:40878)
              Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet
              • blauholsten
                @der_Auge:
                OK
                Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet `
                Wie verschachtelt?
                Unter Vorbehalt, und auf die schnelle:
                Ich denke dein Code wird so nicht funktionieren, wenn ich den Code richtig verstehe, versuchst du bei jeden Abfragewert eine neue Verbindung zum Client herausstellen.
                Laut kurzer Google Hilfe, entspricht das auch der Fehlermeldung.
                • blauholsten
                  Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden?
                    @blauholsten:
                    Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden? `
                    Ich denke nicht. Das soll er eigentlich auch nicht.
                    @der_Auge:
                    ! var conn = false;
                    ! // 51.19;ok
                    ! conn = true;
                    ! // Daten abfragen
                    ! var databuf = '';
                    ! parse(databuf);
                    ! databuf = '';
                    ! prev = next + 1;
                    ! // ? Ende
                    ! conn = false;
                    ! schedule('*/1 * * * *', getData); `
                    nun möchte ich diese Abfrage in einer Schleife mit verschiedenen "elementen" durchlaufen. Das bekomme ich nicht hin.
                    2017-12-26 05:30:09.286  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
                    2017-12-26 05:30:09.292  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                    2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                    2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
                    2017-12-26 05:30:09.295  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
                    2017-12-26 05:30:09.296  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
                    2017-12-26 05:30:09.297  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
                    2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
                    2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
                    2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.1 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
                    2017-12-26 05:30:09.299  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
                    2017-12-26 05:30:09.300  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
                    2017-12-26 05:30:09.301  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
                    2017-12-26 05:30:09.303  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.2 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
                    2017-12-26 05:30:09.305  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    2017-12-26 05:30:09.308  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: :-( .3 Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:45462)
                    2017-12-26 05:30:09.311  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen .
                    Habe mit den Ziffern versucht den Ablauf des Scripts nachzuvollziehen
                    Aktueller Stand der noch fehlerhaft ist:
                    ! // –- Abfragen von Werten vom "ebusd"
                    ! var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                    ! var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
                    ! //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
                    ! //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
                    ! //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
                    ! //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                    ! Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
                    ! ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
                    ! // Datenpunkte anlegen und ddie "Elemente" abfragen
                    ! if (logging) log('–> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
                    ! for(var i=0;i <elemente.length;i++) {<br="">var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ Elemente__; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                    ! createState(pfad, 0, {name: ElementeNamen__});
                    ! if (logging) log('0.' + i + ' Datenpunkt: ' + pfad + ' -> ' + ElementeNamen + ' angelegt');
                    ! // –- hier dann die function mit werten aufrufen
                    ! var req = 'read -f ' + Elemente
                    ! var ele = Elemente__;
                    ! var eleN = ElementeNamen__;
                    ! if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
                    ! readElement(req, ele, eleN);
                    ! // –- function zum Abfragen der Werte
                    ! function readElement(req, ele, eleN){
                    ! if (logging) log('0.->function wird abgearbeitet');
                    ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsversuch zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                    ! // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
                    ! client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
                    ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                    ! if (logging) log('2.' + i + ' BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                    ! // --- Aufruf --- DATEN lesen
                    ! if (logging) log('3.' + i + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                    ! client.destroy();
                    ! // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                    ! if (logging) log('3a.' + i + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                    ! var databuf = '';
                    ! if (logging) log('3b.' + i + 'Durchlauf : ' + prev);
                    ! if (logging) log('3c.' + i + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                    ! //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                    ! parse(databuf);
                    ! databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                    ! prev = next + 1;
                    ! // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
                    ! client.on('close', function Verbindungsabbau() {
                    ! if (logging) log('4.' + i + ' Verbindung geschlossen .');
                    ! // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
                    ! if (logging) log("3d.' + i + ' Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
                    ! if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                    ! if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                    ! if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                    ! fields[0] = fields[0].replace(' ','');
                    ! if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                    ! // –- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                    ! client.on('error', function(err) {
                    ! if (logging) log(':-( .' + i + ' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
                    ! schedule("1 0 * * *", readElement);
                    ___________</elemente.length;i++)> _________Gruß
                    Jürgen_________
                    • blauholsten
                      @der_Auge:
                      @blauholsten:
                      @der_Auge:
                      ! var conn = false;
                      ! // 51.19;ok
                      ! conn = true;
                      ! // Daten abfragen
                      ! var databuf = '';
                      ! parse(databuf);
                      ! databuf = '';
                      ! prev = next + 1;
                      ! // ? Ende
                      ! conn = false;
                      ! client.destroy();
                      ! var databuf = '';
                      ! parse(databuf);
                      ! prev = next + 1;
                      Jürgen______ ______Hi,
                      habe es mal versucht etwas zu ändern:______
                      var step = -1;
                      function anlegen(){
                      if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
                      function readElement(){
                      if(Elemente.length < 1){
                      	log('keine Elemente zum abfragen');
                      	client.destroy();
                      	return;
                      if(step < Elemente.length){step++}
                      else{
                      step = -1
                      return;
                      if (logging) log('0.->Neue Abfrage');
                      var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                      var ele = Elemente[step];
                      var eleN = ElementeNamen[step];
                      if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                      if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data);
                      if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr);
                      var databuf = '';
                      var prev = 0, next;
                      if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                      parse(databuf);
                      prev = next + 1;
                      readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                      // Verbindungsabbau
                      if (logging) {
                          log( 'Verbindung geschlossen .');
                          client.destroy();
                      if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
                      	client.destroy();
                      if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                      // Verbindungsaufbau
                      if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                      anlegen();//States anlegen
                      schedule("* * * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
                      da ich es aber nicht testen kann, keine Garantie das das geht.
                      (Ist auch nur dirty zusammen geschrieben von mir)
                      **~~[b]~~ EDIT: schedule würde ich durch setIntervall ersetzen[/b]**[/i][/i][/i]
                      ```___ `
                        leider noch mehr Fehlermeldungen und nicht definierte Variablen
                        Jürgen
                        • blauholsten
                          @der_Auge:
                          Jürgen `
                          Sorry, kannst du mir den Log Mal schicke
                          • blauholsten
                            @der_Auge:
                            Jürgen `
                            Welche variablen waren nicht definiert?
                            element und elementName? Das hatte ich alles so von deinem Code übernommen.
                            Neuer Versuch:
                            var step = -1;
                            var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
                            var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
                            function anlegen(){
                               client.destroy();
                               return;
                            else{
                            step = -1;
                            setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                            return;
                            var databuf = '';
                            var prev = 0, next;
                            parse(databuf);
                            prev = next + 1;
                            // Verbindungsabbau
                            if (logging) {
                                client.destroy();
                               client.destroy();
                            readElement();
                            //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
                              Die Fehlermeldung:
                              2017-12-26 14:13:03.914 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4
                              2017-12-26 14:13:03.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                              2017-12-26 14:13:03.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                              2017-12-26 14:13:03.943 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
                              2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
                              2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              2017-12-26 14:13:04.036 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.->Neue Abfrage
                              2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                              2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                              2017-12-26 14:13:04.191 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                              ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                              ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3b.Durchlauf : 0
                              2017-12-26 14:13:04.193 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                              2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                              2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: anzahl an Feldern : 1
                              2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertVor : 9185796
                              2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertNach : undefined
                              2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 1 : 9185796
                              2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 2 : undefined
                              2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                              2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                              at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                              at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                              at emitOne (events.js:96:13)
                              at Socket.emit (events.js:188:7)
                              at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                              at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                              at TCP.onread (net.js:547:20)
                              2017-12-26 14:13:04.224 - info: javascript.0 terminating
                              2017-12-26 14:13:04.266 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: pfad is not defined
                              2017-12-26 14:13:04.267 - error: Caught by controller[0]: at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                              2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                              2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                              2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                              2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                              2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                              2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:547:20)
                              2017-12-26 14:13:04.270 - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              2017-12-26 14:13:04.270 - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                              2017-12-26 14:13:37.208 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                              2017-12-26 14:13:37.209 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                              • blauholsten
                                @der_Auge:
                                Die Fehlermeldung:
                                Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                                  @blauholsten:
                                  @der_Auge:
                                  Die Fehlermeldung:
                                  ```` Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                                  er versucht doch da die Werte weg zu schreiben
                                  die var "pfad" wird nicht mit übergeben?
                                  • blauholsten
                                    @der_Auge:
                                    @blauholsten:
                                    @der_Auge:
                                    Die Fehlermeldung:
                                    die var "pfad" wird nicht mit übergeben? `
                                    Bin gleich am pc
                                    EDIT:
                                    var step = -1;
                                    var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                                    function anlegen(){
                                    for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                                       client.destroy();
                                       return;
                                    else{
                                    step = -1;
                                    return;
                                    var databuf = '';
                                    var prev = 0, next;
                                    parse(databuf);
                                    prev = next + 1;
                                    // Verbindungsabbau
                                    if (logging) {
                                        client.destroy();
                                    setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                                       client.destroy();
                                    readElement();
                                      schon besser:
                                      log
                                      2017-12-26 14:56:00.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten
                                      2017-12-26 14:56:00.662 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                                      2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                                      2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                                      2017-12-26 14:56:00.665 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                                      2017-12-26 14:56:00.667 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2017-12-26 14:56:00.730 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                                      2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                                      2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                                      ! 2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                                      ! 2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                                      2017-12-26 14:56:00.860 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 9185796
                                      2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 9185796
                                      2017-12-26 14:56:00.862 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9185796" gespeichert
                                      2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 14:56:00.864 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                                      2017-12-26 14:56:01.014 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 30891
                                      ! 2017-12-26 14:56:01.015 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 30891
                                      ! 2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 30891 als Daten
                                      2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 30891
                                      2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 30891
                                      2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.018 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "30891" gespeichert
                                      2017-12-26 14:56:01.019 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 14:56:01.020 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                                      2017-12-26 14:56:01.890 - info: sql.0 No Data
                                      2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 567
                                      ! 2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 567
                                      ! 2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 567 als Daten
                                      2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 567
                                      2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 567
                                      2017-12-26 14:56:01.940 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "567" gespeichert
                                      2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                      2017-12-26 14:56:01.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.951 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                                      ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                                      ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                      2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                                      2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                      2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                                      2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                                      2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                      2017-12-26 14:56:01.956 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                                      2017-12-26 14:56:01.970 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:108:1)
                                      2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:70:1)
                                      2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                                      2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      2017-12-26 14:56:01.973 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                                      2017-12-26 14:56:01.973 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                                      nun wird ein durchlauf zuviel gestartet
                                      • blauholsten
                                        @der_Auge:
                                        schon besser:
                                        log
                                        nun wird ein durchlauf zuviel gestartet `
                                        Joo, Fehler habe ich denke erkannt. Melde mich nachher noch mal
                                        EDIT:
                                        kannst du es mal probieren? Und nochmals eine Info geben. Bin leider nicht an meinen Heim PC
                                        var step = -1;
                                        function anlegen(){
                                           client.destroy();
                                           return;
                                        step++
                                        else{
                                        step = -1;
                                        return;
                                        var databuf = '';
                                        var prev = 0, next;
                                        parse(databuf);
                                        prev = next + 1;
                                        // Verbindungsabbau
                                        if (logging) {
                                            client.destroy();
                                           client.destroy();
                                        readElement();
                                        • blauholsten
                                          @der_Auge:
                                          schon besser:
                                          log
                                          Probiert?
                                            anbei das LOG
                                            2017-12-26 22:13:41.044 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten
                                            2017-12-26 22:13:41.068 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                                            2017-12-26 22:13:41.070 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                                            2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                                            2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                                            2017-12-26 22:13:41.072 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            2017-12-26 22:13:41.133 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                            2017-12-26 22:13:41.141 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                                            2017-12-26 22:13:41.142 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                                            2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9338400
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9338400
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                            2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9338400 als Daten
                                            2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 9338400
                                            2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 9338400
                                            2017-12-26 22:13:41.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9338400" gespeichert
                                            2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                            2017-12-26 22:13:41.300 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                                            2017-12-26 22:13:41.452 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 31323
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 31323
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                            2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 31323 als Daten
                                            2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 31323
                                            2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 31323
                                            2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "31323" gespeichert
                                            2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                            2017-12-26 22:13:41.457 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                                            2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 572
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 572
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                            2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 572 als Daten
                                            2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 572
                                            2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 572
                                            2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "572" gespeichert
                                            2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                            2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                                            ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                            2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                                            2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                            2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                                            2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                                            2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                            2017-12-26 22:13:41.642 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                                            2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:110:1)
                                            2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:72:1)
                                            2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                                            2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                                            2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                            2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                            2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                                            2017-12-26 22:13:41.645 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                                            3572
